首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
基于RSVP-TE組播信令協議在ASON中的實現
2007/12/27
1.引言
....隨著網絡技術的不斷發(fā)展,網絡電視、視頻會議、遠程教學、新聞發(fā)布等流媒體業(yè)務在應用中變得日益重要。這類業(yè)務的特點是,數據在一個組內以一對多或者多對多的形式進行傳輸,并對QoS提出很高的要求.包括時延、抖動、丟包等等。為了更加有效地利用網絡帶寬資源,組播技術被認為是承載上述業(yè)務的有效手段。在IP層,已經有許多組播組管理協議(IGMP,MLD)和組播路由協議(PIM-SM,PIM-DM等)被實現并標準化。然而由于IP本身盡力服務的特性。使得IP組播無法提供嚴格的QoS保證.這導致IP組播在如今的Internet中并沒有得到大規(guī)模的推廣應用。近幾年來,自動交換光網絡(ASON:Automatic Switched Optical Network)的研究取得了非常大的進展,并且逐漸開始在廣域網和城域網領域得到應用;贏SON本身光路交換的特性可減少時延、抖動、丟包等的影響,提供更好的OoS支持,L.Sahasrabuddhe等人提出了基于光樹(light-tree)的光層組播以支持大范圍內的點到多點通信[1]。擴展現有的ASON控制平面,使其除了可以支持點到點的連接之外,同時還可以支持點到多點的連接,從而可以有效地利用網絡帶寬。
2 ASON控制平面和RSVP-TE
....ASON控制平面是基于通用多協議標記交換(GMPLS:Generalized Multi-Protocol Label Switching)協議體系,并采用流量工程(TE:Traffic Engineering)策略。ASON控制平面主要具備有三種基本功能:資源發(fā)現、路由控制、連接管理。資源發(fā)現功能負責自動發(fā)現網絡中各種可使用資源,在GMPLS框架中由鏈路管理協議實現。路由控制功能負責實現自動拓撲發(fā)現并為業(yè)務請求進行路由選擇,運營商可以根據不同的TE策略對業(yè)務流的路徑進行精確控制,不受基于IGP的最短路徑約束。GMPLS框架中對已有的OSPF/ISIS協議進行了TE擴展以實現路由信息的擴散。連接管理功能負責為業(yè)務請求提供端到端的連接服務,用戶可以通過用戶網絡接口(UNI)向ASON發(fā)送請求完成包括連接的建立、刪除、修改和查詢等各種操作。目前存在兩種主要的信令協議來實現連接管理:基于約束路由的標記分發(fā)協議(CR-LDP:Constraint-based RoutedLabel Distribution Protocol)和基于流量工程擴展的資源預留協議(RSVP-TE:Resource Reservation ProtocolTraffic Engineering)[2,3]。IETF針對這兩種協議都給出了相應的RFC,但都只限于對點到點連接的支持?紤]到目前RSVP-TE得到了更多運營商和設備廠商的支持,我們也將基于RSVP-TE進行相應的組播擴展。RSVP-TE有兩種基本消息類型:Path消息和Resv消息。圖1顯示了一個簡單的點到點標記交換通道(LSP:Label Switching Path)建立的信令過程。當入口標記交換路由器(LSR:Label Switching Router)A接收到一個業(yè)務請求后,它根據路由控制模塊計算出來的路由填寫顯示路由對象(ERO:Explicit Route Object):{B,D,E},然后將此ERO寫入到一個新建的Path消息中。這個Path消息中還會包含一個會話(SESSION)對象用來全局唯一標識這個LSP所屬的隧道(tunnel),此對象由出口LSR的地址和隧道標識符組成。當Path消息構建完后,它將沿著指定的路由向下游節(jié)點傳送一直到出口LSRE。出口LSR收到Path消息后向上游節(jié)點返回Resv消息。收到Resv消息的中間節(jié)點將負責填寫記錄路由對象(RRO:Record Route Object),記錄LSP的實際路由并分配標記。當入口LSR收到Resv消息后,這條點到點的LSP就建立成功了。
3 組播信令協議
....為了能在現有的GMPLS框架下支持具有TE能力的點到多點連接,IETF討論了相應的信令需求[4]。與傳統的點到點LSP相比,點到多點LSP除了原有的建立和刪除操作,還增加了嫁接(grafting)和剪枝(Druning)這兩個操作。嫁接操作允許將新的葉子(即出口LSR)動態(tài)地加入到一個已經存在的組播樹(即點到多點LSP),而剪枝操作則是從組播樹中動態(tài)地將已存在的某些葉子剪除,所有的操作都不能影響組播樹上正在運行的業(yè)務。與此同時,擴展后的信令協議必須與GMPLS已有的特性兼容并盡可能重用已存在的協議。基于上述要求.S.Yasukawa等人在RSVP-TE的基礎上做了擴展.引入了次要顯示路由對象(SERO:Secondarv Explicit Route Object)、次要記錄路由對象(SRRO:Secondary Record Route Object)和"子LSP" (S2L sub-LSP)等概念[5]。這個擴展在前不久剛剛成為RFC標準。
....用圖2所示的6節(jié)點光網絡來闡述整個組播信令流程。與IP組播不同,點到多點LSP并不需要額外的組播組管理協議。這是因為葉子節(jié)點的地址直接被包括在請求中,而不像IP組播中僅僅只是使用一個D類地址。所有的組播樹請求都將用一個三元組來表示{T,a,L},其中T是組播樹的標識符,s是源節(jié)點,L是組播樹的葉子集合。當T等于O的時候意味著這是一個組播樹建立請求。例如,源節(jié)點A希望建立一個到葉子E和F的組播樹,那么這個請求就被表示為{0,A,{E,F}}。當這顆樹被建立后,它將被分配一個全局唯一的標識符,比如1。請求{1,A,{C1}}和{1,A,{F}}則分別意味著將葉子C嫁接到組播樹1和將葉子F從組播樹1中剪除。如果想刪除整棵樹,只需要將組播樹1的所有葉子都剪除即可,即{1,A,{C,E}}。
3.1 組播樹建立
....當源節(jié)點收到一個建立請求后,它首先為這棵組播樹計算顯示路由。假設網絡中的每個節(jié)點都具有無限制的組播能力,其組播實現可以是通過使用分光器將光信號一分為幾[6],也可以是將光信號轉換成電信號然后進行復制。這樣就不需要對路由擴散協議進行額外的擴展。為一個組播組計算一棵從一個源節(jié)點到若干個葉子的最小代價樹的問題被稱之為Steiner樹問題,眾所周知,這是一個NP-complete問題。我們使用最近節(jié)點優(yōu)先啟發(fā)式算法來計算次優(yōu)的動態(tài)點到多點Steiner樹[7]。
....當路由被計算好后,組播樹被分解成若干個"子LSP"。在一個Path消息中,除了第一個子LSP被編碼成ERO外,后續(xù)的子LSP都將被編碼成SERO。為了減小信令消息的長度,如果某個SERO的部分路由與ERO或前面的SERO發(fā)生重疊,那么這部分冗余信息將被移除。例如,請求{0,A,{E,F}】的路由將被分解成2個子LSP,其中從源節(jié)點A到葉子E的子LSP的路由被編碼成ERO{B,D,E},而從源節(jié)點A到F的子LSP的路由則被編碼成SERO {D,F}。所有屬于同一個組播樹的子LSP共享一個全局唯一的組播樹標識符。在實際的RSVP-TE消息中。這個標識符由點到多點標識符、隧道標識符、擴展隧道標識符、源節(jié)點地址和LSP標識符共同組成。當分枝(branch)節(jié)點D收到Path消息后,Path消息被分解成兩個并被分別傳遞給下游節(jié)點E和F,每一個Path消息中只包含相應子LSP的SERO。也就是說前者為{E},而后者為{F}。當收到返回的Resv消息時,為了避免Resv消息的泛濫,分枝節(jié)點會等待所有下游節(jié)點的Resv消息都到達后再將其合并到一個消息中轉發(fā)至上游節(jié)點。Resv消息中RRO/SRRO對象的處理與Path消息中的ERO/SERO類似。圖3描述了請求{0,A,{E,F}}的信令實現過程。
3.2 組播樹嫁接
....組播樹的嫁接可以有兩種實現方式。第一種是將要嫁接的葉子添加到一個已經存在的Path消息中,然后刷新整個Path消息。例如,請求{1,A,{C}}的實現可以通過類似上一小節(jié)中處理請求{0,A,{C,E,F}}的信令過程實現。這種實現方式可能會導致ERO/SERO編碼方案的重新計算。
....第二種方式被稱為增量更新。源節(jié)點為需要嫁接的葉子生成一個新的Path消息,此Path消息和其他已經存在并屬于同一組播樹的Path消息擁有同樣的組播樹標識符。組播樹的嫁接只涉及對新Path消息的處理,不會影響組播樹中已經存在的其他子LSP。基于這樣可以減少信令消息的開銷以及節(jié)點的處理時延,我們的實現中采用的是第二種方式。請求{1,A,{C}}的信令實現過程如圖4所示。
3.3 組播樹剪枝
....組播樹的剪枝同樣有兩種實現策略:隱示的和顯示的。隱示剪枝使用標準的RSVP消息處理機制,通過修改原來的Path或Resv消息實現子LSP的刪除。修改過的消息必須包含所有其他未被刪除的子LSP。當使用這種方法的時候,節(jié)點在刪除到達相應葉子的數據通道之前必須確保被刪除的子LSP未被包含在任何其他的Path狀態(tài)中。顯示剪枝的實現則是基于為每一個Path消息生成一個相對應的PathTear消息。當某個Path消息所對應的所有葉子都需要被剪除的時候,顯示剪枝應當被使用。此外。如果需要刪除整個組播樹時,必須為每一個Path消息建立的子LSP執(zhí)行顯示剪枝。
4 實驗
....圖5顯示了一個用來實現組播信令協議的4節(jié)點ASON網絡演示環(huán)境。圖中OXC的核心交換矩陣是基于時分交換,交換粒度為一個SDH VC-4,同時支持單播和組播連接。其中,節(jié)點2擁有1.28Tb/s嚴格無阻塞交換能力。而節(jié)點1、3和4擁有320Gb/s的交換能力。每個節(jié)點上都擁有3種板卡,GbE接口和STM-16接口的業(yè)務端板卡和STM-64接口的線路端板卡。GbE信號首先被映射到虛級聯VC-4容器中,然后在光網中傳輸。
....在演示環(huán)境中,所有的節(jié)點都在一個控制域中?刂破矫娴膶崿F是基于GMPLS框架,路由協議是基于OSPF-TE的擴展,信令協議即為進行了組播擴展的RSVP-TE.UNI和NNI也都進行了擴展以支持點到多點的連接?刂破矫嫘畔⒌膫鬟f是通過一個100M以太網的帶外信道。我們使用Ethereal作為協議分析儀,并對其做了部分修改以支持點到多點連接[8]。業(yè)務生成器用于生成以太網業(yè)務并校驗組播樹的連通性。我們還擴展了GMPLS的管理信息庫以支持組播連接。通過網絡管理系統,可以觀察到組播樹的路由、帶寬使用率等情況。
....首先,為了評估經過擴展后的控制平面與傳統的單播連接的兼容性,分別建立了一條從OXC 1出發(fā)的組播樹和單播連接,結果如表1所列。圖6顯示了Ethereal捕獲的組播樹建立的信令消息。在解開的Path消息中,可以發(fā)現經過擴展的UNI組播對象。然后,對已存在的連接進行了動態(tài)的修改。在第三個測例中,一個葉子被添加到單播連接上并使其變?yōu)橐豢媒M播樹。在嫁接和剪枝的操作中,業(yè)務生成器在已建立的連接上沒有觀察到丟包的現象。
5 結束語
....本文介紹了GMPLS架構下為了支持組播連接做出的各種信令擴展。在由4個具備組播能力的SDH交叉連接機組成的光網絡演示環(huán)境中,成功實現了對光組播樹的建立、嫁接、剪枝和刪除等操作,證明了基于RSVP-TE的組播信令協議的有效性和可行性。
電子產品世界
IPTV之內容牌照純屬多余 2007-12-27
IPTV編解碼標準比較 2007-12-27
中國IPTV市場涌現五種商業(yè)模式 2007-12-27
探討IPTV業(yè)務保障 分析關鍵技術研究 2007-12-25
IPTV承載網接入 PPPoE認證與Web認證對比 2007-12-25
分類信息:     熱點專題_IPTV_文摘   技術_信令_文摘
