首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
IPTV編解碼標(biāo)準(zhǔn)比較
馮偉斌 2007/12/27
  IPTV以IP網(wǎng)絡(luò)為媒介,通過整合各個(gè)內(nèi)容提供商,向用戶提供包括直播電視業(yè)務(wù)、VOD視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)、時(shí)移電視業(yè)務(wù)等高質(zhì)量的視頻服務(wù)。視頻節(jié)目在IP網(wǎng)絡(luò)上傳輸首先需要編碼壓縮,以滿足當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)帶寬,因此,音視頻編解碼是IPTV的核心技術(shù),選擇何種音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)對IPTV應(yīng)用有著重大影響。
  三大標(biāo)準(zhǔn)簡介
  目前IPTV采用的編解碼標(biāo)準(zhǔn)主要有MPEG-4、H.264和我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的AVS三種,均為第二代信源標(biāo)準(zhǔn)。同第一代信源標(biāo)準(zhǔn)MPEG-2比較,MPEG-4的編碼效率是MPEG-2的1.4倍,AVS和H.264相當(dāng),都是MPEG-2的兩倍以上。
  MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)
  MPEG全稱是MovingPicturesExpertsGroup,即動(dòng)態(tài)圖象專家組,由ISO/IEC在1988年成立。MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)于1992年推出,主要應(yīng)用于CD和VCD,MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)于1994年推出,主要應(yīng)用于數(shù)字電視和DVD。目前的有線電視、衛(wèi)星電視和DVD都采用MPEG-2格式,可以作為IPTV視頻服務(wù)的節(jié)目源。MPEG-4是該專家組制定的第四代標(biāo)準(zhǔn),在2000年初正式成為國際標(biāo)準(zhǔn)。
  MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)同前幾代標(biāo)準(zhǔn)最大的區(qū)別是提出了基于對象編碼的思想。MPEG-4在編碼時(shí)將一幅圖像分成一些在時(shí)間和空間上互相聯(lián)系的對象,分別進(jìn)行編碼,經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)浇邮斩撕,再分別進(jìn)行解碼,然后將解碼后的對象組合成所需要的圖像。這樣做可以對一幅圖像的不同對象采用不同的編碼方法,有利于不同數(shù)據(jù)類型之間的融合。MPEG-4采用了一系列創(chuàng)新性的技術(shù),并在前幾代標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了完善和改進(jìn)。MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)所需帶寬相對較低,憑借其低碼流高質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用在多媒體傳輸和存儲等領(lǐng)域。
  H.264標(biāo)準(zhǔn)
  H.264是由ISO/IEC與ITU-T組成的聯(lián)合視頻組(JVT)制定的新一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。ITU-T將該標(biāo)準(zhǔn)命名為H.264,而ISO/IEC將其稱為MPEG-4AVC,作為MPEG-4的第10部分。H.264實(shí)現(xiàn)了視頻壓縮比高、圖像清晰、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性好等目標(biāo)。H.264壓縮率是MPEG-4的1.5至2倍,在同等的畫質(zhì)下,H.264比MPEG-4平均節(jié)約39%的傳輸碼流。H.264包括三個(gè)層次:基線層、主體層和擴(kuò)展層;層主要用于可視電話、電視會議等實(shí)時(shí)視頻通信;主體層主要用于數(shù)字廣播電視與數(shù)字視頻存儲;擴(kuò)展層主要用于流媒體中。各層次的清晰度和編碼速度取值也各不相同。
  H.264應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)主要有:運(yùn)動(dòng)預(yù)測塊中采用了全面預(yù)測技術(shù);多參考幀預(yù)測,最多可達(dá)16幀;簡化處理的4×4整數(shù)DCT變換;糾錯(cuò)編碼采用CAVLC和CABAC;引入層次化運(yùn)算,將矩陣數(shù)據(jù)塊變成小塊運(yùn)算;增加了幀內(nèi)預(yù)測和環(huán)路濾波等技術(shù)。這一系列技術(shù)的采用使H.264具有非常好的壓縮率和網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,在實(shí)時(shí)視頻通信、數(shù)字廣播電視、數(shù)字視頻存儲、流媒體等應(yīng)用領(lǐng)域中得到了充分的體現(xiàn)。H.264的高壓縮率是建立在編碼的大運(yùn)算量之上的,H.264的編碼運(yùn)算量是MPEG-2的十多倍,不過解碼的運(yùn)算量并沒有增加很多,因此用戶終端進(jìn)行解碼播放沒有什么難度。另一方面,現(xiàn)今計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力迅速發(fā)展,CPU主頻和內(nèi)存容量的增幅遠(yuǎn)比編碼運(yùn)算量要大,因此在編碼上也沒有難度。
  AVS標(biāo)準(zhǔn)
  AVS標(biāo)準(zhǔn)由成立于2002年6月的AVS工作組自主制定,主要面向高清晰度和高質(zhì)量的數(shù)字廣播電視、數(shù)字媒體存儲、網(wǎng)絡(luò)電視以及其它相關(guān)應(yīng)用。AVS標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)方案上采用國際主流技術(shù)方案,主要采納公開的專利技術(shù)和我國的自主創(chuàng)新技術(shù)。AVS標(biāo)準(zhǔn)已于2006年3月獲批成為國家標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)中的視頻部分于2007年5月獲得ITU-T批準(zhǔn),正式成為4個(gè)可選視頻編碼格式之一。
  AVS的編碼效率是MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的2-3倍,與H.264的編碼效率相當(dāng)。在獲得高編碼效率的同時(shí),AVS的算法復(fù)雜度比H.264要低,編碼復(fù)雜度相當(dāng)于H.264的30%,解碼復(fù)雜度相當(dāng)于H.264的70%,因此軟硬件實(shí)現(xiàn)成本都低于H.264。
  2007年1月在信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院進(jìn)行了端到端的AVS和H.264視頻圖像質(zhì)量對比測試,結(jié)果表明對于平均圖像質(zhì)量系數(shù)PQR,華為的AVS機(jī)頂盒優(yōu)于H.264機(jī)頂盒5.02分,中興的AVS機(jī)頂盒優(yōu)于H.264機(jī)頂盒3.79分。AVS的另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是專利授權(quán)模式簡單,知識產(chǎn)權(quán)清晰。AVS的專利許可費(fèi)用大大低于MPEG-4和H.264,僅每臺編解碼器象征性的收1元人民幣的專利費(fèi),不對節(jié)目內(nèi)容收費(fèi)。此外AVS的系統(tǒng)應(yīng)用兼容廣電現(xiàn)有的MPEG-2系統(tǒng),現(xiàn)有電視臺基于MPEG-2的編輯和傳輸系統(tǒng)不需要改變。
  跟H.264相比,AVS采用的不同關(guān)鍵技術(shù)主要有:最小8×8塊的變塊大小運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償;低復(fù)雜度的1/4像素運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償;B幀采用一種新型的對稱預(yù)測模式,前向運(yùn)動(dòng)向量可直接預(yù)測后向運(yùn)動(dòng)向量;B幀采用了時(shí)域/空域相結(jié)合的直接預(yù)測模式;8×8整數(shù)變換/量化;基于上下文的適應(yīng)性熵編碼2DVLC;低復(fù)雜度的環(huán)路濾波,濾波邊數(shù)降為1/4;圖像級幀場自適應(yīng)選擇由MBAFF降為PAFF;低復(fù)雜度的幀內(nèi)預(yù)測,基于8×8塊進(jìn)行,只使用5種模式;H.264使用5個(gè)參考幀來提高編碼效率,AVS則限定至多兩個(gè)參考幀。
  應(yīng)用情況比較
  相對于H.264和AVS,MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)起步時(shí)間最早,已經(jīng)有相當(dāng)長的一段時(shí)間作為發(fā)展基礎(chǔ),因此MPEG-4產(chǎn)業(yè)化程度最高,是目前應(yīng)用最廣泛的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。雖然H.264在技術(shù)上比MPEG-4更為先進(jìn),但H.264的商用成本較高,MPEG-4芯片相對于H.264芯片具有一定軟硬件開發(fā)成本上的優(yōu)勢,同檔次的H.264機(jī)頂盒價(jià)格比MPEG-4ASP機(jī)頂盒價(jià)格高出約300元到500元人民幣。另一方面,IPTV的節(jié)目內(nèi)容主要來自于廣電系統(tǒng),而廣電系統(tǒng)采用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)存儲節(jié)目內(nèi)容,將MEPG-2格式的節(jié)目內(nèi)容轉(zhuǎn)換成MPEG-4格式相對簡單,而轉(zhuǎn)換成H.264格式則相對復(fù)雜得多,成本也更高。MPEG-4需2Mbit/s的帶寬就可以達(dá)到標(biāo)清效果,在3Mbit/s的帶寬條件下即可流暢播放視頻,并且質(zhì)量良好、頻道切換時(shí)間在2s左右。目前中國網(wǎng)通在哈爾濱開展的IPTV業(yè)務(wù)就是基于MPEG-4編碼。
  MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在的主要問題是其過于苛刻的專利收費(fèi)。MPEG-4除了對每個(gè)編解碼器收取0.25美元的費(fèi)用,還對傳輸環(huán)節(jié)進(jìn)行收費(fèi)。MPEG-4根據(jù)節(jié)目播放時(shí)間對提供視頻服務(wù)的節(jié)目發(fā)行商(如音像出版公司)或內(nèi)容運(yùn)營商(如電視臺、IPTV運(yùn)營商等)收取每小時(shí)0.02美元的許可費(fèi),這種收費(fèi)模式引起了內(nèi)容運(yùn)營商的強(qiáng)烈反對。因此設(shè)備提供商和內(nèi)容運(yùn)營商開始尋求專利收費(fèi)更為友善的新標(biāo)準(zhǔn),H.264正由于其高性能和較MPEG-4更為公正的專利體系,代替MPEG-4的呼聲越來越高。
  H.264標(biāo)準(zhǔn)
  由于H.264是ITU-T和ISO/IEC共同提出的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),并且在編解碼設(shè)備互通性上比MPEG-4要好,因此H.264已經(jīng)成為當(dāng)前IPTV視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展趨勢。目前眾多的主流編碼器廠家都支持H.264標(biāo)準(zhǔn)并已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段。中國電信在上海開展的IPTV業(yè)務(wù)就是基于H.264編碼。
  H.264的許可體系較MPEG-4更為友善的地方在部分格式將無償使用、基本層全員免費(fèi)、提供了早期低價(jià)格許可等方面。H.264仍然對傳輸環(huán)節(jié)收費(fèi),雖然這種方式退化成按節(jié)目、按訂戶以及按本地發(fā)射臺數(shù)來收費(fèi),但這對運(yùn)營商來說仍然是難以接受的。對于中國的IPTV產(chǎn)業(yè)來說,使用H.264標(biāo)準(zhǔn),除了每個(gè)編解碼器要交納0.02美元的費(fèi)用外,每點(diǎn)播一個(gè)節(jié)目還需要交納0.02美元的費(fèi)用,為此IPTV運(yùn)營商每年將要支出數(shù)千萬人民幣的專利使用費(fèi)。更為嚴(yán)重的是,H.264的知識產(chǎn)權(quán)歸屬復(fù)雜,目前有MPEG-LA、VIALicensing和Thomson三家專利代理組織負(fù)責(zé)收費(fèi)。加入MPEGLA參與收費(fèi)的專利權(quán)人共17家,既MPEGLA之后,Via Licensing成立了另一個(gè)H.264,推出了另一收費(fèi)政策,目前有5家專利權(quán)人加入,而Thomson公司聲稱不加入任何一家,單獨(dú)收費(fèi),也就是說目前已經(jīng)有17C、5C和1C聲稱對H.264收費(fèi),DVD所面臨的3C、6C、1C收費(fèi)的情況又將上演。
  AVS標(biāo)準(zhǔn)
  決定選用何種標(biāo)準(zhǔn)的最大因素并不是技術(shù)問題,而是標(biāo)準(zhǔn)的專利授權(quán)問題。AVS標(biāo)準(zhǔn)同MPEG-4和H.264相比最大的優(yōu)勢就在于專利使用費(fèi)低,國際標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4和H.264的專利授權(quán)問題讓IPTV運(yùn)營商難以負(fù)擔(dān),而AVS只對編解碼設(shè)備收取每臺1元錢的專利費(fèi),并不對運(yùn)營商收取任何費(fèi)用。同時(shí)AVS的知識產(chǎn)權(quán)歸屬清晰,AVS的專利池包括了實(shí)施AVS標(biāo)準(zhǔn)需要的全部專利,用戶不需要再向MPEG-LA等專利機(jī)構(gòu)取得任何授權(quán)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),IPTV運(yùn)營商如果使用MPEG-4標(biāo)準(zhǔn),平均每戶每年需支出80元人民幣左右的專利費(fèi)用,如果使用H.264標(biāo)準(zhǔn),平均每戶每年需支出40元人民幣左右的專利費(fèi)用。目前我國有3.7億戶的固定電話用戶,假設(shè)將來全部轉(zhuǎn)化為IPTV用戶,IPTV運(yùn)營商每年需要向國外標(biāo)準(zhǔn)支付的專利費(fèi)將高達(dá)150億到300億元人民幣。通過使用AVS標(biāo)準(zhǔn),將使運(yùn)營商節(jié)省掉這筆巨額的專利費(fèi)用,為我國IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大大節(jié)省成本。
  同MPEG-4和H.264相比,AVS由于起步最晚,產(chǎn)業(yè)化程度還不足。目前AVS的產(chǎn)業(yè)鏈初步形成,聯(lián)合信源和上廣電已經(jīng)推出基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的編碼器,編碼芯片還在測試中。解碼芯片已經(jīng)可以量產(chǎn),展訊、龍晶和博通等芯片廠商都推出了支持AVS的高清解碼芯片,另有多家機(jī)頂盒廠商可以提供支持AVS標(biāo)準(zhǔn)的IPTV機(jī)頂盒。
  作為IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),中國電信和中國網(wǎng)通等電信運(yùn)營商對于采用何種音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)的思路相似,都在力推AVS。中國網(wǎng)通已經(jīng)明確表示今后將會在網(wǎng)通的IPTV系統(tǒng)中采用AVS標(biāo)準(zhǔn)。2007年10月,網(wǎng)通在大連的AVS-IPTV試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收成功,首次實(shí)現(xiàn)了端到端的AVS-IPTV系統(tǒng)整合。試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃用戶數(shù)為3500,VOD節(jié)目時(shí)長為3000小時(shí),直播頻道數(shù)為60路,每個(gè)頻道60分鐘即時(shí)時(shí)移,3天節(jié)目回看,AVS節(jié)目碼率為1.3Mbit/s(視頻)。驗(yàn)收結(jié)果表明基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的IPTV系統(tǒng)及其設(shè)備已具備規(guī)模商用的能力。目前中國電信的AVS測試工作已經(jīng)完成了大部分測試任務(wù),進(jìn)展順利,相信電信企業(yè)在IPTV系統(tǒng)上也將轉(zhuǎn)型采用AVS。
  發(fā)展趨勢
  MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)起步最早,商用條件最為成熟,是目前應(yīng)用最為廣泛的音視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),但苛刻的專利收費(fèi)限制了MPEG-4進(jìn)一步的發(fā)展,同時(shí)由于IPTV對網(wǎng)絡(luò)帶寬要求嚴(yán)格,目前國內(nèi)MPEG-4編碼在3Mbit/s的帶寬下還達(dá)不到標(biāo)清的圖像質(zhì)量,因此MPEG-4被技術(shù)上更為先進(jìn)、編解碼設(shè)備互通性更好、專利收費(fèi)也相對更為公正的H.264標(biāo)準(zhǔn)取代已經(jīng)成為IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。但H.264也并不是十全十美的標(biāo)準(zhǔn),目前面臨著AVS標(biāo)準(zhǔn)的激烈競爭。正如上邊所說的,AVS同MPEG-4和H.264相比主要具有以下優(yōu)勢:   目前為止,AVS產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會員單位已經(jīng)達(dá)到26家,產(chǎn)業(yè)鏈正在逐漸成熟。今后隨著AVS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展,基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的IPTV將在不遠(yuǎn)的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。相對于國際標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4和H.264,AVS標(biāo)準(zhǔn)必然將在我國的IPTV編解碼標(biāo)準(zhǔn)競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。
通信世界周刊
IPTV之內(nèi)容牌照純屬多余 2007-12-27
中國IPTV市場涌現(xiàn)五種商業(yè)模式 2007-12-27
探討IPTV業(yè)務(wù)保障 分析關(guān)鍵技術(shù)研究 2007-12-25
IPTV承載網(wǎng)接入 PPPoE認(rèn)證與Web認(rèn)證對比 2007-12-25
北京五岳鑫信令采集錄音平臺應(yīng)用方案 2007-12-21
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
