硬件視頻會議系統(tǒng)技術(shù)分析
2007/12/25
  與純軟件的視頻會議系統(tǒng)相比,基于硬件的視頻會議系統(tǒng)投入較大,建設(shè)復雜,靈活性不夠,但對用戶來說,如果視頻會議的高品質(zhì)和穩(wěn)定性至關(guān)重要的話,硬件的視頻會議系統(tǒng)仍然是不二的選擇。
  從視頻會議系統(tǒng)的技術(shù)體系上看,目前市場成熟的、基于硬件的視頻會議系統(tǒng)大體上可以分為兩類,基于H.323標準的視頻會議系統(tǒng)和基于H.320標準的視頻會議系統(tǒng)。H.320是ITU-T較早期的視頻會議標準, 該標準完全建立在一系列視頻會議系統(tǒng)專有的技術(shù)之上,而H.323標準完全建立在通用的、開放的計算機網(wǎng)絡通信基礎(chǔ)之上。至從1996年,H.323標準被頒布以來,越來越多的廠商推出了符合H.323標準的產(chǎn)品。
  兩種技術(shù)標準
  談到基于硬件的視頻會議系統(tǒng),就不得不介紹H.320和H.323這兩種標準。H.320標準制定于1990年,主要針對基于電路交換的網(wǎng)絡,如ISDN、DDN、PCM、VSAT等。由于電路交換網(wǎng)絡的特點是面向連接、傳輸速率和時延穩(wěn)定、時延小、誤碼率低,所以視頻會議的質(zhì)量容易得到保證。但是,其缺點也能明顯,其網(wǎng)絡一般必須進行點到點的永久連接,帶寬利用率低,開放性較差,設(shè)置連接不方便。
  建立H.323標準是為了允許不同廠商的多媒體產(chǎn)品和應用能互操作,該標準涵蓋了音頻、視頻和數(shù)據(jù)在IP網(wǎng)絡上的通信,包括各種獨立設(shè)備、個人計算機技術(shù)以及點對點和點對多點視頻會議,該標準解決了視頻會議中呼叫與會話控制、多媒體與帶寬管理等問題。目前,H.323標準的視頻會議系統(tǒng)可以有ADSL、電信專線、衛(wèi)星網(wǎng)絡等多種選擇。
  我國早期建設(shè)的視頻會議系統(tǒng)大多基于H.320標準,近幾年受到IP網(wǎng)絡普及的影響,特別是隨著寬帶網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和可靠性不斷提高,基于IP網(wǎng)絡的H.323視頻會議系統(tǒng)發(fā)展很快。但是,考慮到兼容性和互通性,主流廠商的視頻會議系統(tǒng)一般都支持H.320和H323兩種模式,以保護用戶的投資。目前,隨著計算機運算能力的提高和網(wǎng)絡帶寬的不斷改善,基于MPEG-4視頻壓縮標準的純軟件視頻會議系統(tǒng)正在趨于成熟,在中小企業(yè),特別是對視頻會議品質(zhì)要求不高的用戶中備受青睞。
  網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
  視頻會議系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)隨與會者參加方式的不同有所不同,從整體上看,有兩種組網(wǎng)結(jié)構(gòu):點對點組網(wǎng)結(jié)構(gòu)和多點會議組網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
  1.點對點組網(wǎng)結(jié)構(gòu)
  點對點視頻會議系統(tǒng)只涉及到兩個會議終端系統(tǒng),其組網(wǎng)結(jié)構(gòu)非常簡單,不需要MCU。
  2.多點會議組網(wǎng)結(jié)構(gòu)
  在多個會議場點進行多點會議時,必須設(shè)置一臺或多臺MCU。 多點會議組網(wǎng)結(jié)構(gòu)比較復雜,根據(jù)MCU數(shù)目可分為兩類:單MCU方式和多MCU方式。而多MCU方式一般又可分為兩種:星型組網(wǎng)結(jié)構(gòu)和樹型組網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
  在會議場點數(shù)目不多且地域分布比較集中時,可采用單MCU方式,由單個MCU連接的多點視頻會議系統(tǒng)的會議控制模式常常是聲控模式和發(fā)言者控制模式。
  多MCU連接的星型組網(wǎng)結(jié)構(gòu),其中VCT是視頻會議終端VideoConference Terminal的縮寫。這種星型結(jié)構(gòu)對會議終端系統(tǒng)要求較低,增加新會議場點時易擴展。由于該組網(wǎng)方式的會議場點數(shù)目較多,其會議控制模式宜采用主席控制模式。
  多MCU連接的樹型組網(wǎng)結(jié)構(gòu)最適宜于布署在各會議場點地域上很分散的情況,可利用ISDN、B-ISDN或長途數(shù)字傳輸網(wǎng)(DDN)等通信網(wǎng)絡。這種樹型結(jié)構(gòu)覆蓋的地域很廣,也可以進行國際間視頻會議,不僅易于擴充,而且更易于管理。適于這種結(jié)構(gòu)的會議控制模式是聲控模式和主席控制模式。
  要注意的是,H.323視頻會議系統(tǒng)的MCU組網(wǎng)和H.320的有些不同,H.323中MCU只是邏輯意義上的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),它們之間沒有固定連接。在比較復雜的H.323視頻會議系統(tǒng)中,還有一個部件即網(wǎng)守, 它的功能是為H.323節(jié)點提供呼叫控制服務,借助它可以組建非常復雜的網(wǎng)絡。在有網(wǎng)守的視頻會議系統(tǒng)中,網(wǎng)守負責的區(qū)域內(nèi)的所有H.323節(jié)點必須在網(wǎng)守上登記注冊。多個網(wǎng)守可組成網(wǎng)狀機構(gòu)和主從結(jié)構(gòu):網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中每一個網(wǎng)守地位平等,分別管理所連接MCU的地址解析、區(qū)域管理,主從結(jié)構(gòu)的可以有一個網(wǎng)守和多個域網(wǎng)守組成數(shù)型結(jié)構(gòu),便于對網(wǎng)絡進行升級擴容。
  帶寬是視頻會議系統(tǒng)組網(wǎng)的主要考慮因素,特別是在星系網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)中。如果一個MCU有5個終端,如果每一個終端使用128kbps的帶寬,在這個MCU處就至少需要640kbps的帶寬。視頻會議的帶寬由四部分內(nèi)容占用:圖像、聲音、數(shù)據(jù)和信令。通常數(shù)據(jù)和信令占用的帶寬比較小,聲音大約需要64K。視頻占用帶寬最大,變化也最大,而且會因為圖像的運動量的多少而變化。一般在終端和MCU的連接可以選用ISDN、ADSL等網(wǎng)絡,但是在MCU之間往往需要選擇帶寬更為富裕的網(wǎng)絡,甚至租用專網(wǎng)。
  QoS是關(guān)鍵
  視頻會議對實時性要求高,對網(wǎng)絡的傳輸延時、抖動很敏感,要保證會議質(zhì)量必須提供QoS保證。而基于H.320標準的視頻會議系統(tǒng)運行在電路交換網(wǎng)絡上,采用DDN、衛(wèi)星電路、ISDN、ATM等時延小,而且是固定的電路,QoS不是問題。而隨著寬帶網(wǎng)絡建設(shè)的發(fā)展,IP網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和可靠性不斷得到提高,基于IP網(wǎng)絡的H.323視頻會議系統(tǒng)在這幾年發(fā)展非常迅速。但是,基于IP網(wǎng)絡的QoS保證先天不足,網(wǎng)絡抖動、包序混亂、網(wǎng)絡擁塞等問題都會影響視頻會議系統(tǒng)的順利進行。在視頻會議系統(tǒng)的實際應用中可以從網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施和視頻會議系統(tǒng)兩個層面采取一些措施來解決QoS問題。
  QoS問題說到底還是網(wǎng)絡帶寬的限制問題,如果有足夠的帶寬保證,QoS自然不是問題。但是帶寬與成本是直接相關(guān)的。這里主要關(guān)注的是,如何在保證視頻會議系統(tǒng)正常舉行的情況下,降低對網(wǎng)絡帶寬的要求。
  首先,H.323標準本身提供了QoS機制。H.323采用了UDP/IP、RTP、RTCP以及RSVP等協(xié)議。H.323的網(wǎng)守可以提供流量控制、帶寬控制等功能。還可以使用定向路由將H.323數(shù)據(jù)路由到有QoS保證的專網(wǎng),以充分利用專網(wǎng)的優(yōu)勢。
  其次,可以利用MPLS VPN建立企業(yè)寬帶專網(wǎng)來承載視頻會議系統(tǒng)。具備MPLS能力的VPN是無連接的IP網(wǎng)絡,同時具備與幀中繼及多級別IP業(yè)務的保密性,使得MPLS的VPN的運營更有效,服務提供商可以提供更廉價的可管理的IP業(yè)務。
中國投影網(wǎng)
高清視頻會議之沙場點兵 2007-12-25
體驗面對面的網(wǎng)絡視頻通訊 2007-12-24
會議室部署細節(jié)制勝 2007-12-20
視頻會議系統(tǒng):硬件還是軟件適用才是硬道理 2007-12-20
視頻會議系統(tǒng):租借模式將成為中小企業(yè)首選 2007-12-20
