解析軟交換系統(tǒng)中的私網(wǎng)地址轉(zhuǎn)換
2006/10/31
  概述:近年來,隨著網(wǎng)絡(luò)向分組化方向發(fā)展,VOIP、軟交換等技術(shù)開始越來越多地應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)。
  這些新技術(shù)在為用戶帶來更多服務(wù)選擇的同時,自身也面臨許多需要解決的問題,網(wǎng)絡(luò)中大量使用私有IP地址就是其中之一。
  1、問題的產(chǎn)生
  先來簡單介紹一下軟交換系統(tǒng)的用戶接入方式。從軟交換機放置的等級區(qū)分,大致可分兩類:(1)通過PSTN接入,軟交換機位于匯接局/長途局;(2)通過IP網(wǎng)接入,軟交換機相當(dāng)于本地端局。
  第一種接入方式,通過原有的PSTN交換機接入,和傳統(tǒng)方式相比用戶側(cè)沒有任何變化,也不存在IP地址問題;第二種接入方式(包括IP-IP、IP-PSTN等),IP多媒體用戶通過IP網(wǎng)接入,必須分配IP地址。由于IPv4本身地址空間有限,且分配不均,隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的飛速發(fā)展,IP地址匱乏情況越來越嚴(yán)重,因此運營商、企業(yè)用戶等大量采用私有IP地址。據(jù)估計目前網(wǎng)上使用私有IP地址的設(shè)備數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過使用合法IP地址的設(shè)備數(shù)量。
  這些私網(wǎng)用戶在訪問公網(wǎng)時,一般采用NAT+PAT技術(shù)來解決地址轉(zhuǎn)換問題。當(dāng)私網(wǎng)內(nèi)部設(shè)備試圖訪問外部網(wǎng)絡(luò)時,NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換)技術(shù)可將其私有的IP地址轉(zhuǎn)換成合法的IP地址。動態(tài)的端口轉(zhuǎn)換(PAT)技術(shù)可解決合法IP地址緊缺的問題,PAT將私有地址+TCP/UDP端口轉(zhuǎn)換并為一個合法地址+一個TCP/UDP端口,這樣可有多個私有地址對應(yīng)一個合法地址,用不同的TCP/UDP端口進行區(qū)分。NAT與PAT通常被同時使用,稱為網(wǎng)絡(luò)地址端口轉(zhuǎn)換(NAPT)。
  NAPT一般只完成IP層地址的轉(zhuǎn)換,而軟交換協(xié)議(如H.323、SIP、MGCP等)需要依靠封裝在高層的地址信息完成通信。一方面,由于NAPT不能相應(yīng)地修改這些封裝在協(xié)議包內(nèi)的地址,使軟交換系統(tǒng)無法獲得終端正確的地址信息,結(jié)果造成無法建立通信;另一方面,私網(wǎng)設(shè)備只有在向外部主動發(fā)起連接時,才會被分配到合法IP和端口號。若不做特殊處理,設(shè)備對外部網(wǎng)絡(luò)來說是不可見的,也無法接受軟交換發(fā)來的呼叫請求。
  目前業(yè)界有多種解決私網(wǎng)穿越的方案。完善的方案應(yīng)能解決私網(wǎng)穿越中可能遇到的各種問題,如NAT、PAT、對稱NAT(SymmetricNAT)、防火墻等,另外在建設(shè)時對現(xiàn)有IP承載網(wǎng)和軟交換系統(tǒng)的影響要盡可能小。本文介紹兩種被多數(shù)廠家采用,并已有成熟產(chǎn)品的方案:ALG和SBC。
  2、ALG解決方案
  ALG(應(yīng)用層網(wǎng)關(guān),ApplicationLayerGateway)要求設(shè)備有識別應(yīng)用程序的功能。在軟交換系統(tǒng)中,ALG需要支持IP語音和多媒體協(xié)議(H.323、SIP、MGCP/H.248)。
  以SIP協(xié)議為例,簡述ALG工作原理(MGCP、H.248和H.323情況類似)。假設(shè)終端A、C都是SIP終端,軟交換機是SIP代理。位于私網(wǎng)的終端A用戶通過公網(wǎng)的SIP代理向終端C發(fā)出INVITE請求,并創(chuàng)建相應(yīng)的SDP消息體。當(dāng)消息通過ALG時,ALG會分析IP包頭、UDP包頭及SIP/SDP消息體,并用ALG外部端口的合法IP地址和臨時分配的UDP端口號來替換相應(yīng)的終端A的私網(wǎng)地址和端口號。
  ALG網(wǎng)關(guān)將轉(zhuǎn)換后的消息發(fā)往SIP代理(軟交換),呼叫接續(xù)流程的其它信令消息、轉(zhuǎn)換方式與INVITE類似。SDP描述中RTP信息也相應(yīng)被ALG修改,這樣,參與通信的終端都能獲得正確的IP地址和端口信息。當(dāng)呼叫建立后,終端A、C間的RTP媒體流通過ALG事先分配的端口建立連接。
  另外,如果ALG判斷出兩臺終端在同一私網(wǎng)內(nèi),將不對IP包做修改,終端A、B可直接用自己的私有地址建立RTP連接。
  ALG方式不需要對軟交換協(xié)議和終端做任何修改,是比較簡單的解決方式。在實際應(yīng)用中,ALG可以是私網(wǎng)原有NAT/防火墻的一部分,也可是與原有NAT/防火墻并列的新增設(shè)備。本文建議采用后一種方式,這樣可以避免原有設(shè)備升級對網(wǎng)絡(luò)的影響,同時也便于軟交換系統(tǒng)的管理,尤其在IP承載網(wǎng)和軟交換系統(tǒng)由不同運營商所有的情況。不過,由于ALG放置在客戶端,在軟交換大規(guī)模部署時,對現(xiàn)網(wǎng)改造的工作量還很大。另外,當(dāng)有新的應(yīng)用出現(xiàn)時,需要對所有ALG進行升級來支持新的應(yīng)用協(xié)議。
  數(shù)據(jù)應(yīng)用仍通過網(wǎng)絡(luò)中原有的NAT訪問互聯(lián)網(wǎng),軟交換應(yīng)用則通過ALG與公網(wǎng)連接。由于ALG本身可具有防火墻和高層安全應(yīng)用功能,可以設(shè)置只允許通過軟交換消息和媒體流,只要選擇適當(dāng)?shù)腁LG產(chǎn)品,采用這種建設(shè)方案并不會降低原有網(wǎng)絡(luò)的安全性。
  3、SBC解決方案
  SBC(邊界會話控制器,SessionBorderController)是目前主要的解決方案。與ALG設(shè)置在用戶側(cè)不同,SBC一般設(shè)置在軟交換側(cè),該方案的優(yōu)點是無需改動現(xiàn)有的NAT設(shè)備。
  SBC組網(wǎng)方案
  不同廠商的系統(tǒng)呼叫流程可能不同,有的系統(tǒng)終端直接向SBC注冊,所有消息和媒體流都需要經(jīng)SBC轉(zhuǎn)接;還有的系統(tǒng)則首先由軟交換來判斷是否需要SBC介入。兩種方式SBC在地址轉(zhuǎn)換功能上工作原理大同小異,以下以第一種方式為例簡要介紹。
  當(dāng)終端向軟交換注冊時,SBC會給每個終端分配一個信令代理端口,所有消息都會經(jīng)過這個端口轉(zhuǎn)發(fā)給軟交換,同時SBC會用自身地址和這個端口來替換消息體中終端的地址信息。因此在軟交換系統(tǒng)中維護的用戶地址信息,實際上是SBC的地址和SBC分配給終端的端口號。
  呼叫建立時,SBC會給終端分配一對RTP代理端口(收、發(fā)),并以此替換SDP消息中對RTP接收端口的描述,再轉(zhuǎn)發(fā)給軟交換。即:每個終端收到的對方RTP信息實際上是SBC分配的RTP代理端口號,RTP流經(jīng)SBC在兩個終端間建立連接。
  一般NAPT為私網(wǎng)終端分配的UDP端口有一定生命期(如40s),因此SBC和終端間要有某種機制來保持這個端口始終對終端開放。如,SIP終端可定期向SBC發(fā)注冊信息;而對MGCP系統(tǒng),軟交換收到終端RSIP消息后,可定期向終端發(fā)AUEP消息,強制終端回應(yīng),來保持NAPT上相應(yīng)端口開放。
  由于所有消息和媒體流都是經(jīng)過同一SBC轉(zhuǎn)接,這就解決了對稱NAT(SymmetricNAT)
問題。
  需要指出,在軟交換系統(tǒng)中,SBC還可實現(xiàn)很多重要功能,如防止帶寬盜用、安全管理、QoS管理、合法監(jiān)聽等,本文僅涉及其中的私網(wǎng)穿越功能。引入SBC可使軟交換系統(tǒng)更加完善,但也帶來了新問題:如果所有消息和媒體流都需要經(jīng)過SBC轉(zhuǎn)接,似乎與軟交換呼叫控制與承載分離的設(shè)計思想不符,SBC有可能會成為整個系統(tǒng)的瓶頸。
  4、結(jié)束語
  業(yè)內(nèi)還有其它解決私網(wǎng)穿越的方案,具體采用哪種方法,要綜合考慮承載網(wǎng)現(xiàn)狀、相關(guān)設(shè)備的成熟度、軟交換系統(tǒng)要實現(xiàn)的功能、規(guī)模等來確定。如上文提到的,這一問題的根源在于IPv4系統(tǒng)本身的限制,未來IPv6網(wǎng)絡(luò)將會從根據(jù)上解決這一問題,也將會給軟交換帶來更廣闊的發(fā)展空間。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展及其與IPv6的關(guān)系 2006-10-31
提供基于軟件的媒體處理資源 2006-10-31
通過測試保障NGN業(yè)務(wù)質(zhì)量 2006-10-20
軟交換還是IMS?移動核心網(wǎng)“變法” 2006-10-20
本地網(wǎng)絡(luò)軟交換系統(tǒng)測試建議概述 2006-10-17
分類信息:     技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
