會(huì)議電視系統(tǒng)在ATM網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
劉晨 華東電力設(shè)計(jì)院 2003/11/19
  摘要:詳細(xì)論述了會(huì)議電視系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中所能采用的幾種協(xié)議,以及通道組織方案。通過對(duì)開通電力系統(tǒng)會(huì)議電視業(yè)務(wù)的分析,對(duì)設(shè)備配置及相關(guān)事項(xiàng)提出具體建議。
  關(guān)鍵詞:會(huì)議電視;多點(diǎn)控制設(shè)備(MCU);終端設(shè)備;協(xié)議
  1 會(huì)議電視系統(tǒng)的構(gòu)成
  一個(gè)完整的會(huì)議電視系統(tǒng)應(yīng)由多點(diǎn)控制設(shè)備(MCU)和編解碼器、攝像機(jī)、話筒、編輯導(dǎo)演設(shè)備、調(diào)音臺(tái)、顯示設(shè)備和會(huì)場(chǎng)擴(kuò)聲等用戶終端設(shè)備以及圖文攝像機(jī)、錄象機(jī)和掃描儀等輔助設(shè)備構(gòu)成。
  1.1多點(diǎn)控制設(shè)備(MCU)
  多點(diǎn)控制設(shè)備(MCU)用于多個(gè)用戶終端舉行會(huì)議時(shí)的連接,同時(shí)進(jìn)行視頻信號(hào)的切換、語(yǔ)音信號(hào)的混合及數(shù)據(jù)信號(hào)的傳輸,并將切換的視頻、混合的音頻以及數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行組裝,再發(fā)送給所有的用戶終端。
  多點(diǎn)控制設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)工作方式有主席控制(Chaircontrol)、語(yǔ)音激勵(lì)(Automatic Voice Activated Switching)廣播請(qǐng)求(Broadcast Request)3種。
  1.2用戶終端設(shè)備
  用戶終端設(shè)備作為會(huì)議電視系統(tǒng)與用戶之間的界面,其主要功能是通過對(duì)語(yǔ)音、圖像進(jìn)行編碼壓縮和解碼釋放以及對(duì)各種傳輸接口進(jìn)行處理來(lái)完成語(yǔ)音、圖像及數(shù)據(jù)的輸入和輸出。
  用戶終端設(shè)備的基本組成包括編解碼器、攝像機(jī)、話筒、顯示器、揚(yáng)聲器和控制器等,其中編解碼器用于對(duì)語(yǔ)音、圖像和數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼和解碼釋放,是會(huì)議電視系統(tǒng)的核心設(shè)備之一。
  1.3輔助設(shè)備
  會(huì)議電視系統(tǒng)的輔助設(shè)備主要有圖文攝像機(jī)、錄像機(jī)、DVD和掃描儀等,用于外部資料的輸入和會(huì)議電視的輸出存檔。
  2 協(xié)議的選擇
  2.1會(huì)議電視系統(tǒng)采用的協(xié)議
  目前會(huì)議電視系統(tǒng)采用的協(xié)議主要有以下幾種:
 。1)H.320協(xié)議。通過專線方式(如直接在傳輸網(wǎng)上組織的專線、DDN網(wǎng)、ATM網(wǎng)電路仿真等)或NISDN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組網(wǎng),可以有效地保證會(huì)議電視的業(yè)務(wù)質(zhì)量,故大型的會(huì)議電視系統(tǒng)往往采用該協(xié)議。
 。2)H.323協(xié)議。這是近年來(lái)新興在TCP/IP網(wǎng)上進(jìn)行話音和圖像傳輸?shù)耐ㄐ艆f(xié)議,對(duì)于會(huì)議電視系統(tǒng)而言,由于TCP/IP協(xié)議并不支持不同業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級(jí),其所能占用的網(wǎng)絡(luò)帶寬目前還無(wú)法得到有效保障,但隨著IP網(wǎng)上多媒體通信業(yè)務(wù)需求的日前增加,以及各種新技術(shù)的不斷出現(xiàn),會(huì)議電視業(yè)務(wù)所需要的實(shí)時(shí)性和充足的傳輸帶寬的要求將在日益完善的IP包交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下逐步得滿足。同時(shí),它的傳輸網(wǎng)絡(luò)無(wú)關(guān)性、IP協(xié)議的普遍性、靈活性、低成本、易管理以及對(duì)用戶投資的保護(hù),使它得到越來(lái)越普遍地應(yīng)用。特別是對(duì)于本身無(wú)傳輸通道的單位,如金融系統(tǒng)、大型企業(yè),包交換網(wǎng)的高性能價(jià)格比越來(lái)越肥到青睞。
 。3)H.321標(biāo)準(zhǔn)。這是H.320協(xié)議的會(huì)議電視終端應(yīng)用于ATM網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn),H.321的圖像質(zhì)量與H.320標(biāo)準(zhǔn)相同,也需要多點(diǎn)控制器。
 。4)H.310標(biāo)準(zhǔn)。它是“純”ATM的會(huì)議電視標(biāo)準(zhǔn),傳輸速率為3-15Mbit/s,圖像質(zhì)量高。目前的H.310的視頻會(huì)議實(shí)際上是一種基于ATM網(wǎng)絡(luò)的視頻廣播,不是真正意義上的多點(diǎn)交互的視頻會(huì)議(允許的點(diǎn)數(shù)有限)。此外,沒有MCU產(chǎn)品的支持,必須通過網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的網(wǎng)管系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)視頻的切換,而且會(huì)議的切換不可能在會(huì)議終端上實(shí)現(xiàn)。如果同一個(gè)ATM廣域網(wǎng)內(nèi)存在著不同廠家的ATM交換設(shè)備,則視頻的切換需要在不同廠家的網(wǎng)管上完成。
 。5)H.324標(biāo)準(zhǔn)。它也是國(guó)際電聯(lián)ITU-T制訂的會(huì)議電視框架性協(xié)議,主要用于公共交換電話網(wǎng)(PSTN)。
  2.2會(huì)議電視產(chǎn)品的技術(shù)體制和構(gòu)成
  會(huì)議電視產(chǎn)品從其實(shí)現(xiàn)的規(guī)模上,可以分為會(huì)議室系統(tǒng)和桌面系統(tǒng)兩大類;從其支持的標(biāo)準(zhǔn)上,可以分為H.320、H.323、H.321、H.324、H.310等幾種類型:
 。1)窄帶可視電話系統(tǒng)和終端設(shè)備--H.320標(biāo)準(zhǔn);
 。2)基于LAN的可視電話系統(tǒng)和終端商務(wù)--H.323標(biāo)準(zhǔn);
 。3)PSTN網(wǎng)的可視電話系統(tǒng)和終端設(shè)備--H.324標(biāo)準(zhǔn);
 。4)寬帶視頻通信系統(tǒng)和終端--H.310標(biāo)準(zhǔn)。
  3 會(huì)議電視系統(tǒng)的組網(wǎng)方式
  會(huì)議電視傳輸通道的組網(wǎng)方式包括專線式組網(wǎng)和交換式組網(wǎng)兩類。專線式組網(wǎng)包括直連方式和DDN方式;交換式組網(wǎng)包括3種可能的交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,即電路交換網(wǎng)、包交換網(wǎng)(IP網(wǎng))和ATM信元交換網(wǎng)。
  3.1通過直連專線組網(wǎng)
  會(huì)議電視系統(tǒng)通信傳輸網(wǎng)進(jìn)行直連專線組網(wǎng)時(shí),需占用傳輸網(wǎng)上的固定時(shí)隙,即會(huì)議電視系統(tǒng)的多點(diǎn)控制器與遠(yuǎn)方會(huì)議終端與傳輸設(shè)備上的N×64kbit/s或2Mbit/s接口相連接。這一方案的主要優(yōu)點(diǎn)是可靠性高,缺點(diǎn)是對(duì)傳輸帶寬的使用不夠靈活,當(dāng)會(huì)議電視不召開時(shí),其所占用的帶寬亦無(wú)法讓出。
  3.2通過ATM網(wǎng)組網(wǎng)
  會(huì)議電視系統(tǒng)通過ATM交換網(wǎng)組網(wǎng)時(shí),由于ATM網(wǎng)具有豐富的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級(jí),可以確保話音和圖像等實(shí)時(shí)性要求極高的業(yè)務(wù)享有最高優(yōu)先權(quán),即當(dāng)這類用戶申請(qǐng)傳輸帶寬時(shí),網(wǎng)絡(luò)將予以優(yōu)先考慮,并保證為其分配所需要的帶寬。因此,ATM網(wǎng)將會(huì)議電視系統(tǒng)中繼通道設(shè)定為具有最高業(yè)務(wù)質(zhì)量等級(jí)的恒定比特率業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)各會(huì)議電視終端與多點(diǎn)控制單元的連接。由于ATM網(wǎng)絡(luò)采用信元交換技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,具有動(dòng)態(tài)帶寬分配和自動(dòng)路由等功能,故采用此方案進(jìn)行組網(wǎng)時(shí),可以大大降低會(huì)議電視系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)成本并提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。
  目前,通過ATM網(wǎng)組網(wǎng)采用較多的有以下兩種方式:
  (1)采用H.321協(xié)議
  H.321協(xié)議是一種新的視頻會(huì)議標(biāo)準(zhǔn),是H.320標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議電視終端應(yīng)用于ATM網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上,H.321終端是由H.320終端與寬帶適配器(STA)(在ATM網(wǎng)絡(luò)中25Mbit/s ATM UNI接口就是一種寬帶適配器)組成,因此,H.321標(biāo)準(zhǔn)完全可與H.320標(biāo)準(zhǔn)的視頻會(huì)議兼容。
 。2)采用H.320協(xié)議
  采用H.320協(xié)議的ATM交換網(wǎng)方式是指利用ATM交換機(jī)上的E1仿真接口(CES)來(lái)提供直連專線進(jìn)行組網(wǎng)。
  3.3通過包交換網(wǎng)(IP)組網(wǎng)
  基于包交換網(wǎng)絡(luò)的會(huì)議電視系統(tǒng)(H.323系統(tǒng)),其協(xié)議的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是將話音和圖像等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)打成IP包,并在TCP/IP網(wǎng)絡(luò)上利用TCP協(xié)議的傳輸控制功能和IP協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)選路功能進(jìn)行傳輸。雖然在技術(shù)細(xì)節(jié)上還有不少問題需要解決,但隨著Internet/Intranet技術(shù)的發(fā)展,作為下一代多媒體通信網(wǎng)平臺(tái)的H.323技術(shù)因期優(yōu)秀靈活的生命力逐步得到廣泛的關(guān)注。
  隨著IP網(wǎng)上多媒體通信業(yè)務(wù)需求的日益增加,采用特殊的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級(jí)或是實(shí)時(shí)服務(wù),并對(duì)數(shù)據(jù)包發(fā)送的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行控制、資源預(yù)留協(xié)議及實(shí)時(shí)傳輸控制協(xié)議等新技術(shù),使會(huì)議電視業(yè)務(wù)所需要的實(shí)時(shí)性和充足的傳輸帶寬的要求將在日益完善的IP包交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下逐步得以滿足。
  4會(huì)議電視業(yè)務(wù)在ATM網(wǎng)絡(luò)中傳輸
  4.1傳輸電路的選擇
  某地區(qū)目前已建成了以SDH及ATM為主干的傳輸電路,且均覆蓋需開通會(huì)議電視系統(tǒng)的站點(diǎn),因而,會(huì)議電視業(yè)務(wù)的傳輸電路就有兩種方案可供選擇。
  一是以SDH作為傳輸電路,利用SDH光傳輸設(shè)備支路側(cè)的E1口提供直連通道,并選擇H.320協(xié)議的會(huì)議電視系統(tǒng)進(jìn)行組網(wǎng)。H.320協(xié)議技術(shù)上比較成熟,由于速率可高達(dá)2Mbit/s,圖像質(zhì)量相當(dāng)好,是目前使用最廣泛的會(huì)議電視系統(tǒng)之一。采用這種方式的優(yōu)點(diǎn)是能充分滿足電力系統(tǒng)對(duì)通道安全可靠的要求,缺點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)的利用率較低,通道代價(jià)較大,但是通道帶寬資源可以保證的情況下,可靠性極高。
  另一種方式是以ATM作為傳輸電路,在這種方式下,可以利用ATM交換設(shè)備的E1仿真接口(CES)提供直連專線通道,組成一個(gè)純H.320的會(huì)議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);可以利用ATM交換設(shè)備提供的25Mbit/s ATM uni接口,組成一個(gè)純H.321的會(huì)議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);也可以利用ATM交換設(shè)備提供的以太網(wǎng)口,組成一個(gè)純H.323的會(huì)議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);還可以利用以上兩種或三種接口,選擇H.320、H.321、H.323協(xié)議的會(huì)議電視系統(tǒng)進(jìn)行混合組網(wǎng),靈活性大大增強(qiáng),并為將來(lái)的系統(tǒng)擴(kuò)容提供了便利。但是,若考慮采用H.321協(xié)議,則需在ATM交換機(jī)側(cè)增配25Mbit/s ATM UNI卡板,由于該接口板在實(shí)際電路中應(yīng)用較少,因而除非傳輸平臺(tái)已有該接口板,否則采用此協(xié)議進(jìn)行會(huì)議電視組網(wǎng)代價(jià)太大,所以一般不推薦采用H.321協(xié)議。
  ATM設(shè)備作為一種多業(yè)務(wù)交換平臺(tái),有著多種類型的接口,有組成H.320的會(huì)議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的E1仿真接口(CES),又有組成H.323會(huì)議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的以太網(wǎng)口,這樣,就可以根據(jù)電力系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用和已有的傳輸網(wǎng)絡(luò)來(lái)選擇協(xié)議。因此采用ATM作為傳輸電路能在充分考慮本期的會(huì)議電視系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時(shí),還為將來(lái)擴(kuò)容時(shí)對(duì)站點(diǎn)、協(xié)議和終端設(shè)備的選擇提供較大的靈活性和可選性。
  據(jù)此,根據(jù)該地區(qū)現(xiàn)有的傳輸電路,以及對(duì)會(huì)議電視系統(tǒng)質(zhì)量的要求,決定采用以ATM數(shù)字交換網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)傳輸電路的H.320、H.323協(xié)議混合組網(wǎng)的方式。
  4.2設(shè)備配置
  對(duì)通信質(zhì)量要求較高的站點(diǎn)的會(huì)議室里配置了大型會(huì)議室終端系統(tǒng),采用H.320協(xié)議,通過提供直連專線來(lái)保證其對(duì)通道的要求。在一些特殊的辦公場(chǎng)所,如局長(zhǎng)辦公室、總工辦公室等,配置了桌面終端設(shè)備,采用H.323協(xié)議,通過辦公室內(nèi)的局域網(wǎng)口匯入多點(diǎn)控制單元。
  由于H.323協(xié)議是基于包交換網(wǎng)絡(luò)(IP)組網(wǎng)的,而IP廣播本身在協(xié)議上就是可以方便有效地在網(wǎng)上建立一個(gè)廣播頻道,從而對(duì)頻道的享用者(用戶)數(shù)目沒有限制,又不增加廣域網(wǎng)上的帶寬負(fù)擔(dān),而H.323正是利用了這一IP協(xié)議的優(yōu)點(diǎn),可以有效地在企業(yè)多媒體信息網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)大用戶量、大范圍的多點(diǎn)廣播型業(yè)務(wù),而無(wú)須增加成本,并在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上具備很強(qiáng)的健壯性,不會(huì)因?yàn)槟硞(gè)端點(diǎn)的臨時(shí)突發(fā)故障而影響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議。因此采用H.323協(xié)議的桌面系統(tǒng)具有小型、靈活方便、即插即用、成本較低的特點(diǎn),特別適用于領(lǐng)導(dǎo)之間的交流或現(xiàn)場(chǎng)辦公。
  采用H.320、H.323協(xié)議混合組網(wǎng)的方式,對(duì)多點(diǎn)控制設(shè)備亦提出了較高的要求,因?yàn)椴捎貌煌膮f(xié)議、或采用相同協(xié)議的不同類型的終端設(shè)備所需的通道帶寬亦不相同,因此,在選擇MCU產(chǎn)品時(shí),需考慮能否滿足或通過外加硬件設(shè)備來(lái)滿足混協(xié)議、混速率的組網(wǎng)要求。
  4.3網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)溥B接。
  4.4同步方式
  由于會(huì)議電視的圖像、話音、控制和指示等信號(hào)都是通過壓縮編碼后相互傳送的,因此,同步時(shí)鐘信號(hào)源精度的高低將會(huì)直接影響到傳送信號(hào)的準(zhǔn)確性,必須采取必要的措施實(shí)現(xiàn)會(huì)議電視網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)同步。
  多點(diǎn)會(huì)議電視的同步有準(zhǔn)同步、主從同步和互同步3種方式。
  準(zhǔn)同步方式需要每個(gè)會(huì)議電視終端有一高精度的時(shí)鐘,它的優(yōu)點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)無(wú)需傳送同步時(shí)鐘,網(wǎng)絡(luò)同步的可靠性高,缺陷是高精度時(shí)鐘投資太高,存在固有周期性滑動(dòng),而一般會(huì)議電視系統(tǒng)站點(diǎn)較多,時(shí)鐘占工程投資的比例相當(dāng)大,故一般不采用準(zhǔn)同步方式。
  互同步工作時(shí)網(wǎng)絡(luò)中無(wú)基準(zhǔn)時(shí)鐘,每個(gè)終端的時(shí)鐘是它收到的其他終端的時(shí)鐘相互同步而產(chǎn)生的時(shí)鐘,這種方式無(wú)需高精度時(shí)鐘,且受傳輸網(wǎng)的影響小,但由于它的同步容易受到擾動(dòng)而引起同步不穩(wěn)定,通信網(wǎng)中基本不采用互同步方式。
  主從同步方式,在會(huì)議電視系統(tǒng)中規(guī)定一個(gè)終端的時(shí)鐘作為基準(zhǔn)時(shí)鐘,其他終端的定時(shí)時(shí)鐘都通過本地振蕩器的鎖相環(huán)鎖定到接收到的基準(zhǔn)時(shí)鐘,其優(yōu)點(diǎn)是避免了準(zhǔn)同步時(shí)的固有周期性滑動(dòng),鎖相環(huán)壓控振蕩器要求較低的頻率精度,費(fèi)用大大降低,控制簡(jiǎn)單,特別適用于星形網(wǎng)和樹形網(wǎng)。
  為獲得較高的圖像質(zhì)量,該地區(qū)會(huì)議電視網(wǎng)絡(luò)的時(shí)鐘同步采用如下方式:
  (1)定時(shí)鐘采用外接高等級(jí)時(shí)鐘源設(shè)備作為會(huì)議電視網(wǎng)絡(luò)的一級(jí)時(shí)鐘(主時(shí)鐘)接入MCU。
 。2)從傳輸信道提取時(shí)鐘:可從MCU連接于傳輸設(shè)備的一個(gè)E1線路的數(shù)據(jù)碼流中提取時(shí)鐘,作為會(huì)議電視網(wǎng)絡(luò)的二級(jí)備用時(shí)鐘(從時(shí)鐘)。
  (3)內(nèi)時(shí)鐘:把MCU的內(nèi)時(shí)鐘作為三級(jí)備用時(shí)鐘。
 。4)各會(huì)場(chǎng)的會(huì)議電視終端時(shí)鐘從其相連的MCU送出的數(shù)據(jù)碼流中提取。
  MCU設(shè)備內(nèi)部的PLD電路檢測(cè)外部時(shí)鐘電路的穩(wěn)定性,確定一級(jí)時(shí)鐘是否滿足時(shí)鐘的要求,如果不滿足,那么使用二級(jí)時(shí)鐘。如果二級(jí)時(shí)鐘也不滿足要求,那么系統(tǒng)將自動(dòng)使用內(nèi)時(shí)鐘。
  5 結(jié)束語(yǔ)
  自20世紀(jì)80年代初期,電力系統(tǒng)通信進(jìn)入數(shù)字通信時(shí)代,為會(huì)議電視系統(tǒng)的順利開通提供了有利的條件。利用電力行業(yè)本身已具有的豐富的傳輸通道,采用H.320協(xié)議的會(huì)議電視系統(tǒng)無(wú)疑是最為安全可靠的一種方式。同時(shí),鑒于H.323系統(tǒng)的高靈活性、高擴(kuò)展性、高性價(jià)比,在具備TCP/IP網(wǎng)絡(luò)資源的地區(qū),采用H.323協(xié)議的會(huì)議電視系統(tǒng)也是一種比較理想的方案。
中國(guó)通信網(wǎng)(www.c114.net)—摘自《電力系統(tǒng)通信》
視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)評(píng)估及預(yù)測(cè) 2003-11-19
網(wǎng)絡(luò)視頻時(shí)代為期不遠(yuǎn) 2003-11-05
軟交換網(wǎng)絡(luò)中的視頻多媒體業(yè)務(wù) 2003-10-31
SIP協(xié)議與視頻通信 2003-10-29
視頻技術(shù)的最新發(fā)展 2003-10-27
分類信息:     技術(shù)_視像通訊_文摘
