首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視頻和IP業(yè)務挑戰(zhàn)城域網(wǎng)傳輸
OpVista總裁兼CEO KarlMay 2009/07/13
  視頻和IP業(yè)務的快速發(fā)展是影響電信業(yè)發(fā)展的關鍵因素之一。有線電視多系統(tǒng)運營商(MSO)大力支持高清電視(HDTV),包括廣播和點播,同時雄心勃勃地部署視頻點播(VoD)系統(tǒng)。MSO的IP業(yè)務曾經(jīng)僅限于為住宅用戶提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入,而如今它們的業(yè)務不斷擴張,開始向商業(yè)客戶提供VOIP、IP以及以太網(wǎng)等業(yè)務。
  與此同時,傳統(tǒng)的電信運營商和新興的競爭性本地交換運營商(CLEC)都面臨著傳統(tǒng)電話業(yè)務萎縮,它們正積極進軍面向住宅用戶的視頻業(yè)務、IP業(yè)務和面向商業(yè)客戶的高端IP業(yè)務。電信運營商已經(jīng)認識到了必須與多系統(tǒng)運營商在標準廣播視頻、VoD和HDTV方面展開全面競爭,它們正在部署光纖到家和光纖到節(jié)點網(wǎng)絡并提供視頻、IP和電話三重業(yè)務。老牌電信運營商為了向商業(yè)用戶提供IP業(yè)務而積極收購傳統(tǒng)的IXC(局間交換運營商),它們已經(jīng)開始向商業(yè)用戶和住宅用戶提供VoIP業(yè)務了。
  視頻和IP業(yè)務都要求很高的數(shù)據(jù)速率。即使單個HDTV流也超過了15Mbits/sec,而一項IP業(yè)務還可能是要傳送幾千兆以太網(wǎng)業(yè)務流到一個商業(yè)用戶。此外,視頻業(yè)務和IP業(yè)務要求從一個匯聚點傳送用戶數(shù)據(jù)流,而這個匯聚點可能在100km以外。顯然,視頻業(yè)務和IP業(yè)務需要使用區(qū)域光網(wǎng)絡為住宅用戶和商業(yè)用戶傳送視頻流和IP數(shù)據(jù)。然而,僅僅容量大還不夠。視頻和IP業(yè)務各自的特殊性還對光傳輸網(wǎng)絡提出了特殊的要求。
  視頻業(yè)務的沖擊
  視頻業(yè)務正經(jīng)歷著從速率約為3Mbits/sec的標清視頻流到速率為15Mbits/sec或者更高的高清視頻流的轉變。進一步的轉變正在進行中:從每個視頻流為成千上萬個用戶服務的簡單廣播模式轉變?yōu)橐粋視頻流為一個用戶服務的點播模式。其結果是網(wǎng)絡的總帶寬需求激增,而只有DWDM系統(tǒng)才能滿足這一需求,從而避免耗盡光纖的容量。過去的幾年中,多系統(tǒng)運營商一直用DWDM網(wǎng)來替代舊的模擬、數(shù)字光纖區(qū)域傳輸網(wǎng)。隨著電信運營商開始更廣泛地開展視頻業(yè)務,他們將發(fā)現(xiàn)部署DWDM區(qū)域傳輸網(wǎng)是很有必要的。
  不過,帶寬的大小不是唯一的要求。視頻業(yè)務的情況有點特殊,因為其傳輸速率高度不對稱,下行到用戶的視頻流流量很大,而上行的控制流量卻非常小。因此,一個為流量不對稱而配置的DWDM傳輸網(wǎng)能給多系統(tǒng)運營商或者電信服務提供商(SP)帶來顯著的效益。
  最后,VoD系統(tǒng)部署方式的演變對傳輸網(wǎng)也有重大影響。服務提供商認識到:采用分布放置和集中放置適當組合視頻服務器的方法,可以降低資本支出和運行費用。這就要求傳輸網(wǎng)易于重新配置,以適應VoD業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。傳統(tǒng)的DWDM系統(tǒng)使用固定的激光器和濾波器,在需要的地方下路波長。這些系統(tǒng)只有通過當?shù)氐募夹g員才僅能夠增加或者重新配置業(yè)務,技術人員去現(xiàn)場操作和業(yè)務中斷都會帶來昂貴的費用。而使用可重配置的光分插復用器(ROADM)的傳輸網(wǎng)絡,通過軟件就能遠程進行重新配置,且無需中斷業(yè)務。
  進一步的發(fā)展就是要為視頻業(yè)務提供電信級的可用性。為此,服務提供商決定增加冗余的視頻服務器,以應對傳輸網(wǎng)中不易預測的"任意點到任意點"的視頻流。某些光網(wǎng)絡的結構很靈活,允許ROADM以最低的成本處理任何業(yè)務流。
  IP業(yè)務的沖擊
  IP業(yè)務包括住宅高速互聯(lián)網(wǎng)接入、VoIP業(yè)務、商用IP業(yè)務和以太網(wǎng)業(yè)務。當然,IP和視頻業(yè)務正以IPTV的形式不斷地結合,不久就會成為電信運營商開展視頻業(yè)務的主要方式。與視頻業(yè)務類似,IP業(yè)務對光傳輸網(wǎng)的結構也有顯著的影響,也要求高帶寬。
  住宅高速互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務通常提供2-3Mbits/sec的下行數(shù)據(jù)流給用戶,與先前老式的35-50kbits/sec的撥號互聯(lián)網(wǎng)接入相比,速率大約增加了兩個量級。使用IPTV的視頻點播業(yè)務,每個數(shù)據(jù)流的速率為2-15Mbits/sec,每個正在使用的用戶都需要一個獨立的數(shù)據(jù)流。更重要的是,商用IP和以太網(wǎng)業(yè)務中,每個用戶的傳輸速率的典型值介于100Mbits/sec-1Gbit/sec之間,幾乎比傳統(tǒng)的1.5Mbits/sec的DS-1高3個數(shù)量級。
  此外,IP業(yè)務流量的可變性很大。對于VoIP和IPTV業(yè)務,隨著網(wǎng)絡的改進,比較容易重新配置,但是由于商用IP業(yè)務的重新配置要求很明確,服務提供商必須快速響應商業(yè)客戶的需求:增加新的節(jié)點、在節(jié)點之間增加新波長或帶寬。使用了可重配置光分插復用器的DWDM網(wǎng)絡可以滿足這些需求。
  最后,具有高度分布拓撲結構的IP業(yè)務網(wǎng)絡中有路由器、網(wǎng)關和服務器,它們放置在許多不同的地方,這就要求傳輸網(wǎng)絡能高效經(jīng)濟地適應任意點到任意點的傳輸模式。和視頻業(yè)務情況相同,一個使用可重配置光分插復用器的特定網(wǎng)絡它可以滿足上述要求。
  可擴展的ROADM架構
  有一種光傳輸網(wǎng)絡架構具有可擴展性、可重配置功能并且能靈活各種流量模式,它能夠以最低成本滿足視頻和IP業(yè)務的要求。這種架構包括兩個單元:基于廣播和選擇結構、帶有可調濾波器和激光器的可重配置光分插復用器以及以交換環(huán)互連的節(jié)點。
  基于廣播和選擇結構的ROADM包括簡單的兩端口耦合器和可調濾波器(見圖1)。這種設備允許所有節(jié)點看到所有業(yè)務流,因此業(yè)務流可以下路到任意或者所有節(jié)點,從而通過軟件可以立即進行重新配置。
  圖1將耦合器和可調濾波器組合到一個簡單的結構中,使業(yè)務流可以在任何節(jié)點下路。
  與傳統(tǒng)的使用波長選擇開關或者波長阻擋器的光分插復用器相比,基于廣播和選擇結構的光分插復用器成本明顯更低(通常為每節(jié)點$25,000-$30,000),同時對于諸如視頻業(yè)務的非對稱業(yè)務流也能節(jié)約成本。由于其本質為廣播,從單獨的一點就可以監(jiān)測整個廣播和選擇網(wǎng)絡的光學性能。
  一些基于廣播和選擇結構的ROADM提供了很多波長,可以克服這種結構固有的缺乏波長重用的缺點。流量異常增加需要在某些點重用波長時,可以增加波長阻擋器(見圖2)。
  圖2當帶寬增加需要波長重用時,可添加波長阻擋器到需要的節(jié)點上。
  為了完全適應任意點到任意點的傳輸模式,可以把基于廣播和選擇結構的ROADM互連為一個環(huán)形網(wǎng)。在這個環(huán)網(wǎng)中,每個集線器發(fā)射的信號被合并(通過1×2耦合器),再通過每個接收機上的1×2耦合器在正反兩個方向上復制。
  然而簡單的環(huán)互連會引起放大自發(fā)輻射(ASE)噪聲,產生激光現(xiàn)象,并引起多路干擾。解決此問題的一個方法是交換環(huán)結構(SRA)。SRA具有分布交換功能。將保護倒換功能移到網(wǎng)絡的總控制層后,SRA顯著地簡化了環(huán)網(wǎng)中針對任意點到任意點的傳輸模式的光纖保護。
  合適的架構
  在有保護功能的環(huán)網(wǎng)中,任意點都能以足夠的帶寬互聯(lián),這非常適合正在興起的多樣的視頻和IP業(yè)務。多系統(tǒng)運營商、傳統(tǒng)電信運營商和新興運營商都在積極開展高端視頻和IP業(yè)務來爭奪用戶。這些業(yè)務對光傳輸網(wǎng)絡的帶寬可擴展性、可重配置功能以及業(yè)務傳輸?shù)撵`活性提出了較高要求,傳輸網(wǎng)絡成為服務提供商是否具有競爭力的關鍵。
  DWDM網(wǎng)絡,包括SRA網(wǎng)絡中使用的基于廣播和選擇結構的ROADM,可以以最低的成本滿足運營商對可擴展性、可重配置和靈活性的要求。這樣的網(wǎng)絡讓服務提供商可以從高端視頻業(yè)務和IP業(yè)務中獲得最大的利潤。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
網(wǎng)真技術:期待從貴族走向平民 2009-07-10
周江偉和3G視頻"全能鑰匙" 2009-07-09
視頻通訊時代 高清會議市場需求看漲 2009-07-08
視訊市場“大眾”時代須安全轉型 2009-07-07
視頻廣泛應用 中國移動3G全接觸 2009-07-07
