首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
北郵教授闞凱力:天翼真正意義上融合了FMC全業(yè)務(wù)
2009/06/03
  北京郵電大學教授闞凱力做客網(wǎng)易科技“3G改變中國”系列訪談時表示,“就三家運營商來說,只有中國電信的天翼是真正意義上融合固定移動融合(FMC)的全業(yè)務(wù)產(chǎn)品!
  今年1月,三家運營商同時獲得了3G牌照,三家運營商也獲得了全部電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營許可,運營商可以為用戶提供包括固定電信、移動電話、寬帶和無線寬帶等全部電信業(yè)務(wù)。
  “如果只有一輛車,當然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個用戶同時用,那每個1/10,如果100個人用,每個人是1/100,馬上速度直線下降”,闞凱力表示,“當3G用戶增長起來后,3G的用戶體驗肯定難以令人滿意!
  “中國電信的天翼覆蓋在室外和廣域會使用CDMA2000EVDO覆蓋,在人口密集的地區(qū),特別是室內(nèi),則會使用WLAN無線局域網(wǎng)覆蓋”,闞凱力表示“這樣2G、3G和WLAN三張網(wǎng)通過天翼才真正意義地無縫銜接起來!
  進入3G時代,業(yè)界對3G和移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用非常關(guān)注,“未來人們只需要一項業(yè)務(wù),那就是上網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)上什么業(yè)務(wù)都有,當運營商的套餐真正做到100塊錢包月不限時不限流量,真正做到普及,我相信咱們大家絕對毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國”,闞凱力說。(張浩)
精彩觀點:
  如果只有一輛車,當然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個用戶同時用,那每個1/10,如果100個人用,每個人是1/100,馬上速度直線下降。所以現(xiàn)在3G的體驗好,絕不代表用戶數(shù)量上來之后體驗還好。
  初期覆蓋以CDMA20001X為主,在室外和廣域用CDMA2000EVDO覆蓋,在人口密集的地區(qū),特別是室內(nèi)覆蓋使用WLAN無線局域網(wǎng)。這樣三個網(wǎng)真正的無縫的銜接起來,是真正意義上給用戶提供固定移動融合(FMC)的全業(yè)務(wù)體驗。
  未來人們只需要一項業(yè)務(wù),那就是上網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)上什么業(yè)務(wù)都有,當運營商的套餐真正做到100塊錢包月不限時不限流量,真正做到普及,我相信咱們大家絕對毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國。
以下為訪談實錄:
  網(wǎng)易科技:各位網(wǎng)友大家好,今天我們請到了北京郵電大學教授闞凱力老師,闞老師你好。
  闞凱力:大家好。
  網(wǎng)易科技:跟網(wǎng)易的網(wǎng)友打個招呼。
  闞凱力:各位網(wǎng)友大家好,今天非常高興到網(wǎng)易和大家交流現(xiàn)在最熱烈關(guān)心的問題。
  網(wǎng)易科技:是的,我們知道5月17號是今年的世界電信日,今年的世界電信日非常特殊,對于中國來說,三家電信運營商將正式的提供3G服務(wù)。中國聯(lián)通在那天也將在55個城市啟動3G服務(wù)。對于現(xiàn)在來說,很多人都在關(guān)注中國聯(lián)通,相對來說WCDMA的手機在市場上建的更多一點,您怎么看中國聯(lián)通的3G?
  闞凱力:從三個技術(shù)標準來講,應(yīng)該說WCDMA在成熟,在全世界使用的規(guī)模最大。所以這個方面確實聯(lián)通有顯著的。相形之下,CDMA2000電信的就要差不少,但是當然也要比中國移動的TDSCDMA,無論是產(chǎn)品的成熟性和商用程度、推廣程度以至于設(shè)備和手機的規(guī)模經(jīng)濟性方面,聯(lián)通和電信都比移動具有顯著的優(yōu)勢。
  網(wǎng)易科技:但是我的很多朋友都在跟我聊天,他們都很關(guān)心3G上市之后,他們會問3G上市以后手機號要不要變?是不是意味著我要選WCDMA的手機,就要重新選一個運營商?
  闞凱力:首先,選運營商和要不要改號是兩碼事,F(xiàn)在我們國家還沒有完全實現(xiàn)號碼在運營商之間的攜帶問題。所以這個暫時有點困難,換句話說,如果你換運營商這樣的話,恐怕要改號。但是像移動所推的,就是說他無論用TD還是不用TD,他都可以保持“三不原則”,一個是即使我買了TD的手機之后,我也不換號,不換卡,而且不需要注冊登記。這樣的話,如果都在同一家運營商,這樣的話我的號碼就不需要變。當然這是移動高調(diào)宣傳,但是我相信電信和聯(lián)通也會采取類似的政策。
  網(wǎng)易科技:對,說到號碼,我覺得可能大家現(xiàn)在最關(guān)心,對于老百姓來說最關(guān)心的就是資費了。電信的資費和聯(lián)通的資費包括移動的資費是各不相同。但是3G上網(wǎng)這部分來看的話,電信的資費似乎最有優(yōu)勢,因為他采用的是時長計費的,但是移動和聯(lián)通都采用了限制流量,為什么有這樣的區(qū)別呢?為什么電信選擇走時長,而不是一樣選擇流量呢?
  闞凱力:這個里面表面是一個計費方式,但是在這個背后的背景是非常大的。甚至我在其他媒體也講過,電信的天翼的套餐從半年以前剛剛推出的時候,那個時候推出來,我們就看到一個非常顯著的,而且絕大多數(shù)人都看不懂的特點,就是他的套餐里面含有無線局域網(wǎng)。
  所以這個是決定了中國電信的天翼的套餐是按時長計費的,這個首先如果單純是3G的話,或者僅僅是我們傳統(tǒng)的移動運營商的網(wǎng)絡(luò),無論是2G也好,或者是3G也好,因為他的帶寬資源是非常有限的,所以他必須限制流量。咱們現(xiàn)在都用有線的寬帶用慣了,至少1兆,像很多地區(qū),像北京的一些地區(qū)很多甚至還有2兆,還有4兆的,還有更高的。這個在3G來提供是絕無可能的,因為現(xiàn)在很多用3G上網(wǎng),說體驗很好,但是因為現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)沒有用戶,就相當于這個路即使不是太寬,但是只有你一輛車開,當然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個用戶同時用,那每個1/10,如果100個人用,每個人是1/100,馬上速度直線下降。所以現(xiàn)在3G的體驗好,絕不代表用戶數(shù)量上來之后體驗還好。
  所以這種情況下,移動也好,或者是聯(lián)通也好,他必然都要限制網(wǎng)絡(luò)的流量。就是你可以是車,但是不能讓你老上路,你老上來不下來,大家都開不動了。所以這都靠3G網(wǎng)絡(luò),哪怕再過幾年到了4G網(wǎng)絡(luò)會遇到同樣的問題,就是他整個的這么寬的路,即使再加寬,只要我這么多車來分享這個路,車一多馬上還要塞車。像北京什么二環(huán)、三環(huán)、四環(huán)甚至五環(huán),從國際上來講,這是非常寬的高速公路了,但是北京的塞車全世界有沒有?路再寬架不住車多。所以車的數(shù)量一上來,再寬的帶寬也沒辦法了。這就是關(guān)鍵,就是電信為什么敢推時長,而不計流量,就是因為他的天意里面是無線局域網(wǎng)。換句話說,電信推天意這個套餐,是明修棧道暗度陳倉。明著是3G,其實絕大多數(shù)情況下,要么是CDMA,要么是無線局域網(wǎng),無線局域網(wǎng)最起碼的也是54兆的帶寬,下一代的802.11N,那就是100多兆了。所以這種高的速率是任何3G甚至4G根本不可能比擬的。而且好就好在什么呢?無線局域網(wǎng)的覆蓋面小,54兆帶寬也好,110兆帶寬也好,只能100米左右,這個范圍內(nèi)不可能擠得了很多的大量的用戶。而且再加上這個就需要大量的基站,好就好在無線局域網(wǎng)的基站實在太便宜了。室內(nèi)的在中關(guān)村買一個可能100多塊錢,我這個是5年前買的最好的思科的,當時5年前才500塊錢,在今年恐怕也就才200、300塊錢,這是質(zhì)量最好的了,帶寬絕對的保證充足。
  現(xiàn)在電信充分利用他的固網(wǎng)優(yōu)勢,現(xiàn)在拼命搞光纖到樓、光纖到路邊,這個就為我在路上鋪上大量的無線局域網(wǎng)創(chuàng)造了基礎(chǔ)和條件了。這個成本之低,你任何都是完全質(zhì)量差幾個級的。一個是3G的基站,哪怕最便宜的2G的基站,也要30、40萬。
  比如咱們北京六環(huán)以內(nèi)是1000的,我比如說是固網(wǎng)運營商在室外的,戶外平面全覆蓋,每平方公里我撐死了30個無線局域網(wǎng)一平方公里覆蓋的嚴嚴實實的,毫無問題。30個,咱們說多少錢一個?1000塊錢一個,如果是1000塊錢一個,1000平方公里,每平方公里一個,30個,需要30000個基站。哪怕說1萬塊錢一個,那也才三個億,三個億我在全北京市能夠提供至少50萬兆的帶寬,這個在任何3G、4G甚至8G都不可想象的。而且關(guān)鍵他再怎么共享也沒問題,你10個人下載電影,每個人還5兆多呢,F(xiàn)在絕大多數(shù)下載電影都沒有5兆多的體驗,1兆,2兆這個速度能下載電影就不錯了。
  這個在3G哪怕是4G這種速度能夠想象嗎?不可能。所以用戶一上來,3G馬上阻塞,而無線局域網(wǎng)如魚得水,它的優(yōu)勢馬上體現(xiàn)出來了。所以中國電信的天意套餐是明修棧道暗度陳倉,明推3G,實際上他是用他的無線局域網(wǎng)做主力。而用在開始開業(yè)務(wù)的時候,應(yīng)用少的時候可能用3G,尤其將來發(fā)展起來之后,什么高速公路上,地廣人稀的用3G,另外在市內(nèi)也就是我開著車,而且速度比較高的地方我用3G。但是這種高速移動的用戶占不到多少,占不到總用戶的10%。一邊開車,一邊還要告訴上網(wǎng),恐怕也就是坐車的了,開車的絕對不可能。
  所以這個東西就是說真正的把固網(wǎng)優(yōu)勢充分發(fā)揮出來了,而且整個改變了電信業(yè)的格局,就是真正做到了固網(wǎng)與無線移動網(wǎng)的高度融合。對用戶來講,我一個手機或者電信推的上網(wǎng)卡也都是三模的,是CDMA2000,CDMAEA,這個時候說的2.75G,然后再加上無線局域網(wǎng),實際上這三個里面主力將來尤其在用戶數(shù)量上來之后,業(yè)務(wù)兩上來之后,主力靠的是無線局域網(wǎng)。而這個靠的是固網(wǎng)的優(yōu)勢,無線局域網(wǎng)站又便宜,初期主要的覆蓋是2.75G,那個實際上所有3G的使用在上面都可以承擔。然后這個量不夠了,在廣域上搞CDMA2000,實際上在市區(qū),在人口密集的地區(qū)他主要是靠無線局域網(wǎng)。這樣三個無縫的銜接起來之后,給真正大家所謂的3G體驗在絕對99%的情況下,實際上大家是在體驗無線局域網(wǎng)。
  所以明著推3G,暗著推無線局域網(wǎng),所以這個事情半年前我一看天意的套餐,我說這里面文章太大了。你要明著我推無線局域網(wǎng),弄不好電信監(jiān)管部門就該叫停了,我把他和3G捆綁在一起。所以王曉初不惜血本,我一定拿到一個3G牌照,拿到一個移動牌照之后,我可以用這個東西做接口來推無線局域網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:無線局域網(wǎng)的優(yōu)勢的確是成本低,而且無線局域網(wǎng)也是一個國際通用的免費頻率,這是優(yōu)勢。
  闞凱力:不僅如此,如果他作為電信運營商推無線局域網(wǎng)申請頻率,在中國的條件下也不是不可能的。但是最關(guān)鍵的是我把和用戶的無線局域網(wǎng)捆綁在一起了,用戶是沒有辦法申請一個頻率的,而且這樣的話用戶自己在家里面,我在外邊用中國電信整個提供的覆蓋,無線局域網(wǎng)的東西,我在家里申請一個有線寬帶,自己到中關(guān)村買一個無線路由器,這個頻率是自由頻率,不需要申請。這樣的話,我家里也好,外面也好都一律做到無縫的覆蓋了。我走到哪,都可以同一個手機,同一個筆記本上網(wǎng),而且享受幾十兆的帶寬,這個是最重要的。不在于中國電信他是不是申請頻率的問題,而關(guān)鍵是用戶不需要申請頻率。而且還有更重要的一點,為了解決比如說一些公共場所的覆蓋問題,比如說商場,比如說公寓,中國電信都可以不用自己建站。
  比如你是我的寬帶用戶,我現(xiàn)在要搞好你這個樓里邊的覆蓋,我們知道,幾十兆帶寬,說實在我們根本用不了,而且即使用的話也是很短瞬間的。那么我就跟說你了,你是我天意套餐的用戶,你自己在家里面裝了寬帶,我送了你一個路由器,這無線路由器可是大家共享的,但是放在你的家里面,或者放在你的辦公室里,你的商店里面你的信號最好,但是我的半個樓都覆蓋了。那么我這整個的樓,整個的商場別的家,或者是我到商場來的顧客也就都可以在室內(nèi)來享用你的帶寬了,不影響你的使用,而且我給你光纖到樓,直接接到你的無線局域網(wǎng)站上去,保證你的54兆帶寬是滿的。這樣的話,等于你是我電信的客戶,你花錢成為我的客戶,還替我?guī)椭鍪覂?nèi)覆蓋。所以這樣的話,就等于你是變成我電信運營商的延伸了。當然了,我也不讓你白干,我免費送你一個路由器,一定挑最好的,而且還給你打個折。這樣的話,我掙著錢,由用戶替我做覆蓋。這樣的話,這個殺傷力太大了。
  所以他只要把室外覆蓋了,室內(nèi)往往是覆蓋最困難的難點,很難很難,F(xiàn)在在這種情況下,他由用戶來替他做覆蓋。哪有用戶,你說你信號不好,你要不要做天意的套餐用戶?要做吧?那你就來裝一個無線路由器,我送給你,然后替我完成了這個信號不好地區(qū)的覆蓋。這樣的話,這個等于叫做什么呢,以前這種概念就成了無線城市了,無線城市全民共建,由用戶來建無線城市。在這種情況下,等于是中國電信這個運營商來主導(dǎo),通過資費政策,通過優(yōu)惠政策以及無線局域網(wǎng)的無中心的特點,你不可能想象2G、3G哪怕是4G,由用戶來替你去布網(wǎng)去,不可能,那基站都是運營商的,哪怕樓里面電梯里面的信號也必須是運營商提供的。無線局域網(wǎng)就不然了,他根本是無中心的。所以這樣一來的話,這個發(fā)展會非常快,因為他是由用戶自己來建網(wǎng)的,然后套餐里面的用戶大家來共享。所以這個都遠遠超出了天意套餐的表面能看得到的東西,將來他完全可以用用戶建網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:可以說電信在做這方面的工作的時候,他是看得很遠,而且他做的一些未來的準備是超出了聯(lián)通和移動的。
  闞凱力:這里面和中國電信的處境有關(guān)系。中國電信原來主要是固網(wǎng),固網(wǎng)座機現(xiàn)在是每況愈下,全世界如此,用戶數(shù)量在流失,業(yè)務(wù)量在降低。
  網(wǎng)易科技:用固話打電話的人越來越少。
  闞凱力:第二,他的2GCDMA,他不要說不可能和中國移動的GSM較量,甚至和聯(lián)通的GSM都打不過。移動手里有4、5億的用戶,聯(lián)通手里的GSM用戶也一個多億,而電信收購聯(lián)通的CDMA,原來號稱是4200萬用戶,結(jié)果盤點只有2800萬,不要說沒辦法和移動比,和聯(lián)通的零頭都不夠。所以中國電信想在2G上面翻身是絕無可能。因為CDMA全世界用的比較少,沒有規(guī)模經(jīng)濟性,所以他的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備比GSM的同類設(shè)備平均貴30%。而他的手機出于同樣的原因,CDMA手機比GSM手機也要貴30%。咱們不說別的,山寨手機都不造CDMA,只造GSM。所以中國電信想靠著2G翻身也是絕不可能的。
  中國電信從財大氣粗比不上中國移動,從技術(shù)標準的成熟性以及將來設(shè)備低廉的價格沒有辦法和聯(lián)通WCDMA比,所以他處在一個很尷尬的地方。所以無論是固網(wǎng),無論是2G和3G,中國電信絕對找不到出路,怎么辦?只有另辟蹊徑,我去推無線局域網(wǎng)。無線局域網(wǎng)只要一上去,那就天下無敵了。但是無線局域網(wǎng)上去遇到很多阻力,尤其是中國的條件下,肯定遇到很多監(jiān)管的阻力,說你一推無線局域網(wǎng),不是整個把電信業(yè)攪局了嗎?那中國電信怎么發(fā)展呢?所以他拿3G牌照,明著推3G,里面不起眼的加了一個無線局域網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:無線局域網(wǎng)實際上是固網(wǎng)的一種延伸。
  闞凱力:對,不起眼的加了一個,很不引人注目。但是,現(xiàn)在經(jīng)我們一分析,暗藏殺機就在無線局域網(wǎng)上。所以記得還是去年年底今年年初的時候,去年12月份中國電信就推出了天意套餐了,里邊開始接無線局域網(wǎng)。所以去年年底今年年初的時候,我很多場合一開會,尤其是手機業(yè)的會我就鼓勵咱們國內(nèi)的手機制造商,我說你們手機要趕快加無線局域網(wǎng)啊。
  網(wǎng)易科技:現(xiàn)在已經(jīng)有了,大概4月份的時候,CDMA手機已經(jīng)有廠商,比如海爾已經(jīng)開始把WAPI這個工程加進去了。
  闞凱力:當時很多的手機制造商還提問題,說這個問題不存在,我說你們趕快做技術(shù)準備,這個絕對為時不久,因為這個當時政府是禁止手機加無線局域網(wǎng)的,但是這個時間不長。結(jié)果大大超過了預(yù)期,因為原來保護電信運營商,怕他攪局,移動掙不了錢了,所以禁止手機加無線局域網(wǎng)。但是現(xiàn)在是國有的電信運營商要求手機加無線局域網(wǎng),那他就網(wǎng)開一面了。
  所以像你剛才講的,一個多月前他宣布可以加WAPI。
  網(wǎng)易科技:實際上就是無線局域網(wǎng)。
  闞凱力:對,我在手機上面打電話誰還加密?所以只要不激活,像家里面的無線路由器,我不設(shè)置密碼就完了。這樣的話實際100%的無線局域網(wǎng),然后咱們的電信監(jiān)管,工信部還比較猶抱琵琶半遮面,前幾天看到報道,摩托羅拉已經(jīng)和中國政府商量好了,他推WEPI和無線局域網(wǎng)可以兼容的手機,這個是工信部正式批準了。但是大家想一想,誰會用WEPI呀?又沒站又沒設(shè)備,又不兼容,大家實際上還用無線局域網(wǎng)。所以無論從只有WEPI我不設(shè)置密碼,或者是像摩托羅拉的說我兼容,中國的手機已經(jīng)上無線局域網(wǎng)了,用全世界除了中國以外,手機上無線局域網(wǎng)已經(jīng)成了標準配置了。我的很多朋友,電信業(yè)內(nèi)的各級經(jīng)理手里拿的手機都是香港的水貨,淘寶網(wǎng)上有的是,而且比國內(nèi)的還便宜,要的就是無線局域網(wǎng)嘛。
  網(wǎng)易科技:在國內(nèi)比如像諾基亞、三星這樣的,包括LG的手機在國內(nèi)正規(guī)的行貨實際上是把3G功能屏蔽掉的,一個是無線局域網(wǎng),一個是3G。在香港賣的是帶了無線局域網(wǎng)又帶了3G,但是在國內(nèi)是都沒有的。
  闞凱力:實際上手機的硬件是完全一樣的,只不過是軟件里面,只要你軟件激活一下,馬上無線局域網(wǎng)和3G都有了。所以我的朋友都是從淘寶網(wǎng)上面買的港版的,而且比國內(nèi)的行貨還便宜。所以這樣的話,那個才真正原汁原味的,什么諾基亞、摩托羅拉、三星這些手機呢。所以去年年底今年年初開了很多次的會,甚至有很多山寨機的老板,我就說你們趕快做這個東西,最多一年,中國手機就開無線局域網(wǎng)了。
  網(wǎng)易科技:我們相信明年這個時候跟現(xiàn)在我們看的完全是不一樣的。
  闞凱力:現(xiàn)在已經(jīng)開了嘛。中國電信打著3G的名義推無線局域網(wǎng),這個有兩重政策監(jiān)管上的關(guān)要過。一,政府批準不批準我的套餐?說你這個不行。
  網(wǎng)易科技:工信部整頓套餐。
  闞凱力:不是整頓套餐的種類數(shù)量,而是你越界了。比如說我說我3G捆綁小靈通肯定是不批準的,不允許的。我3G捆綁無線局域網(wǎng)呢?工信部允許不允許?沒問題,這關(guān)過了。第二個,手機上允許不允許上無線局域網(wǎng)?這個實際上現(xiàn)在已經(jīng)過了,工信部正式發(fā)了話了,可以上WEPI,而且可以摩托羅拉都運營了,可以做兼容的了,實際上手機可以上無線局域網(wǎng)了。盡管WEPI沒有人用,但是咱們中國政府的有關(guān)部門還要留點面子嘛,所以一定要兼容才可以,實際上絕對沒人用的。
  這兩關(guān)過了之后,那么在電信政策監(jiān)管方面,電信接著3G的名義推無線局域網(wǎng)已經(jīng)不存在任何政策障礙。所以我前些天在其他媒體上講了一下之后,中國電信有很多朋友,甚至都是經(jīng)理或者我以前的學生了都給我打電話,說我們以前都不知道我們這半年都干得是什么事,怎么天意套餐是最高調(diào)的宣傳的就是我們,但是另一方面,對CDMA2000的手機我們到現(xiàn)在不要說市場上沒有,連我們都沒見到呢。
  網(wǎng)易科技:真正的3G的EVDO的手機517前后大概才有7、8款,北京可能看不見。
  闞凱力:在用戶數(shù)量少的時候,這個其實沒有無所謂,沒人用。一個現(xiàn)在CDMAEX,那個現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)有控制了,我上網(wǎng)瀏覽也好,或者下載電影也可以了。
  網(wǎng)易科技:電信甚至做了一個促銷,如果你用手機上網(wǎng)在6月30號之前,用EX上網(wǎng)是免費的。
  闞凱力:然后用戶數(shù)量再上來的話,現(xiàn)在他已經(jīng)在拼命的在南方各省推光纖到樓,這就是無線局域網(wǎng)主力出動做準備,現(xiàn)在每一個城市至少有幾千個無線局域網(wǎng)站了。北京六環(huán)以內(nèi),2、3萬個無線局域網(wǎng)站全覆蓋了,現(xiàn)在多少城市都是幾千個站在做,將來高速移動用戶多了我再CDMA2000再上。所以這樣的話等于是個無縫銜接的三個高度的融合在一起,而且真正實現(xiàn)了固網(wǎng)與移動網(wǎng)的融合。
  網(wǎng)易科技:實際上站在我的角度看,因為我最近也一直在用中國電信的天意套餐,他的無線局域網(wǎng)我也用,但是無線局域網(wǎng)中有一個小問題,這個問題倒不是天意出現(xiàn)的,去年我們北京奧運會前,曾經(jīng)做過無線城市,在無線城市當中曾經(jīng)曝露過這樣的問題,由于布置了大量的基站以后,可能某一個地區(qū)用戶很多,他實際上用的是IPV4的協(xié)議,所以當用戶多了以后出現(xiàn)分配不到的現(xiàn)象?
  闞凱力:這個事情是另外一個問題。這個很簡單,就是可能有一些比如展會啊,或者什么的,這個在無線局域網(wǎng)站又很便宜,多加幾個就完了,多加一點臨時的就完了,用完了撤走就可以了。所以這個東西可以這么講,如果無線局域網(wǎng)站都容量不夠,你不要去設(shè)想3G,八輩子以前早就不夠了,早就塞死了。所以這個是無線傳輸?shù),無線移動的本質(zhì)的問題。但是無線局域網(wǎng)來講,他因為有這個特性,也就是半徑幾十米、一百米嘛,這里面如果都不夠用的話,這個暫時我們可以不必考慮了。但是這種情況下,絕對3G早就癱瘓了。所以這個東西我們不用考慮,而是說有一些網(wǎng)友我看可能也提出一些疑問,說我移動狀態(tài)怎么辦?我無線局域網(wǎng)解決不了切換和移動問題。
  這里面首先90%的用戶和流量都是相對靜止的,無線局域網(wǎng)足以滿足了,那10%還有CDMAEX,還有CDMA2000,那是解決移動的問題,所以實際上是三種技術(shù)互補。所以這樣的話相形之下,我們就再回過頭來看,為什么中國電信他可以計時而不計流量,就是他不怕你流量大,而且唯恐你流量不大,流量越大才能體現(xiàn)出我的無線局域網(wǎng)的優(yōu)勢。
  網(wǎng)易科技:而且用戶反而會越來越依賴使用他。
  闞凱力:對,不但如此,而且因為有了政策層面,我不知道現(xiàn)在咱們的電信監(jiān)管部門是不是恍然大悟天意到底意味著什么,什么2G、3G甚至以后的4G,都已經(jīng)絕對不是將來移動通信業(yè)的主角了,而是配角。將來的主角實際上是無線局域網(wǎng)了,這個產(chǎn)業(yè)格局的整個重新洗牌,我不知道現(xiàn)在咱們監(jiān)管部門是不是已經(jīng)開始意識到了。但是這個肯定對咱們中國移動通信業(yè)產(chǎn)生本質(zhì)的深遠的影響,而且可以說全世界現(xiàn)在都在叫FMC嘛,固定移動融合,是在中國的條件下肯來是要首先實現(xiàn)了。
  網(wǎng)易科技:尤其天意的套餐就是一個典型的FMC的融合的產(chǎn)品。
  闞凱力:但是是在以一個非常隱蔽的方式,沒有被人點破的情況下來推出的,否則咱們國家電信監(jiān)管那一關(guān)可能都過不了。
  網(wǎng)易科技:沒錯,也是有一些中國的特色在里面。
  闞凱力:但是現(xiàn)在,這兩個監(jiān)管的障礙都去掉了,那么下面就看各自的表現(xiàn)了。所以我覺得能從一個小小的套餐里面看出這么多問題來,這個其實也是小套餐后面看到大問題。
  網(wǎng)易科技:其實馬上就517了,我們有這樣一個問題想要問闞老師,您覺得真正到了3G以后,比如說下半年3G真正鋪開了,您覺得哪些3G的業(yè)務(wù),或者說移動的業(yè)務(wù)是您覺得比較看好的?有的人覺得就是移動上網(wǎng)?
  闞凱力:整個電信領(lǐng)域?qū)碇挥幸豁棙I(yè)務(wù)就是互聯(lián)網(wǎng)。固定互聯(lián)網(wǎng)或者移動互聯(lián)網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:實際上是一個網(wǎng)絡(luò)。
  闞凱力:實際上是同一個網(wǎng)絡(luò)了,比如我們家里面都有寬帶了,很多人家里都有。自己家里弄一個無線路由器,然后我的筆記本上網(wǎng)就不用接線了,無論躺床上,坐在沙發(fā)上,甚至有的時候在廁所里面,我都可以上網(wǎng)了。你說他是有線的還是無線的?最后這幾米、幾十米是無線的,所以有線、無線的界限已經(jīng)打破了,就是FMC了嘛。
  這種情況下還有什么業(yè)務(wù)?整個只有一項業(yè)務(wù)就是上網(wǎng),網(wǎng)上面你什么業(yè)務(wù)都有啊,你不需要任何的去推了,F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上只要你能想到的,互聯(lián)網(wǎng)上絕對不會沒有的。全世界至少幾百萬、幾千萬甚至上億人成天琢磨搞一個什么網(wǎng)站,提供什么業(yè)務(wù),吸引大家。比如現(xiàn)在中國電信的套餐是計時,將來干脆我100塊錢包月,真正做到普及,把你的有線、無線,寬帶、窄帶,話音、上網(wǎng)所有的都無限量包月,放在100塊錢里面。我相信咱們大家絕對毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國;ヂ(lián)網(wǎng)上本來就沒有漫游這一說嘛,甚至都沒有國界,到國外都是如此。那這不是天下只剩一個業(yè)務(wù)了,就是互聯(lián)網(wǎng),無論是有線互聯(lián)網(wǎng)還是無線互聯(lián)網(wǎng),你是固定互聯(lián)網(wǎng)還是移動互聯(lián)網(wǎng),都是一樣,包括話音都通過這個了。
  這樣的話,我相信原來有人提出來電信運營商要做綜合信息服務(wù)提供商,這是沒看清楚,或者叫做曹操的望梅止渴,虛晃一招。實際上這樣電信業(yè)就真正是提供他透明管道的傳輸帶寬,這是他的任務(wù)。然后所有網(wǎng)上的業(yè)務(wù)都開放,交給互聯(lián)網(wǎng)完成了。
  網(wǎng)易科技:相當于在進入3G之后,中國的電信產(chǎn)業(yè)會進入一個新的格局?
  闞凱力:不叫做進入3G之后,而借著3G的名義進入無線互聯(lián)網(wǎng)時代。
  網(wǎng)易科技:然后這個產(chǎn)業(yè)會變得更加分工,做管道的人就把管道的這部分的工作做好,做業(yè)務(wù)的人就把業(yè)務(wù)這一塊做好,社會分工會更加的明確和更加的細分。
  闞凱力:而且消費者肯定有最好的體驗。你家里固網(wǎng)上網(wǎng)有什么體驗,將來在無線移動的情況下,走到外面無論走到街上還是車站上還是在哪,都會有完全同樣的體驗,享受完全同樣的寬帶。這樣的話,整個電信的產(chǎn)業(yè)格局就重寫了,沒有什么本地電話、長途電話,什么國際長途,什么都沒有了,都在這上面了。所以以后的電信網(wǎng)絡(luò)上只有一項業(yè)務(wù),就是互聯(lián)網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:好,非常感謝闞老師來到網(wǎng)易直播間,感謝您和我們網(wǎng)友分享了這么多精采的觀點。您能不能最后展望一下517后的中國3G時代?
  闞凱力:不叫做展望中國的3G時代,而應(yīng)該說展望中國的互聯(lián)網(wǎng)時代。當然了,我剛才講這些能不能在實踐中實現(xiàn),還需要一段時間,但這時間不會太長,1、2年也就差不多了,因為已經(jīng)基本見到雛形了。如果說一句話的話,我們就今天開始歡呼中國的互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨,無論是有線還是無線。
  網(wǎng)易科技:他將是人們把互聯(lián)網(wǎng)從桌上解放到手機上,甚至解放到以后的電視上,冰箱上。
  闞凱力:任何的無線終端。
  網(wǎng)易科技:甚至以后在路邊,我們都可以隨時隨地,任何一個我們想象不到的設(shè)備都可以上網(wǎng)了。
  闞凱力:對,我們真正的來迎接中國的互聯(lián)網(wǎng)時代真正的到來了。
  網(wǎng)易科技:非常感謝您接受我們的采訪。
  闞凱力:也非常高興今天和網(wǎng)友進行交流。
  網(wǎng)易科技:謝謝,再見。
網(wǎng)易科技報道
3G催熟“一鍵通”重生 2009-06-03
如何建立3G增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 2009-06-03
LBS(位置服務(wù))將成為3G競爭的重要機會 2009-05-31
3G時代服務(wù)之爭 終端領(lǐng)域運營商缺乏控制力 2009-05-31
3G上網(wǎng)本:讓網(wǎng)絡(luò)視頻會議應(yīng)用無處不在 2009-05-27
