三大3G主流制式比較
蘇翰 2009/02/24
序言
2009年1月7日,工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)發(fā)放3張第三代移動(dòng)通信(3G)牌照,此舉標(biāo)志著我國正式進(jìn)入了3G時(shí)代。它們分別是基于FDD制式的CDMA2000和WCDMA,以及TDD制模式的TD-SCDMA。其中TD-SCDMA在高效的頻譜利用率以及對業(yè)務(wù)支撐的靈活性等方面有著天然的優(yōu)勢,非常符合未來移動(dòng)通信的發(fā)展方向,將會(huì)在未來的3G競爭中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。
TDD與FDD比較
在FDD(頻分雙工)制式中,系統(tǒng)采用成對對稱的頻譜來提供語音業(yè)務(wù)以及數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。整個(gè)頻帶被裁分未若干窄帶業(yè)務(wù)信道,每對信道之間須保留一定的保護(hù)間隔,以防止臨頻干擾。毫無疑問,F(xiàn)DD制式非常適合于語音類的上下行對稱業(yè)務(wù),因而可以成為移動(dòng)通信系統(tǒng)的典型標(biāo)準(zhǔn)之一。然而,用戶對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笕找嬖鲩L,3GPP提出3G的下行傳輸速度需達(dá)到2Mbit/s以適應(yīng)各種對稱的以及非對稱的業(yè)務(wù)需求,由此導(dǎo)致用戶對頻帶以及數(shù)據(jù)吞吐量猛增。因而,頻譜的利用效率必將成為3G競爭的重點(diǎn)。
FDD難以實(shí)現(xiàn)最佳的頻譜效率
在3G的對稱業(yè)務(wù)方面,上、下行鏈路形成一個(gè)對稱的雙工業(yè)務(wù)負(fù)載。在FDD制式下,由于上、下行鏈路業(yè)務(wù)負(fù)載的對稱性,對稱業(yè)務(wù)將在成對對稱的頻譜上呈現(xiàn)最佳的頻譜效率。然而,隨著大規(guī)模的無線包交換業(yè)務(wù)的廣泛應(yīng)用,非對稱雙工業(yè)務(wù)成為無線通信網(wǎng)絡(luò)的主要負(fù)載。其最典型的特征就是上、下行鏈路中的業(yè)務(wù)負(fù)載量不再是對稱出現(xiàn),而是取決于不同的業(yè)務(wù)類型。為了達(dá)到最佳的頻譜效率,則需要各種業(yè)務(wù)都可能靈活的調(diào)用有限的頻譜資源。然而在FDD的固定的上、下行頻譜分配的模式下,靈活的將對稱的頻譜分配給非對稱的上、下行業(yè)務(wù)負(fù)載是不可能的。因此,基于FDD成對對稱的頻帶分配制式實(shí)現(xiàn)語音或數(shù)據(jù)等對稱及非對稱的業(yè)務(wù)負(fù)載很難達(dá)到最佳的頻譜利用效率,最終將造成一定程度上的頻譜資源浪費(fèi)。
TDD將頻譜利用率推向最高
為了實(shí)現(xiàn)對稱及非對稱業(yè)務(wù)的最佳的頻譜效率,靈活的、自適應(yīng)的頻譜分配是十分必要的。在TDD制式中,無線信道被分為若干的TDMA無線幀,這個(gè)幀結(jié)構(gòu)又被進(jìn)一步細(xì)化為若干的時(shí)隙,從而實(shí)現(xiàn)了無線信道在時(shí)域中的周期性重復(fù)。TD-SCDMA采用時(shí)分雙工制式,能在同一頻段的不同時(shí)隙中發(fā)送上行(由終端到基站)或下行(由基站到終端)數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)了基于不同的業(yè)務(wù)類型,上、下行頻段的靈活分配。當(dāng)無線信道承載非對稱業(yè)務(wù)是,更多的時(shí)隙被分配給下行鏈路;而當(dāng)進(jìn)行語音等對稱業(yè)務(wù)時(shí),上、下行鏈路則占有相同數(shù)量的時(shí)隙。碼分多址接入(CDMA)技術(shù)的采用,使得同一頻段的同一時(shí)隙中可以承載多個(gè)用戶,用戶間使用獨(dú)立的碼分信道,用戶數(shù)據(jù)分布于整個(gè)帶寬上,從而更加高效的利用了頻譜資源。TD-SCDMA有效的結(jié)合了TDD和CDMA的優(yōu)勢,大幅度的提高了無線傳輸速率(達(dá)到2Mbit/s);同時(shí)支持根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型,靈活的分配上、下行鏈路的頻譜資源。
由以上的分析可以看出,F(xiàn)DD制式下的上、下行鏈路固定頻譜分配,無法從頻域上根本的解決頻譜利用率低的問題。而TD-SCDMA采用TDD系統(tǒng)制式,可以靈活分配對稱、非對稱以及混合業(yè)務(wù)的上、下行鏈路所占用的頻譜資源。同時(shí),由于TD-SCDMA不需要成對的頻帶資源支持,因而可以利用目前頻譜規(guī)劃中的散雜頻譜資源,使得整個(gè)頻譜規(guī)劃更加簡便。
3TD-SCDMA,WCDMA以及CDMA2000比較
TD-SCDMA,WCDMA及CDMA2000都是基于CDMA技術(shù)的無線通信制式,分別由3GPP和3GPP2開發(fā)和維護(hù)。其各自的主要特點(diǎn)如上表所示。
由表1可以得出,TD-SCDMA系統(tǒng)具有顯著的優(yōu)勢。它同時(shí)采用智能天線和聯(lián)合檢測技術(shù),減少了用戶間的干擾,增加系統(tǒng)容量;采用上、下行時(shí)隙不對稱分配,提高了頻譜利用效率,更適應(yīng)于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳輸;采用接力切換技術(shù),有效地結(jié)合了軟切換的低掉話率和硬切換的高資源利用率。然而,由于TD-SCDMA系統(tǒng)特殊的物理層結(jié)構(gòu)和對同步精度的較高要求,導(dǎo)致其所支持的用戶移動(dòng)速率比較低;同時(shí),它仍然存在TDD系統(tǒng)所固有的基站間干擾問題。WCDMA和CDMA2000的特點(diǎn)比較相似,而且WCDMA更具有基站間無需嚴(yán)格同步的特點(diǎn)。TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000都在提高系統(tǒng)下行速率方面有了很大發(fā)展。下面將具體分析這三種通信系統(tǒng)的區(qū)別。
1. 不同的雙工模式
TD-SCDMA
系統(tǒng)采用TDD雙工方式,無線幀傳輸不再需要成對頻譜,使頻譜的分配更加靈活;上、下行時(shí)隙可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)靈活分配,可同時(shí)適用于對稱的語音業(yè)務(wù)和不對稱的數(shù)據(jù)傳輸或IP業(yè)務(wù),大大提高了頻譜的利用效率。WCDMA和CDMA2000采用FDD雙工方式,比較適合于相對對稱的業(yè)務(wù),如語音,交互式實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)等。
2. 多址及檢測技術(shù)
TD-SCDMA
采用空分多址SDMA,碼分多址CDMA,頻分多址FDMA,時(shí)分多址TDMA相結(jié)合的方式,利用智能天線、聯(lián)合檢測和上、下行同步等技術(shù)降低同信道干擾(CCI)、碼間干擾(ISI)和多址干擾(MAI),縮短了頻譜復(fù)用距離,提高頻譜利用效率并且有效地降低了系統(tǒng)成本。WCDMA和CDMA2000采用碼分多址CDMA和頻分多址FDMA相結(jié)合的技術(shù),采用智能天線導(dǎo)頻符號(hào)輔助相干檢測的技術(shù),降低系統(tǒng)中各種干擾,提高頻譜的利用效率。
3. 信道分配
在基于CDMA技術(shù)的3G系統(tǒng)中,信息傳輸都是占用公共信道。因而,固定信道分配(FCA)沒有被采用,而是采用動(dòng)態(tài)信道分配(DCA)和隨機(jī)信道分配(RCA)相結(jié)合的方式。雖然3G系統(tǒng)中主要采用DCA信道分配方式,但是由于數(shù)據(jù)包長度有限,可能無法及時(shí)地傳送足夠的信道質(zhì)量信息,此時(shí)采用與RCA結(jié)合的方法能夠更有效的利用資源。在TD-SCDMA系統(tǒng)中,采用DCA信道分配方式,可以在空域、時(shí)域、頻域以及碼域根據(jù)實(shí)時(shí)測得的信道質(zhì)量,靈活的進(jìn)行信道分配。該方式能夠有力的保證信道有效利用,增加系統(tǒng)容量,但TD-SCDMA系統(tǒng)對設(shè)備的要求相對較高。
4. 切換方式
在3G系統(tǒng)中,軟切換取代了以往的硬切換方式,有效地降低掉話率,保證了通信質(zhì)量。WCDMA系統(tǒng)在扇區(qū)間和小區(qū)間采用軟切換,載頻間切換則采用硬切換。WCDMA系統(tǒng)是異步系統(tǒng),因此不需要外部同步資源。在執(zhí)行軟切換之前,終端須測量兩個(gè)基站之間的下行共享信道的定時(shí)差別,并將該差別報(bào)告給服務(wù)基站,服務(wù)基站根據(jù)該差別調(diào)整下行軟切換執(zhí)行時(shí)間。CDMA2000同樣采用扇區(qū)間和小區(qū)間的軟切換,以及載頻間的硬切換。軟切換的過程與WCDMA時(shí)分類似。TD-SCDMA系統(tǒng)采用接力切換,它不同于傳統(tǒng)的軟切換和硬切換,而是采用二者結(jié)合的方式。他支持同頻或異頻操作,根據(jù)用戶的位置(通過智能天線和用戶定位技術(shù)),結(jié)合算法和上行同步技術(shù)準(zhǔn)確的將移動(dòng)終端切換到新基站,大大提高了通信質(zhì)量,同時(shí)節(jié)省了系統(tǒng)資源開銷。
5. 功率控制技術(shù)
在WCDMA和CDMA2000系統(tǒng)中,采用前向和反向信道快速功率控制。而在TD-SCDMA系統(tǒng)中,繼承第二代GSM功率控制的基礎(chǔ)上,采用開環(huán)和閉環(huán)的慢速功率控制(控制速度僅為0-200次/sec)。在未來的3G技術(shù)發(fā)展過程中,克服功率控制與信道通信性能之間的矛盾仍然是一個(gè)值得研究的問題。
TD-SCDMA系統(tǒng)優(yōu)勢
作為第三代移動(dòng)通信系統(tǒng),最主要的目標(biāo)就是能夠提供語音、視頻以及日益增征的包交換等對稱或非對稱業(yè)務(wù)。TD-SCDMA能夠提供峰值為2Mbit/s的下行速率,符合未來通信需求;其特有的技術(shù)能使無線資源達(dá)到較高的利用效率;同時(shí),由于其非對稱性,它向未來第四代通信系統(tǒng)的過渡也相對容易。
TD-SCDMA
系統(tǒng)靈活的綜合了SDMA,FDMA,CDMA和TDMA等基本傳輸方式,通過聯(lián)合檢測技術(shù),使其能夠提供較高的系統(tǒng)容量。同時(shí),由于智能天線側(cè)采用,有效地減低了用戶間干擾,容量進(jìn)一步被提高,而且通信質(zhì)量也得到了優(yōu)化。與CDMA2000和WCDMA相比,TD-SCDMA具有以下幾方面的優(yōu)勢。
1. 高頻譜利用率
TD-SCDMA
采用TDMA,CDMA多址技術(shù),可以隨業(yè)務(wù)需求而設(shè)置上、下行之間的轉(zhuǎn)換點(diǎn)。如為對稱的業(yè)務(wù)設(shè)置對稱的上下行時(shí)隙(3:3)而為數(shù)據(jù)等非對稱業(yè)務(wù)設(shè)置非對稱上下行鏈路(1:5)等等。因此,TD-SCDMA系統(tǒng)可以使總的頻譜效率達(dá)到較高水平。
2. 頻譜靈活性強(qiáng)
TD-SCDMA
第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)具有較高的頻譜靈活性,僅需要1.6M帶寬便可提供2Mbps傳輸速率。并且它并不需要成對的頻譜實(shí)現(xiàn)上下行鏈路,可以利用頻譜劃分過程中的散雜頻段,使系統(tǒng)的成本有效降低。
3. 較高系統(tǒng)穩(wěn)定性
TD-SCDMA
系統(tǒng)采用TDD雙工方式,上、下行鏈路在相同頻率載波發(fā)送。因此,對上行信號(hào)波束的估算結(jié)果,完全可以應(yīng)用于下行波束賦形,使智能天線能夠更加簡便有效的工作,減少系統(tǒng)內(nèi)干擾,并且減低了設(shè)備成本。同時(shí),采用聯(lián)合檢測技術(shù),有效地抑制了用戶碼間干擾,在增加系統(tǒng)容量的同時(shí),有效提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
4. 系統(tǒng)優(yōu)勢
TD-SCDMA
系統(tǒng)能夠支持從現(xiàn)有通信系統(tǒng)到第三代通信系統(tǒng)的平滑過渡,支持現(xiàn)有的覆蓋結(jié)構(gòu)。信令協(xié)議等也支持后向兼容,系統(tǒng)中不需要引進(jìn)新的呼叫模式。并且TD-SCDMA系統(tǒng)支持N頻點(diǎn)技術(shù),在不增加系統(tǒng)干擾的情況下,可以成倍地增加熱點(diǎn)地區(qū)的用戶容量。
結(jié)語
在當(dāng)今的移動(dòng)通信市場中,頻譜資源日益匱乏。找到能夠供FDD系統(tǒng)利用的成對頻譜已經(jīng)非常困難。在這種情況下,具有很高頻譜效率,并且不需要成對頻譜構(gòu)成上、下行鏈路的TD-SCDMA系統(tǒng)的優(yōu)勢將日益顯現(xiàn)。它不但可以解決頻譜資源不足問題,并且可以滿足用戶密集區(qū)的通信要求。在諸多標(biāo)準(zhǔn)中,起步較晚的TD-SCDMA系統(tǒng)將以其特殊的優(yōu)勢,和相對較低的成本稱為未來3G市場中強(qiáng)有力的競爭者。
通信世界(www.cww.net.cn)
