首頁>>>技術(shù)>>>Wi-Fi
wifi無線網(wǎng)絡(luò)是什么
2009/02/02
  Wi-Fiis the common name for a popular wireless technology used in home networks, mobile hones, video games and more. Wi-Fi is supported by nearly every modern personal computer operating system and most advanced game consoles.簡而言之:wifi 就是無線網(wǎng)絡(luò)
  wifi已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在了筆記本電腦手機掌上電腦 數(shù)碼相機等移動終端上。
  有了wifi之后,不需要網(wǎng)線即可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。
  越來越多的設(shè)備在出廠前安裝了wifi模塊,也有越來越多的場所提供了wifi信號覆蓋。
  這樣,wifi形成了一個從科研到設(shè)備生產(chǎn)、從網(wǎng)絡(luò)接入到網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)等一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。
  2007年,全國包括wifi在內(nèi)的wlan行業(yè)產(chǎn)業(yè)價值有望超億美元。
  對于個人用戶來說,wifi的普及,將是用戶體驗的一次飛躍。
  筆記本電腦用戶將可以任意一個具備wifi信號覆蓋的地方快速接入Internet而不需要再去尋找網(wǎng)線,越來越多的機場、酒店、公共場所都提供了wifi信號覆蓋。及時帶筆記本電腦開會,也不用擔心會議室沒有足夠的網(wǎng)線插口。而在家中,您更可以在任何一個角落都覆蓋無線信號,而不需要擔心網(wǎng)線的走線影響整體室內(nèi)美觀。
  數(shù)碼相機用戶更可以將拍攝完成的圖片實時的傳送到筆記本電腦中,無需通過復(fù)雜的數(shù)據(jù)線聯(lián)機。
  WiFi在掌上設(shè)備上應(yīng)用越來越廣泛,而智能手機就是其中一份子。與早前應(yīng)用 于手機上的藍牙技術(shù)不同,WiFi具有更大的覆蓋范圍和更高的傳輸速率,因此WiFi手機成為了目前移動通信業(yè)界的時尚潮流!
  由于WiFi的頻段在世界范圍內(nèi)是無需任何電信運營執(zhí)照的免費頻段,因此WLAN無線設(shè)備提供了一個世界范圍內(nèi)可以使用的,費用極其低廉且數(shù)據(jù)帶寬極高的無線空中接口。用戶可以在WiFi覆蓋區(qū)域內(nèi)快速瀏覽網(wǎng)頁,隨時隨地接聽撥打電話。而其它一些基于WLAN的寬帶數(shù)據(jù)應(yīng)用,如流媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲等功能更是值得用戶期待。有了WIFI功能我們打長途電話(包括國際長途哦),瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)電子郵件、音樂下載、數(shù)碼照片傳遞等,再無需擔心速度慢和花費高的問題。
  WiFi的全稱是Wireless Fidelity,又叫802.11b標準。它的最大優(yōu)點就是傳輸速度較高,可以達到11Mbps,另外它的有效距離也很長,同時與已有的各種802.11DSSS設(shè)備兼容。伴隨著Intel公司提出的筆記本電腦芯片組—“迅馳”被越來越多的人認可,這一技術(shù)也逐漸成為了大家關(guān)注的話題。不過自2005年底開始,很多手機廠商,特別是以生產(chǎn)智能手機為主的品牌便開始將WiFi引入自己的產(chǎn)品當中。
  目前已經(jīng)有很多手機自帶WiFi功能,但是國家信息產(chǎn)業(yè)部明文規(guī)定不允許帶WiFi功能的手機在國內(nèi)上市,因此在國內(nèi)上市的手機都不帶WiFi功能。很多相同的機型在國內(nèi)不能使用此功能,但在國外就可以應(yīng)用。不過像多普達586W,577W等型號手機繁體版的在國內(nèi)是可以使用的WiFi功能的。
  現(xiàn)在WiFi翻蓋范圍在國內(nèi)越來越廣泛了,高級賓館,豪華住宅區(qū),飛機場以及咖啡廳之類的區(qū)域都有WiFi接口。當我們?nèi)ヂ糜危k公時,就可以在這些場所使用我們的掌上設(shè)備盡情網(wǎng)上沖浪了。
  WiFi為IEEE定義的一個無線網(wǎng)絡(luò)通信的工業(yè)標準(IEEE802.11)。
  WiFi第一個版本發(fā)表于1997年,其中定義了介質(zhì)訪問接入控制層(MAC層)和物理層。物理層定義了工作在2.4GHz的ISM頻段上的兩種無線調(diào)頻方式和一種紅外傳輸?shù)姆绞,總?shù)據(jù)傳輸速率設(shè)計為2Mbit/s。兩個設(shè)備之間的通信可以自由直接(adhoc)的方式進行,也可以在基站(Base Station, BS)或者訪問點(Access Point,AP)的協(xié)調(diào)下進行。
  1999年加上了兩個補充版本: 802.11a定義了一個在5GHzISM頻段上的數(shù)據(jù)傳輸速率可達54Mbit/s的物理層,802.11b定義了一個在2.4GHz的ISM頻段上但數(shù)據(jù)傳輸速率高達11Mbit/s的物理層。
  2.4GHz的ISM頻段為世界上絕大多數(shù)國家通用,因此802.11b得到了最為廣泛的應(yīng)用。蘋果公司把自己開發(fā)的802.11標準起名叫AirPort。1999年工業(yè)界成立了Wi-Fi聯(lián)盟,致力解決符合802.11標準的產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備兼容性問題。 802.11標準和補充。      除了上面的IEEE標準,另外有一個被稱為IEEE802.11b+的技術(shù),通過PBCC技術(shù)(Packet Binary Convolutional Code) 在IEEE802.11b(2.4GHz頻段)基礎(chǔ)上提供22Mbit/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。但這事實上并不是一個IEEE的公開標準,而是一項產(chǎn)權(quán)私有的技術(shù)(產(chǎn)權(quán)屬于美國德州儀器,TexasInstruments)。也有一些被稱為802.11g+的技術(shù),在IEEE802.11g的基礎(chǔ)上提供108Mbit/s的傳輸速率,跟802.11b+一樣,同樣是非標準技術(shù),由無線網(wǎng)絡(luò)芯片生產(chǎn)商Atheros所提倡的則為SuperG。
  一個WiFi聯(lián)接點網(wǎng)絡(luò)成員和結(jié)構(gòu)站點(Station) ,網(wǎng)絡(luò)最基本的組成部分。
  基本服務(wù)單元(Basic Service Set, BSS) 。網(wǎng)絡(luò)最基本的服務(wù)單元。最簡單的服務(wù)單元可以只由兩個站點組成。站點可以動態(tài)的聯(lián)結(jié)(associate)到基本服務(wù)單元中。
  分配系統(tǒng)(Distribution System, DS) 。分配系統(tǒng)用于連接不同的基本服務(wù)單元。分配系統(tǒng)使用的媒介(Medium) 邏輯上和基本服務(wù)單元使用的媒介是截然分開的,盡管它們物理上可能會是同一個媒介,例如同一個無線頻段。
  接入點(Acess Point, AP) 。接入點即有普通站點的身份,又有接入到分配系統(tǒng)的功能。
  擴展服務(wù)單元(Extended Service Set, ESS) 。由分配系統(tǒng)和基本服務(wù)單元組合而成。這種組合是邏輯上,并非物理上的--不同的基本服務(wù)單元物有可能在地理位置相去甚遠。分配系統(tǒng)也可以使用各種各樣的技術(shù)。
  關(guān)口(Portal) ,也是一個邏輯成分。用于將無線局域網(wǎng)和有線局域網(wǎng)或其它網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來。
  這兒有3種媒介,站點使用的無線的媒介,分配系統(tǒng)使用的媒介,以及和無線局域網(wǎng)集成一起的其它局域網(wǎng)使用的媒介。物理上它們可能互相重迭。
  IEEE802.11只負責在站點使用的無線的媒介上的尋址(Addressing)。分配系統(tǒng)和其它局域網(wǎng)的尋址不屬無線局域網(wǎng)的范圍。
  IEEE802.11沒有具體定義分配系統(tǒng),只是定義了分配系統(tǒng)應(yīng)該提供的服務(wù)(Service) 。整個無線局域網(wǎng)定義了9種服務(wù),5種服務(wù)屬于分配系統(tǒng)的任務(wù),分別為,聯(lián)接(Association), 結(jié)束聯(lián)接(Diassociation), 分配(Distribution), 集成(Integration), 再聯(lián)接(Reassociation) 。
  4種服務(wù)屬于站點的任務(wù),分別為,鑒權(quán)(Authentication), 結(jié)束鑒權(quán)(Deauthentication), 隱私(Privacy), MAC數(shù)據(jù)傳輸(MSDU delivery) 。
  WiFi的主要技術(shù)優(yōu)勢
  1.無線電波的覆蓋范圍廣,基于藍牙技術(shù)的電波覆蓋范圍非常小,半徑大約只有50英尺左右,約合15米。而WiFi的半徑則可達300英尺左右,約合100米。最近由Vivato公司推出的一款新型交換機,該款產(chǎn)品能夠把目前WiFi無線網(wǎng)絡(luò)300英尺,接近100米的通信距離擴大到4英里,約6.5公里。
  2. 雖然由WiFi技術(shù)傳輸?shù)臒o線通信質(zhì)量不是很好,數(shù)據(jù)安全性能比藍牙差一些,傳輸質(zhì)量也有待改進,但傳輸速度非常快,可以達到11Mbps,符合個人和社會信息化的需求。
  3.廠商進入該領(lǐng)域的門檻比較低。廠商只要在機場、車站、咖啡店、圖書館等人員較密集的地方設(shè)置“熱點”,并通過高速線路將因特網(wǎng)接入上述場所。這樣由于“熱點”所發(fā)射出的電波可以達到距接入點半徑數(shù)十米至100米的地方,用戶只要將支持無線LAN的筆記本電腦或PDA拿到該區(qū)域內(nèi),即可高速接入因特網(wǎng)。也就是說廠商不用耗費資金來進行網(wǎng)絡(luò)布線接入,從而節(jié)省了大量的成本。
  WIFI組建方法
  WIFI是由AP(Access Point)和無線網(wǎng)卡組成的無線網(wǎng)絡(luò)。一般架設(shè)無線網(wǎng)絡(luò)的基本配備就是無線網(wǎng)卡及一臺AP,如此便能以無線的模式,配合既有的有線架構(gòu)來分享網(wǎng)絡(luò)資源,架設(shè)費用和復(fù)雜程序遠遠低于傳統(tǒng)的有線網(wǎng)絡(luò)。如果只是幾臺電腦的對等網(wǎng),也可不要AP,只需要每臺電腦配備無線網(wǎng)卡。AP一般翻譯為“無線訪問節(jié)點”,或“橋接器”。它主要當作傳統(tǒng)的有線局域網(wǎng)絡(luò)與無線局域網(wǎng)絡(luò)之間的橋梁,因此任何一臺裝有無線網(wǎng)卡的PC均可透過AP去分享有線局域網(wǎng)絡(luò)甚至廣域網(wǎng)絡(luò)的資源,其工作原理相當于一個內(nèi)置無線發(fā)射器的HUB或者是路由,而無線網(wǎng)卡則是負責接收由AP所發(fā)射信號的CLIENT端設(shè)備。有了AP就像一般有線網(wǎng)絡(luò)的Hub一般,無線工作站可以快速且輕易地與網(wǎng)絡(luò)相連。特別是對于寬帶的使用,WiFi更顯優(yōu)勢,有線寬帶網(wǎng)絡(luò)(ADSL、小區(qū)LAN等)到戶后,連接到一個AP,然后在電腦中安裝一塊無線網(wǎng)卡即可。普通的家庭有一個AP已經(jīng)足夠,甚至用戶的鄰里得到授權(quán)后,則無需增加端口,也能以共享的方式上網(wǎng)。
  WiFi的應(yīng)用
  由于WiFi的頻段在世界范圍內(nèi)是無需任何電信運營執(zhí)照的免費頻段,因此WLAN無線設(shè)備提供了一個世界范圍內(nèi)可以使用的,費用極其低廉且數(shù)據(jù)帶寬極高的無線空中接口。用戶可以在WiFi覆蓋區(qū)域內(nèi)快速瀏覽網(wǎng)頁,隨時隨地接聽撥打電話。而其它一些基于WLAN的寬帶數(shù)據(jù)應(yīng)用,如流媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲等功能更是值得用戶期待。有了WiFi功能我們打長途電話(包括國際長途),瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)電子郵件、音樂下載、數(shù)碼照片傳遞等,再無需擔心速度慢和花費高的問題。
  WiFi在掌上設(shè)備上應(yīng)用越來越廣泛,而智能手機就是其中一份子。與早前應(yīng)用于手機上的藍牙技術(shù)不同,WiFi具有更大的覆蓋范圍和更高的傳輸速率,因此WiFi手機成為了目前移動通信業(yè)界的時尚潮流。
  目前已經(jīng)有很多手機自帶WiFi功能,但是國家信息產(chǎn)業(yè)部明文規(guī)定不允許帶WiFi功能的手機在國內(nèi)上市,因此在國內(nèi)上市的手機都不帶WiFi功能。很多相同的機型在國內(nèi)不能用此功能,但在國外就可以應(yīng)用。不過像多普達586W,577W等型號手機繁體版的在國內(nèi)是可以使用的WiFi功能的。
  現(xiàn)在WiFi翻蓋范圍在國內(nèi)越來越廣泛了,高級賓館,豪華住宅區(qū),飛機場以及咖啡廳之類的區(qū)域都有WiFi接口。當我們?nèi)ヂ糜,辦公時,就可以在這些場所使用我們的掌上設(shè)備盡情網(wǎng)上沖浪了。
  WiFi的發(fā)展和未來
  這兩年內(nèi),無線AP的數(shù)量呈迅猛的增長,無線網(wǎng)絡(luò)的方便與高效使其能夠得到迅速的普及。除了在目前的一些公共地方有AP之外,國外已經(jīng)有先例以無線標準來建設(shè)城域網(wǎng),因此,WiFi的無線地位將會日益牢固。
  WiFi是目前無線接入的主流標準,但是,WiFi會走多遠呢?在Intel的強力支持下,WiFi已經(jīng)有了接班人。它就是全面兼容現(xiàn)有WiFi的WiMAX,對比于WiFi的802.11X標準,WiMAX就是802.16x。與前者相比,WiMAX具有更遠的傳輸距離、更寬的頻段選擇以及更高的接入速度等等,預(yù)計會在未來幾年間成為無線網(wǎng)絡(luò)的一個主流標準,Intel計劃將來采用該標準來建設(shè)無線廣域網(wǎng)絡(luò)。這相比于現(xiàn)時的無線局域網(wǎng)或城域網(wǎng),是質(zhì)的變革,而且現(xiàn)有設(shè)備仍能得到支持,保護人們的每一分錢投資。
  總而言之,家庭和小型辦公網(wǎng)絡(luò)用戶對移動連接的需求是無線局域網(wǎng)市場增長的動力,雖然到目前為止,美國、日本等發(fā)達國家仍然是目前WiFi用戶最多的地區(qū),但隨著電子商務(wù)和移動辦公的進一步普及,廉價的WiFi,必將成為那些隨時需要進行網(wǎng)絡(luò)連接用戶的必然之選。
  最近,業(yè)界紛紛傳出WIFI已出現(xiàn)生存危機的消息。據(jù)國外媒體報道,日前很多企業(yè)仍然在WIFI這方面投入巨資,但從中贏利的企業(yè)幾乎沒有。據(jù)悉很多企業(yè)因WIFI而破產(chǎn),前不久R Wireless公司也放棄了該項業(yè)務(wù)。那么WIFI的盈利情況是否真的出現(xiàn)危機了?
  不可否認,WIFI技術(shù)的商用目前碰到了許多困難。一方面是受制于WIFI技術(shù)自身的限制,比如其漫游性、安全性和如何計費等都還沒有得到妥善的解決。另一方面,由于WIFI的贏利模式不明確,如果將WIFI作為單一網(wǎng)絡(luò)來經(jīng)營,商業(yè)用戶的不足會使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資收益比較低,因此也影響了電信運營商的積極性。但從WIFI技術(shù)定位看,我認為,對于電信運營商而言,WIFI技術(shù)的定位主要是作為高速有線接入技術(shù)的補充,將來逐漸也會成為蜂窩移動通信的補充。
  雖然WIFI技術(shù)的商用在目前碰到了一些困難,但這種先進的技術(shù)也不可能包辦所有功能的通信系統(tǒng)?梢哉f只有各種接入手段相互補充使用才能帶來經(jīng)濟性、可靠性和有效性。因而,它可以在特定的區(qū)域和范圍內(nèi)發(fā)揮對3G的重要補充作用,WIFI技術(shù)與3G技術(shù)相結(jié)合將具有廣闊的發(fā)展前景。
  WiFi是高速有線接入技術(shù)的補充
  目前,有線接入技術(shù)主要包括以太網(wǎng)、xDSL等。WIFI技術(shù)作為高速有線接入技術(shù)的補充,具有為可移動性、價格低廉的優(yōu)點,WIFI技術(shù)廣泛應(yīng)用于有線接入需無線延伸的領(lǐng)域,如臨時會場等。由于數(shù)據(jù)速率、覆蓋范圍和可靠性的差異,WIFI技術(shù)在寬帶應(yīng)用上將作為高速有線接入技術(shù)的補充。而關(guān)鍵技術(shù)無疑決定著WIFI的補充力度,F(xiàn)在OFDM、MIMO(多入多出)、智能天線和軟件無線電等,都開始應(yīng)用到無線局域網(wǎng)中以提升WIFI性能,比如說802.11n計劃采用MIMO與OFDM相結(jié)合,使數(shù)據(jù)速率成倍提高。另外,天線及傳輸技術(shù)的改進使得無線局域網(wǎng)的傳輸距離大大增加,可以達到幾公里。
  WiFi是蜂窩移動通信的補充。
  WIFI技術(shù)的次要定位——蜂窩移動通信的補充。蜂窩移動通信可以提供廣覆蓋、高移動性和中低等數(shù)據(jù)傳輸速率,它可以利用WIFI高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶攸c彌補自己數(shù)據(jù)傳輸速率受限的不足。而WIFI不僅可利用蜂窩移動通信網(wǎng)絡(luò)完善的鑒權(quán)與計費機制,而且可結(jié)合蜂窩移動通信網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋的特點進行多接入切換功能。
  這樣就可實現(xiàn)WIFI與蜂窩移動通信的融合,使蜂窩移動通信的運營錦上添花,進一步擴大其業(yè)務(wù)量。
  WiFi是現(xiàn)有通信系統(tǒng)的補充,可看作是3G的一種補充。
  無線接入技術(shù)則主要包括IEEE的802.11、802.15、802.16和802.20標準,分別指WLAN、無線個域網(wǎng)WPAN:藍牙與uwb、無線城域網(wǎng)WMAN:WIMAX和寬帶移動接入WBMA等。一般地說WPAN提供超近距離的無線高數(shù)據(jù)傳輸速率連接;WMAN提供城域覆蓋和高數(shù)據(jù)傳輸速率;WBMA提供廣覆蓋、高移動性和高數(shù)據(jù)傳輸速率;WIFI則可以提供熱點覆蓋、低移動性和高數(shù)據(jù)傳輸速率。
  對于電信運營商來說,WIFI技術(shù)的定位主要是作為高速有線接入技術(shù)的補充,逐漸也會成為蜂窩移動通信的補充。當然WIFI與蜂窩移動通信也存在少量競爭。一方面,用于WIFI的IP話音終端已經(jīng)進入市場,這對蜂窩移動通信有一部分替代作用。另一方面,隨著蜂窩移動通信技術(shù)的發(fā)展,熱點地區(qū)的WIFI公共應(yīng)用也可能被蜂窩移動通信系統(tǒng)部分取代。但是總的來說,他們是共存的關(guān)系,比如一些特殊場合的高速數(shù)據(jù)傳輸必須借助于WIFI,象波音公司提出的飛機內(nèi)部無線局域網(wǎng);而在另外一些場合使用WIFI可以較為經(jīng)濟,象實現(xiàn)高速列車內(nèi)部的無線局域網(wǎng)時。
  此外,從當前WIFI技術(shù)的應(yīng)用看,其中熱點公共接入在運營商的推動下發(fā)展較快,但用戶數(shù)少并缺乏有效的盈利模式,使WIFI呈現(xiàn)虛熱現(xiàn)象。
  所以,WIFI雖然是通信業(yè)中發(fā)展的新亮點,但是主要應(yīng)定位于現(xiàn)有通信系統(tǒng)的補充。如果炒作過熱,面對相對狹小的市場可能出現(xiàn)投資過度和資源閑置的狀況。
  據(jù)報道,在美國T-Mobile移動通訊公司經(jīng)營的遍布2000多家星巴克咖啡廳的“熱點”網(wǎng)絡(luò),平均每天只有不到兩個人使用,而運營商為此每個月就要花費數(shù)百美元。
  另外目前公共接入服務(wù)的應(yīng)用,除了上網(wǎng)、接收email等既有應(yīng)用之外,并未出現(xiàn)對使用者而言具有獨占性、迫切性、必要性之應(yīng)用服務(wù),可使消費者產(chǎn)生另一種新的使用需求,這也是它難以大量吸引用戶族群的原因。百年來通信發(fā)展的歷史證明,使用一種包辦所有功能的通信系統(tǒng)是不可取的,各種接入手段的混合使用才能帶來經(jīng)濟性、可靠性和有效性的同時提高。毫無疑問,第三代蜂窩移動通信(3G)技術(shù)是一個比較完美的系統(tǒng),它有較高的技術(shù)先進性、較強的業(yè)務(wù)能力和廣泛的應(yīng)用。但是WIFI可以在特定的區(qū)域和范圍內(nèi)發(fā)揮對3G的重要補充作用,WIFI技術(shù)與3G技術(shù)相結(jié)合會有廣闊的發(fā)展前景。
ZDnet (www.zdnet.com.cn)
運營商掀起WLAN爭奪戰(zhàn):WiFi政策仍存懸疑 2009-01-12
WiFi手機現(xiàn)狀尷尬 權(quán)威人士:不排除政策將放行 2008-12-09
簡要分析Wi-Fi是否能承載VoIP? 2008-12-08
阿爾卡特朗訊運營商級WiFi解決方案 2008-11-19
手機WiFi難過政策關(guān) 2008-11-13
分類信息:     技術(shù)_Wi-Fi_文摘
