數(shù)字化管理對(duì)呼叫中心服務(wù)水平的提升
唐躍東 2008/08/07
  隨著金融、電信、電力等國(guó)民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)行業(yè)大規(guī)模興建專業(yè)呼叫中心,如何對(duì)這些呼叫中心進(jìn)行高效、穩(wěn)定地運(yùn)營(yíng)和管理,已成為呼叫中心管理者越來(lái)越關(guān)心的問(wèn)題。
  科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,已使得今天的呼叫中心能夠很容易地找到豐富的數(shù)據(jù)資料,這些數(shù)據(jù)可以處理成十分有用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并用專業(yè)化的軟件組織成各種圖示和表格,使他們成為呼叫中心管理者做出決策的依據(jù)。只有這樣,才能夠使呼叫中心更有效地滿足客戶的要求,并使呼叫中心的工作更加富有成效。
二、數(shù)字化管理概念
(一)、傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理介紹
  所謂的數(shù)字化管理主要是針對(duì)于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理而言。傳統(tǒng)上,我們對(duì)數(shù)據(jù)的一般管理形式是:先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的收集、匯總,然后進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析,得出一些表面的結(jié)論。這并沒有通過(guò)數(shù)據(jù)看清數(shù)據(jù)背后的真實(shí)情況。
  如上圖所示,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理模式僅僅是在原始數(shù)據(jù)上做簡(jiǎn)單的篩選后得出簡(jiǎn)單的結(jié)論。由于原始數(shù)據(jù)量不足,以及篩選方法過(guò)于簡(jiǎn)單,就會(huì)導(dǎo)致最終結(jié)論偏離真實(shí)值,對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題不能真實(shí)反映。
(二)、現(xiàn)代數(shù)字化管理
  我們現(xiàn)在所推行的數(shù)字化管理是這樣一個(gè)管理模式:首先通過(guò)客戶服務(wù)中心現(xiàn)有的系統(tǒng),如交換機(jī)(PBX)、自動(dòng)呼叫分配系統(tǒng)(ACD)、交互語(yǔ)音應(yīng)答系統(tǒng)(IVR)、計(jì)算機(jī)電話集成系統(tǒng)(CTI)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)等,獲得大量方便易得的管理數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),并對(duì)其集中匯總,選擇出那些合乎標(biāo)準(zhǔn)的信息;再運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)這些已有的數(shù)據(jù)進(jìn)行精細(xì)化、有針對(duì)性的數(shù)據(jù)挖掘;然后使用多元化的數(shù)據(jù)分析手段加以分析;最后匯總通過(guò)分析產(chǎn)生的多維度、多層面的結(jié)果,產(chǎn)生一個(gè)立體化的解決方案,而后再次應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐上面,從而有效地促進(jìn)管理水平的提升。
三、生產(chǎn)實(shí)踐中不同管理模式的比較
(一)傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理對(duì)管理實(shí)踐的影響
  在傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理時(shí)期,我們對(duì)于人員的考核,服務(wù)能力的確定等,一般是使用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的均值進(jìn)行橫向的比較。但是這種評(píng)定方式存在一種缺陷,即過(guò)分看重了共性,而忽略了個(gè)別關(guān)鍵變量對(duì)于整個(gè)運(yùn)營(yíng)情況的影響,從而不利于我們找出影響運(yùn)營(yíng)情況的具體因素和對(duì)運(yùn)營(yíng)情況的持續(xù)調(diào)整和改進(jìn)。
(二)現(xiàn)代數(shù)字管理對(duì)管理實(shí)踐的作用
  通過(guò)數(shù)字化管理,我們可以以大量的歷史數(shù)據(jù)為依據(jù),篩選出與我部運(yùn)營(yíng)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵性指標(biāo)。對(duì)于這些篩選出來(lái)的待挖掘數(shù)據(jù),我們除了進(jìn)行一般的均值,標(biāo)準(zhǔn)差和離散性分析外。我們還要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分時(shí)段、分組別地橫向和縱向的針對(duì)性數(shù)據(jù)再挖掘。
因此,與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理相比較,數(shù)字化管理具有了如下幾個(gè)特點(diǎn):
  1. 數(shù)據(jù)獲取穩(wěn)定性高,便于長(zhǎng)久地測(cè)評(píng)、記錄和跟蹤;
  2. 分析結(jié)果能與管理實(shí)踐結(jié)合起來(lái),形成具有行動(dòng)指導(dǎo)意義的報(bào)告;
  3. 更為管理部門接受,方便采取改進(jìn)措施,提高管理水平。
  由上述比較,我們可以看出由傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理過(guò)渡到數(shù)字化管理,實(shí)際上是從粗放式的管理方式向精細(xì)化的管理方式轉(zhuǎn)變。
四、服務(wù)水平簡(jiǎn)介
  服務(wù)水平(Service Level)是一個(gè)百分比,指的是在指定時(shí)間內(nèi)接聽的電話的比例。舉例來(lái)說(shuō),在某一個(gè)固定時(shí)段內(nèi),若有P個(gè)電話在X秒內(nèi)被接聽(我部標(biāo)準(zhǔn)X=30秒),而這個(gè)時(shí)段內(nèi)一共進(jìn)入電話總量為Q,那么該時(shí)段服務(wù)水平為P/Q。這個(gè)X值在不同的行業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn),一般是該行業(yè)對(duì)其服務(wù)的客戶群進(jìn)行調(diào)研統(tǒng)計(jì)后得出了客戶預(yù)期服務(wù)應(yīng)答時(shí)長(zhǎng)。
  對(duì)于呼叫中心來(lái)說(shuō),服務(wù)水平是最重要的KPI之一,是衡量呼叫中心服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo),服務(wù)水平越高,那么就說(shuō)明該呼叫中心能較好地滿足客戶需求,提高客戶滿意度,從而為企業(yè)獲取利潤(rùn)。因此,如何提高并維護(hù)服務(wù)水平是每一個(gè)呼叫中心管理者都應(yīng)該認(rèn)真面對(duì)的問(wèn)題。
五、數(shù)字化管理對(duì)服務(wù)水平的影響
(一)影響服務(wù)水平的主要因素
  要控制服務(wù)水平,就必須要了解影響服務(wù)水平的主要因素。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的深入挖掘,我們發(fā)現(xiàn)這樣幾個(gè)因素對(duì)于服務(wù)水平的變化有著至關(guān)重要的影響。
  1、電話的呼入情況。即電話呼入是否集中在某一時(shí)段,還是較為平均的分布在全天的各個(gè)時(shí)段。若呼入量在某一時(shí)段十分集中,且人員無(wú)法滿足的情況下,勢(shì)必造成該時(shí)段服務(wù)水平較低。
  2、坐席的單電通話時(shí)長(zhǎng)。就是說(shuō)若坐席代表對(duì)其服務(wù)的每一位顧客服務(wù)的速度加快,那么整個(gè)呼叫中心消化排隊(duì)情況的能力就越強(qiáng),客戶的服務(wù)請(qǐng)求應(yīng)答時(shí)間將會(huì)縮短,服務(wù)水平相應(yīng)會(huì)得到提高。
  3、每半個(gè)小時(shí)內(nèi)所安排的上班人數(shù)。在其他條件不變的情況下,在線人數(shù)越多,則服務(wù)水平就越高。這個(gè)參數(shù)對(duì)服務(wù)水平的影響也是最大的,我們可以發(fā)現(xiàn),有的時(shí)候在呼入很大的情況下,也許只多加一個(gè)人就可以緩解很大的呼入壓力,這也是我們常說(shuō)的ErLang定理。
  4、服務(wù)規(guī)則。一般來(lái)說(shuō),各個(gè)呼叫中心都使用了先到先服務(wù)的服務(wù)規(guī)則,但是如果把服務(wù)規(guī)則修改成當(dāng)一通呼入等待時(shí)間超過(guò)30秒之后,就把它排在等待的最后一位。這樣,在等待的隊(duì)伍中,等待時(shí)間短于30秒的呼入會(huì)優(yōu)先被接聽。這樣的話,在被接聽的電話中,等待時(shí)間在30秒內(nèi)的比率就會(huì)增加。在其他條件不變的情況,服務(wù)水平也會(huì)有所提高,不過(guò)改變服務(wù)規(guī)則的可行性不大。
(二)運(yùn)用數(shù)字化管理改善服務(wù)水平
  在了解了對(duì)中心產(chǎn)生重要影響的這些關(guān)鍵因素后,我們可以使用數(shù)字化的管理方式對(duì)這幾個(gè)因素施加影響,從而達(dá)到提高呼叫中心服務(wù)水平的目的。
  1、客戶呼入控制。傳統(tǒng)上,客戶什么時(shí)候打電話,呼叫中心是很難控制的,因?yàn)檫@是一個(gè)主觀性很強(qiáng)的活動(dòng),基本上是由客戶自身決定。但在現(xiàn)在,如果一個(gè)呼叫中心有一個(gè)較長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)時(shí)間,有足夠的歷史數(shù)據(jù)可以追溯,那么,我們可以對(duì)這些歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,找出歷史上不同時(shí)間段的呼入量分布情況,比如一年之內(nèi)哪幾個(gè)月是業(yè)務(wù)的旺季,哪幾個(gè)月是淡季,在一月之中哪幾天呼入量較大,哪幾天呼入量較少,而一天之內(nèi)哪幾個(gè)時(shí)段是呼入的高峰,哪幾個(gè)時(shí)段是呼入的低谷。
  在明確了呼入的歷史分布情況后,我們可以對(duì)取得的數(shù)據(jù)加上季節(jié)、節(jié)假日、時(shí)段因素對(duì)今后的呼入量變化進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)出今后一段時(shí)間的呼入量波動(dòng)變化情況。然后在這些預(yù)測(cè)出的呼入量波動(dòng)變化的基礎(chǔ)上,合理地安排營(yíng)銷、宣傳等活動(dòng)的發(fā)布時(shí)間。舉例來(lái)說(shuō):如果我們需要開展信用卡積分換禮品的宣傳活動(dòng),那么我們可以把發(fā)送通知短信的時(shí)間安排在每月的低峰日,并較為平均的分布在低峰日的各個(gè)低峰時(shí)段,這種安排可以從一定程度上減輕高峰時(shí)段的壓力,起到對(duì)呼入量的一個(gè)部分控制作用,同時(shí)提高了低峰時(shí)段的員工利用率。
  2、縮短業(yè)務(wù)代表單電通話時(shí)長(zhǎng)。如果單純地從提高服務(wù)水平的這個(gè)指標(biāo)的角度出發(fā),要求座席代表提高服務(wù)速度,縮短單電通話時(shí)長(zhǎng),這是很容易達(dá)到的。如果我們的業(yè)務(wù)代表在為客戶服務(wù)時(shí),接起電話就直接掛斷或簡(jiǎn)單敷衍客戶,該說(shuō)的沒說(shuō),該提示到的沒提示到,雖然服務(wù)速度會(huì)提高,但這種服務(wù)速度提高是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為前提的,并且會(huì)大量地引起投訴,是與我們提高客戶滿意度的初衷背道而馳的。
  那么,如何“又快又好”地為客戶提供服務(wù)就成了數(shù)字化管理需要解決的問(wèn)題。首先,要告知員工,要在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下提高接聽速度;然后,如何防止員工弄虛作假?我們對(duì)每月的通話數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,篩選出每月的短時(shí)放棄通數(shù)是否集中在個(gè)別代表身上。如果有,那么這些代表就很有可能使用接起即掛斷的辦法縮短了平均通話時(shí)長(zhǎng),需要引起我們的關(guān)注。同時(shí),質(zhì)檢部門對(duì)于通話時(shí)長(zhǎng)較短的電話要進(jìn)行隨機(jī)抽樣監(jiān)聽,借此來(lái)提高短時(shí)來(lái)電的質(zhì)量,促進(jìn)我們的服務(wù)向快速、優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展。
  3、合理調(diào)整排班。在此之前我們提到,客戶撥打呼叫中心電話是一個(gè)主觀過(guò)程,我們能做的是適當(dāng)?shù)匕才乓恍┐黉N宣傳通知的發(fā)布時(shí)段,但這只是對(duì)客戶呼入的一個(gè)部分控制。而客戶的呼入請(qǐng)求能否很快被處理,是與呼叫中心的接聽能力密不可分的,某一時(shí)段的接聽能力是否與該時(shí)段的呼入量相匹配是影響服務(wù)水平的一個(gè)最主要因素。
  要安排的接聽能力與呼入量相匹配,那就要求對(duì)呼入量有較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)是一項(xiàng)藝術(shù)與科學(xué)密切融合的工作。它開始于對(duì)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)客戶呼入量的預(yù)測(cè),并結(jié)合了這些呼入的平均處理時(shí)長(zhǎng)。要做這項(xiàng)工作,你需要首先參閱歷史數(shù)據(jù)來(lái)決定客戶呼入量的趨勢(shì),并且考慮進(jìn)一步可能的變化對(duì)這種趨勢(shì)的影響。然后,把這些數(shù)據(jù)按照歷史的比例分解到不同的月份,每月中的每周,每周中的每天,每天中的每半個(gè)小時(shí)。然后,結(jié)合進(jìn)客戶呼入的平均處理時(shí)長(zhǎng)計(jì)算出各個(gè)不同周期的預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量。最后,再根據(jù)沒有反應(yīng)在歷史數(shù)據(jù)中的一些變化情況對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行必要的修正。
  如果能保證預(yù)測(cè)呼入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,那么在預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上再對(duì)人員進(jìn)行合理的排班調(diào)控。這種排班調(diào)控包括前期的作息時(shí)間安排、呼叫現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)控管理以及班后的調(diào)控總結(jié)分析。前兩者是為了保證在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間有足夠的人在做正確的事,而班后的調(diào)控總結(jié)是通過(guò)對(duì)預(yù)測(cè)值和實(shí)際發(fā)生量的一個(gè)比對(duì),不斷縮小預(yù)測(cè)值與實(shí)際發(fā)生量之間的差異,進(jìn)一步提高今后對(duì)業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
  在這里還需要強(qiáng)調(diào)的是,業(yè)務(wù)的預(yù)測(cè)不僅僅是哪個(gè)業(yè)務(wù)部門的責(zé)任,而更應(yīng)包含我們的市場(chǎng)、人力、IT等多個(gè)跨職能部門的參與,經(jīng)常組織跨職能的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)會(huì)議,讓各個(gè)職能部門發(fā)表其對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)走向的看法,并綜合這些意見,持續(xù)不斷地改進(jìn)我們的預(yù)測(cè)活動(dòng)。
  綜合以上對(duì)數(shù)字化管理、服務(wù)水平的簡(jiǎn)單介紹以及對(duì)兩者關(guān)系的分析,我們可以看出,現(xiàn)代的數(shù)字化管理方法對(duì)于呼叫中心服務(wù)水平的提升起到了不可替代的重要作用。這也要求我們?cè)诮窈蠛艚兄行牡墓芾砩,要進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)字化管理方式在生產(chǎn)實(shí)踐上的應(yīng)用。
作者單位:中國(guó)工商銀行信用卡電話服務(wù)中心
客戶世界
金融行業(yè)呼叫中心的管理提升 2008-08-07
上海移動(dòng)服務(wù)熱線的發(fā)展凸顯呼叫中心的認(rèn)證價(jià)值 2008-08-07
十步選擇呼叫中心人力管理軟件 2008-08-05
客服中心外部滿意度測(cè)評(píng)方案 2008-08-05
神秘顧客在汽車行業(yè)呼叫中心的應(yīng)用 2008-07-31
