讓繁雜的音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)不再束縛您的設(shè)計(jì)
2008/08/01
  AVS視頻從誕生那一刻開(kāi)始,科學(xué)家和工程人員就在為縮小音視頻碼流而做著不懈的努力,各種先進(jìn)的視頻壓縮算法不斷涌現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)化,這不僅是為了滿足降低視頻信號(hào)的存儲(chǔ)量和帶寬的需求,更是為在此基礎(chǔ)上提供更高的分辨率和更佳的音視頻質(zhì)量,以滿足消費(fèi)者對(duì)音視頻體驗(yàn)的無(wú)休止的需求。
  無(wú)論在便攜式多媒體播放還是在數(shù)字家庭娛樂(lè)領(lǐng)域,多樣的音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)一直是工程師比較頭疼的問(wèn)題。在便攜式領(lǐng)域,由于移動(dòng)帶寬的昂貴和網(wǎng)絡(luò)多媒體內(nèi)容的豐富,音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)更新很快,種類也十分繁多,給工程師的設(shè)計(jì)造成了持續(xù)的挑戰(zhàn)。在家庭娛樂(lè)領(lǐng)域,隨著高清內(nèi)容的逐漸普及和傳輸方式的多樣化,視頻帶寬不斷增加,視頻處理和各種高速接口的設(shè)計(jì)也更加復(fù)雜,機(jī)頂盒和數(shù)字電視的設(shè)計(jì)面臨著新的挑戰(zhàn)。
  應(yīng)對(duì)便攜式多媒體設(shè)備多標(biāo)準(zhǔn)解碼的挑戰(zhàn)
  近年來(lái)隨著各種便攜式多媒體設(shè)備售價(jià)不斷降低,視頻顯示效果不斷提高,多媒體內(nèi)容也更加豐富,消費(fèi)者已經(jīng)不再局限于在客廳和房間內(nèi)觀看電視和視頻內(nèi)容,漸漸習(xí)慣了隨時(shí)隨地觀看視頻的習(xí)慣,便攜式多媒體處理器,包括各種多媒體ASIC、SoC、專用DSP,也迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。
  由于便攜式設(shè)備音視頻內(nèi)容的多樣性,方案設(shè)計(jì)和終端廠商在選擇多媒體處理器方案時(shí)首先考慮的往往是需要支持的音視頻格式。目前流行的視頻內(nèi)容隨地域的差異呈現(xiàn)不同,Tensilica公司移動(dòng)多媒體方案市場(chǎng)總監(jiān)Larry Przywara表示:“就歐美市場(chǎng)來(lái)看,H.264將會(huì)是未來(lái)流行的編解碼格式,其次是MPEG-4、MPEG-2、WMV等格式,中國(guó)市場(chǎng)RMVB在近年來(lái)比較流行,但未來(lái)H.264有望將取得主導(dǎo),另外中國(guó)自主標(biāo)準(zhǔn)AVS將有比較大的發(fā)展空間。”Larry同時(shí)表示:“目前中國(guó)多數(shù)便攜式多媒體設(shè)備廠商主要還是立足本土,重點(diǎn)關(guān)注在RMVB格式上的支持,但本土廠商實(shí)力的不斷壯大,進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)將是大勢(shì)所趨,因此需要針對(duì)各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃,特別需要關(guān)注內(nèi)容合法性的問(wèn)題。廠商應(yīng)在多標(biāo)準(zhǔn)支持上面下功夫,這樣也會(huì)反過(guò)來(lái)促使合法的視頻內(nèi)容提供商,包括中國(guó)本土運(yùn)營(yíng)商,提供更加格式豐富的視頻內(nèi)容!
  縱觀現(xiàn)階段中國(guó)本土便攜式多媒體播放器市場(chǎng),終端廠商往往會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)RMVB格式播放的支持,目前本土市場(chǎng)上熱銷的解決方案,如瑞芯RK27XX系列、君正Jz47系列正是因?yàn)閷?duì)RM格式的良好支持取得了很好的市場(chǎng)成績(jī)。不過(guò)隨著版權(quán)保護(hù)日益受到重視,未經(jīng)授權(quán)的RMVB視頻內(nèi)容發(fā)展空間有限,終端廠商不應(yīng)該只盯著RMVB不放。
  ADI公司個(gè)人媒體播放器技術(shù)部門(mén)主任Maury Wood同樣強(qiáng)調(diào)了多標(biāo)準(zhǔn)支持的重要性,Maury說(shuō),“多格式支持是非常重要的,需要支持的標(biāo)準(zhǔn)很多,包括AVI(XVID,DivX3.11)、RM/RMVB(RealVideo9/10,RealMedia Variable Bitrate)、FLV(flash video VP6/H.263)、WMV(V7/V8,V9)、ASF、3GP、MPEG-1、MPEG-4(SP)、H.264 MP等,而MPEG4和H.264將是發(fā)展的方向。分辨率方面,QVGA屏短期內(nèi)仍然將占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。至于音頻格式,MP3、OGG Vorbis、WMA(WMA9)、FLAC、APE (Monkey's Audio)、AAC LC、WAV(PCM, ADPCM)、AC3、CUE(metadata)、ID3(metadata)、DAT等都需要在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行考量!
  隨著Youtube在線視頻、蘋(píng)果iphone手機(jī)的大熱,支持各種格式的Flash視頻播放也正在成為終端廠商的新目標(biāo)。目前已有多家多媒體芯片廠商宣布對(duì)Flash視頻的支持,而解決方案采用的解碼方式各不相同。C2公司高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理劉明璋表示:“現(xiàn)在流行的Flash Video主要包含3種視頻格式,Sorenson(基于H.263)、On2的VP6和H.264。前兩種格式由于Youtube等視頻網(wǎng)站的流行,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)存在大量的內(nèi)容。H.264是新興起的Flash Video格式,得到了Adobe的支持。對(duì)ASIC來(lái)說(shuō),需要硬件同時(shí)支持3種格式解碼難度較大,重新設(shè)計(jì)芯片成本也很高。如果用純軟件解決,性能無(wú)法保證,而且需要ASIC集成一個(gè)高性能的通用CPU來(lái)實(shí)現(xiàn)視頻編解碼,這和ASIC設(shè)計(jì)的本意是違背的。”
  目前市場(chǎng)上一些主流的ASIC方案宣稱支持FLV格式,實(shí)際上可能只支持Sorenson或者VP6,不能支持H.264,而一些更新的解碼格式,比如On2公司的VP7,可以用15Kbps左右的碼率支持QCIF分辨率的流媒體視頻播放,采用已經(jīng)上市的ASIC方案進(jìn)行解碼還不現(xiàn)實(shí),ASIC較長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)和流片周期已經(jīng)很難滿足標(biāo)準(zhǔn)快速變化的需求。劉明璋表示:“可編程架構(gòu)處理器價(jià)格不斷下降,ASIC架構(gòu)芯片價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸喪失,采用DSP SoC架構(gòu)的媒體處理器才是大勢(shì)所趨!
  ADI公司的Maury也非?春每删幊藾SP,他說(shuō):“現(xiàn)今的PMP需要支持越來(lái)越多的編解碼功能,不僅包括Flash、Real等視頻內(nèi)容解碼,還需要支持WiFi、藍(lán)牙互聯(lián)、TV輸出、互聯(lián)網(wǎng)流媒體播放等功能,因此,可編程方案將越來(lái)越流行,采用硬件加速器的低端ASIC的發(fā)展空間將越來(lái)越小!盡aury同時(shí)推薦了ADI新一代Blackfin處理器ADSP-BF52x。Maury表示,BF52x采用低功耗的90nm工藝,最高工作頻率達(dá)到600MHz,達(dá)到了ARM11級(jí)別的處理能力和最高性能的DSP,可以提供對(duì)目前主流音視頻格式的全面支持。
  家庭娛樂(lè)視頻解碼標(biāo)準(zhǔn)的迷局
  相比近年來(lái)才興起的便攜音視頻應(yīng)用,數(shù)字家庭音視頻應(yīng)用存在了較長(zhǎng)的時(shí)間,編解碼標(biāo)準(zhǔn)也更加穩(wěn)定,且在很大程度上受當(dāng)?shù)卣瓦\(yùn)營(yíng)商引導(dǎo)。家庭娛樂(lè)設(shè)備的主流壓縮標(biāo)準(zhǔn)也是因地域而不同,恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)家庭娛樂(lè)事業(yè)部數(shù)字電視系統(tǒng)市場(chǎng)總監(jiān)鐘亞倫表示:“在歐洲,MPEG-2還是占據(jù)主導(dǎo)地位,不過(guò)隨著衛(wèi)星電視和地面電視全高清(1080P)內(nèi)容的逐漸普及,MPEG-4逐漸得以采納。尤其在一些還沒(méi)有進(jìn)行數(shù)字廣播的地區(qū),如歐洲的部分國(guó)家、東歐和東南亞國(guó)家,可能會(huì)直接上MPEG-4或H.264。在美國(guó),MPEG-2做為ATSC規(guī)范的解碼部分,已經(jīng)占據(jù)統(tǒng)治地位,考慮到基礎(chǔ)設(shè)施成本和市場(chǎng)容量,要進(jìn)行改變不太可行。在日本,MPEG-2 HD廣播也已經(jīng)被采納,不過(guò)由于基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量并不多,可以適量的向MPEG-4和H.264轉(zhuǎn)移!敝劣谥袊(guó)大陸市場(chǎng),鐘亞倫特別對(duì)中國(guó)自主AVS標(biāo)準(zhǔn)表示了支持。鐘亞倫指出,歷史證明,一些主流的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)往往不能在中國(guó)奏效,而本土標(biāo)準(zhǔn)往往會(huì)勝出,比如VCD和DMB-T就是最好的例子。這是因?yàn),首先,中?guó)標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)本土自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)非常重視,會(huì)大力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化,其次,本土消費(fèi)電子廠商對(duì)成本十分敏感,因懼怕國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)高額的專利授權(quán)費(fèi)用而選擇生產(chǎn)只需很低版權(quán)費(fèi)用的本土標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
  目前中國(guó)網(wǎng)通AVS IPTV進(jìn)展良好,該公司計(jì)劃今年在大連市配置30萬(wàn)部基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的IP機(jī)頂盒。一些國(guó)際機(jī)頂盒芯片大廠已經(jīng)陸續(xù)推出了AVS機(jī)頂盒方案,如ST的STi520x和STi710x系列參考設(shè)計(jì)、Broadcom的BCM7405單芯片、NXP的STB222參考設(shè)計(jì)、TI與聯(lián)合信源公司合作的基于達(dá)芬奇的HM2006方案等。而本土的展訊、龍晶微電子和摩威科技也相繼有AVS解碼芯片發(fā)布,為AVS提供強(qiáng)有力的支持。盡管在市場(chǎng)容量最大的衛(wèi)星和有線電視領(lǐng)域,AVS已經(jīng)失去了先機(jī),但在新興的IPTV領(lǐng)域,AVS仍有望取得突破。AVS的支持者認(rèn)為,雖然AVS標(biāo)準(zhǔn)與H.264框架相似,但它在許多單點(diǎn)技術(shù)上,如整數(shù)變換、自適應(yīng)系數(shù)編碼等方面,都采用了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的替代算法,AVS壓縮效率與H.264 MP相當(dāng),但算法復(fù)雜度總體來(lái)說(shuō)降低了50%左右。最重要的是AVS標(biāo)準(zhǔn)僅象征性地向終端設(shè)備制造商收取每臺(tái)1元人民幣的專利費(fèi),如果能夠出現(xiàn)更多開(kāi)源的編解碼包,其普及力度將大為加速。
  除了AVS以外,專門(mén)用于音頻編解碼算法的本土標(biāo)準(zhǔn)DRA也值得大家關(guān)注。廣晟數(shù)碼董事長(zhǎng)鐘金松表示,杜比在碟機(jī)、音響等領(lǐng)域有專利優(yōu)勢(shì),DTS控制著數(shù)字電影技術(shù)上的專利,DRA進(jìn)入上述傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域很難,而廣播電視的產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及IPTV等新型產(chǎn)業(yè)的起步,為AVS和DRA等創(chuàng)造了機(jī)會(huì),“在IPTV等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域大家都在同一起跑線上,DRA甚至具備10幾項(xiàng)領(lǐng)先的核心專利。”另一家本土DRA供應(yīng)商數(shù)維科技目前也正在為中國(guó)多媒體廣播(CMMB)、直播電視衛(wèi)星以及地面數(shù)字電視等項(xiàng)目提供音頻技術(shù)方案,數(shù)維科技還強(qiáng)調(diào)了DRA做為指定音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)在CMMB便攜設(shè)備上的應(yīng)用:“在ARM處理器和在ADI的ADI-BF53x的DSP芯片上約40多MIPS便可實(shí)現(xiàn)128kbps立體聲實(shí)時(shí)解碼!
  不斷升級(jí)的優(yōu)秀的編解碼算法有效緩解了帶寬的緊張,不過(guò)在數(shù)字電視時(shí)代,不管運(yùn)營(yíng)商采用何種編解碼標(biāo)準(zhǔn)和傳輸形式,機(jī)頂盒或者iDTV終端接收和解調(diào)解碼對(duì)視頻質(zhì)量影響已經(jīng)不大,而對(duì)于數(shù)字家庭娛樂(lè)設(shè)備來(lái)說(shuō),視頻質(zhì)量往往是最重要的。NXP的鐘亞倫特別強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn):“目前電視機(jī)屏幕從CRT轉(zhuǎn)向LCD實(shí)際上是視頻質(zhì)量的倒退,主要原因是液晶面板響應(yīng)時(shí)間更長(zhǎng)、對(duì)比度變低(由于暗場(chǎng)背光泄漏所致)和刷新率偏低(相對(duì)于100Hz或120Hz高端CRT電視)所致。因此,視頻后處理顯得非常重要!辩妬唫愅扑]了NXP的PNX5100視頻后處理器和動(dòng)態(tài)背光技術(shù)。視頻后處理器PNX5100具備運(yùn)動(dòng)估計(jì)和運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償功能,并通過(guò)up-conversion和運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)1920X1080p@120Hz分辨率;動(dòng)態(tài)背光技術(shù)通過(guò)降低較暗場(chǎng)景的背光亮度能有效提升對(duì)比度,比如TV543數(shù)字電視一體機(jī)參考設(shè)計(jì)方案采用了NXP獨(dú)特的二維彩色調(diào)光(2D-Color-Dimming)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了卓越的對(duì)比度和生動(dòng)的色彩,也大大降低了功耗。
電子工程專輯
“統(tǒng)一通信”創(chuàng)造全新體驗(yàn) 2008-07-31
淺談?wù)嬲母咔逦曨l會(huì)議系統(tǒng)及其優(yōu)勢(shì) 2008-07-31
融合移動(dòng)通信領(lǐng)域的視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程呈現(xiàn)與安全 2008-07-31
新太科技何健明副總裁專訪:面向未來(lái),走向輝煌 2008-07-30
H3C王巍訪談:IP融合IT價(jià)值造就成長(zhǎng) 2008-07-30
