基于Skype的互動視音頻業(yè)務平臺研究
2008/05/15
摘要:隨著網絡技術、通信技術和視頻技術的發(fā)展,視音頻廣播與通信業(yè)務逐漸進入了全數(shù)字化網絡階段,并產生高度融合。本文以視頻監(jiān)控為具體應用環(huán)境,對現(xiàn)有的大多數(shù)互動視音頻業(yè)務平臺的技術模型進行了分析,提出了基于Skype的視頻通信系統(tǒng)的技術框架,具備權限的用戶可以通過Web門戶,實時的監(jiān)控遠程現(xiàn)場的狀況,具備了智能性,靈活性,可伸縮性。
圖1 系統(tǒng)整體架構
本系統(tǒng)基于瘦客戶端的C/S模式,在體系結構上采用以服務器為中心的星型結構,創(chuàng)新性地把監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端C角色化。即在本系統(tǒng)中所有的監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端相對整個系統(tǒng)的架構而言都是客戶端,它們的通信都需要經過服務器的驗證中轉。同時,監(jiān)控中心使用者的登錄由于這種架構模式,也必須要經過服務器的驗證才能成功登錄,進而獲得監(jiān)控的權利。
本系統(tǒng)S端即服務器端的作用相當重要,因為系統(tǒng)采用瘦客戶端模式,所以服務器端要擔當更多的功能:用戶登錄的確認、遠程監(jiān)控主機的驗證和連接、現(xiàn)場主機的驗證和連接、數(shù)據存儲、數(shù)據包的解析、構造視頻通信線路的連接等等功能。可以說,整個服務器端就是整個系統(tǒng)正常運轉的核心所在,它的穩(wěn)定性直接關系到整個系統(tǒng)的正常運轉。
通信線路的連接利用了Skype提供的API。TOM-Skype是TOM在線和SkypeTechnologiesS.A.聯(lián)合推出的互聯(lián)網語音溝通工具。TOM-Skype采用了最先進的P2P技術,能提供超清晰的語音通話效果,使用端對端的加密技術,保證通訊的安全可靠,F(xiàn)代系統(tǒng)開發(fā)的特點在于可重復性,本系統(tǒng)架構的視頻通信線路就很好的考慮到了這一點,充分利用了Skype的特點,這樣既保證了視頻通信線路開發(fā)的簡單有效,又提高了視頻通信線路的性能和穩(wěn)定性?梢哉f,這也是本系統(tǒng)的一大特點。
2、系統(tǒng)架構設計的優(yōu)越性
(1)安全性
系統(tǒng)的整體架構的特點決定了整個系統(tǒng)的安全性比較突出,正因為把監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端統(tǒng)一客戶端化,所以所有的客戶端的登錄都要經過服務器的驗證。與此同時,所以通信協(xié)議的有關數(shù)據包也都要經過服務器的解析、中轉。特別的,整個視頻通信的線路也是經過服務器把有關協(xié)議的數(shù)據包解析以后,經過驗證才可以建立起來的。這樣,整個架構的安全性就集中在S端得到了有效的保證,很突出的完成了視頻通信系統(tǒng)的安全性的要求。
(2)網絡化
由于本系統(tǒng)采用IP網絡的遠程監(jiān)控的設計開發(fā)模式,從而在某種程度上打破了布控區(qū)域和設備擴展的地域和數(shù)量界限。系統(tǒng)網絡化將使整個網絡系統(tǒng)的硬件和軟件資源的共享以及任務和負載的共享。
(3)經濟簡單性
不管是個人電腦PC機還是工作站還是大型主機,只需要通過本系統(tǒng)的一個安裝文件加上一個USB攝像頭既可以實現(xiàn)監(jiān)控,不需要用戶安裝其它軟件,也不需要視頻采集卡。
(4)可擴展性
開放性客戶端的定義使得整個系統(tǒng)的可擴展性得到了極大的提高,通過開發(fā)不同的客戶端可以延展整個系統(tǒng)的功能特點,而這一切的前提是只需要經過以服務器為核心的驗證中轉等。
(5)開放性
正是由于本系統(tǒng)采用了經過IP網絡傳輸數(shù)據,從而通過網絡攝像機、模擬攝像機和視頻服務器,系統(tǒng)可以聯(lián)接到IP網絡進行數(shù)據的傳輸。另一方面,系統(tǒng)可以通過PDA、掌上電腦以及其它可以與PC服務器和網絡存儲器相連的設備來提供相應的信息。這種開放式的系統(tǒng)可提供更好的可擴展性、集成性和經濟實用性。
(6)接口的先進性
由于本系統(tǒng)的視頻通信線路采用了Skype提供的API來實現(xiàn)的,而Skype本身又提供了手機、電話的語音連接功能,故在3G網絡時代,手機的視頻監(jiān)控技術成熟時,本系統(tǒng)通過Skype提供的API又可以將視頻監(jiān)控設備范圍擴展到手機上,切實適應3G時代的要求,進一步滿足用戶的更高層次的要求。
四、結束語
本文的研究核心是一個系統(tǒng)設計的問題,它包括終端、網絡、監(jiān)控中心三方面的設計思路和實現(xiàn)方法;赟kype即時通信工具的視頻通信模塊的開發(fā)策略,可以有效地節(jié)省網絡資源,實現(xiàn)較小時延,減少網絡堵塞幾率,較好地保證了數(shù)字視頻傳輸?shù)貙崟r性和服務質量。
參考文獻
[1]視頻監(jiān)控系統(tǒng)經歷發(fā)展階段的簡要概述http://www.szdragonfly.com/news_show.asp
[2]陳勁宏/(文);風靡全球的即時通信(IM)軟件概述.http://tech.sina.com.cn/c/2002-08-23/15259.html
[3]遲紹翠,杜懷昌,白堃,李長波,曹三。夯陔p向IP視頻和即時通信平臺的智能監(jiān)控系統(tǒng)策略,第十四屆全國有線電視綜合信息網研討會論文集.2006:343~347
中國數(shù)字電視
| 下一代視頻監(jiān)控的發(fā)展方向是智能識別 2008-05-13 |
| 一套完整的視頻會議系統(tǒng)的主要組成 2008-05-08 |
| 網絡視頻監(jiān)控市場增長迅速 2008-05-07 |
| 運營商的視頻“答卷” 2008-05-06 |
| IP和高清: 視頻監(jiān)控的未來方向 2008-04-28 |
