DirectX技術(shù)實現(xiàn)視頻會議中的音頻通信
2008/03/18
  視頻會議以其方便、快捷、“面對面”交流的優(yōu)點逐漸得到了人們的認可,許多企事業(yè)單位、教育單位,醫(yī)療單位都希望使用視頻會議來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的會議形式。在視頻會議中,與會者之間主要傳輸?shù)氖且纛l數(shù)據(jù)和視頻數(shù)據(jù),其中的音頻數(shù)據(jù)顯得更為重要。因為會議中的大部分有用信息都包含在與會者的言語交流上,所以視頻會議系統(tǒng)必須保證音頻通信的流暢性和全雙工,才能使視頻會議更接近于真實的會議環(huán)境。
  DirectX是Microsoft開發(fā)的專門用于開發(fā)游戲和多媒體軟件的應(yīng)用程序接口(API),包括了對二維和三維圖像、聲音、音樂和針對網(wǎng)絡(luò)多人游戲的網(wǎng)絡(luò)通信的強大支持。DirectX是一種標準的軟件接口,所有主要的硬件供應(yīng)商都提供支持DirectX的驅(qū)動設(shè)備,應(yīng)用DirectX的軟件可以在不同的硬件環(huán)境下正常運行。另一方面,DirectX能根據(jù)所使用的不同硬件,來選擇適當?shù)姆绞绞褂糜布铀倌芰Γ阌陂_發(fā)高質(zhì)量的多媒體和游戲軟件。在DirectX所提供的眾多組件中,用于音頻處理的是Direct Sound組件。為保證視頻會議系統(tǒng)中語音的流暢性,需要采用Direct Sound中提供的Streaming Buffer(流式緩沖)機制來實現(xiàn)。而為了保證視頻會議系統(tǒng)中的全雙工音頻通信,主要利用的則是Direct Sound中的混音機制來實現(xiàn)。
利用Streaming Buffer實現(xiàn)流暢的語音交流
  Direct Sound中提供了兩種緩沖機制,分別是Static Buffer(靜態(tài)緩沖)和Streaming Buffer(流式緩沖)。Static Buffer指一次將一段完整的聲音存入緩沖中;Streaming Buffer指的是并不將全部的數(shù)據(jù)一次讀入緩沖,而是在播放聲音時動態(tài)地讀入,占用空間較小。一般來說,如果聲音需要反復(fù)播放而且容量有限(如游戲音效),使用Static Buffer更有助于提高程序的效率;相反,如果是容量很大、實時性要求較高的音頻數(shù)據(jù)流,則使用Streaming Buffer為佳。在視頻會議系統(tǒng)中,如使用Static Buffer,則在向緩沖區(qū)寫入新的音頻數(shù)據(jù)時,聲音的回放必然出現(xiàn)短暫停頓,使與會者的完整話語不能夠連續(xù)播放,影響通話的流暢性,而Streaming Buffer可克服語音不連續(xù)的缺點。
  Streaming Buffer提供了兩個指針:Play Cursor(回放游標)和Write Cursor(寫入游標),它們的值只是相對于緩沖區(qū)開頭的偏移量而非絕對的內(nèi)存地址。其中Play Cursor總是指向下一個被輸出的數(shù)據(jù)字節(jié),而Write Cursor指向的地址則指明從哪個地方開始可以安全地寫入新的音頻數(shù)據(jù)而不影響回放。按回放音頻數(shù)據(jù)的順序來看,Write Cursor總是在Play Cursor之前,并且它們間保持著一定的間距,而這個間距會根據(jù)不同的系統(tǒng)狀況而有所不同,實驗表明這個間距大概是100~200字節(jié)左右。當開始對緩沖區(qū)中的音頻數(shù)據(jù)進行循環(huán)模式回放時,總是在Play Cursor所指的地方開始。回放后Play Cursor和Write Cursor會保持它們的間距等速度前移,并且Play Cursor總是指向下一個被輸出的數(shù)據(jù)字節(jié)。當回放到達緩沖區(qū)的結(jié)尾處時,Play Cursor將重新指向緩沖區(qū)的開頭,如此循環(huán)下去。而當程序停止對Streaming Buffer中的音頻數(shù)據(jù)進行回放時,Play Cursor則不再移動,并停留在下一個被輸出的數(shù)據(jù)字節(jié)處,直到重新回放才會繼續(xù)前移。另外,在Play Cursor和Write Cursor之間的區(qū)域被認為是即將要進行回放的數(shù)據(jù),所以不能夠?qū)ζ渥龈。在理解了Streaming Buffer的基本工作方式后,接下來詳細闡述如何用Visual C++作具體實現(xiàn),其中會涉及到一些Visual C++的函數(shù),具體可參考Microsoft MSDN。
  在程序中,設(shè)置一個大小為一幀音頻數(shù)據(jù)的大小(一般相當于0.25秒的語音)的2倍的Streaming Buffer。并且在Streaming Buffer的正中間和結(jié)尾處分別設(shè)置標志一個觸發(fā)事件。程序開始時,通過調(diào)用Play函數(shù)對Streaming Buffer中的數(shù)據(jù)進行循環(huán)回放。當Play Cursor到達正中間和結(jié)尾時,事件就會產(chǎn)生,就可以通過程序向緩沖區(qū)寫入新一幀的音頻數(shù)據(jù)。在寫入新一幀音頻數(shù)據(jù)的過程中,首先調(diào)用Lock函數(shù)鎖定緩沖區(qū)中的部分,此時的Write Cursor被鎖定不再前移,而Play Cursor將跟隨著聲音的回放繼續(xù)前進;利用回放Play Cursor和Write Cursor間的音頻數(shù)據(jù)的一段時間內(nèi),根據(jù)鎖定時獲得的lplpvAudioPtr1(此時的lplpvAudioPtr1指向的地方就是鎖定時Write Cursor的所指的地方),lpdwAudioBytes1(可安全寫入的音頻數(shù)據(jù)大小)等與Streaming Buffer相關(guān)的參數(shù)lplpvAudioPtr2、lpdwAudioBytes2等信息,把數(shù)據(jù)在指定的地方寫入緩沖區(qū),然后調(diào)用Unlock函數(shù)解除對Write Cursor的鎖定。這樣,Write Cursor重新調(diào)整回與Play Cursor保持100~200字節(jié)間距的地方,繼續(xù)對新的音頻數(shù)據(jù)進行回放。上述這個過程在整個程序的運行過程中,不斷地循環(huán)進行,如圖1所示,實現(xiàn)了在對Streaming Buffer中舊一幀音頻數(shù)據(jù)進行回放的同時寫入新一幀的音頻數(shù)據(jù)。
  從理論上講,這已經(jīng)保證了音頻回放的流暢性。但在實現(xiàn)過程中,由于操作的對象是一幀的音頻數(shù)據(jù),其回放的時間僅是0.25秒,所以必須考慮的一個問題是程序的反應(yīng)速度問題。如果忽略由事件觸發(fā)到真正用Lock函數(shù)鎖定緩沖區(qū)的部分以進行新數(shù)據(jù)寫入之間的時間,則這種實現(xiàn)方法沒有任何問題。除了最開始的兩幀數(shù)據(jù)外,新的一幀數(shù)據(jù)會緊跟在前一幀數(shù)據(jù)之后,彼此之間沒有重疊部分,也沒有空隙存在,能很好地達到音頻回放的流暢效果。但事實上,由事件觸發(fā)到真正用Lock函數(shù)鎖定緩沖區(qū)的部分以進行新數(shù)據(jù)的寫入之間還必須經(jīng)過線程監(jiān)聽到事件,分析事件對應(yīng)的緩沖區(qū),然后再觸發(fā)相應(yīng)的回調(diào)函數(shù)來進行
  上面所述的新一幀音頻數(shù)據(jù)的寫入過程。而這一系列分析工作所占用的時間是會隨系統(tǒng)當時的狀況而變化的,是一個隨機的時間長度,所以每次對緩沖區(qū)用Lock函數(shù)鎖定緩沖區(qū)的部分時,Write Cursor所在的位置都會不同,這樣就造成新的一幀數(shù)據(jù)并不一定會嚴格地緊跟在前一幀數(shù)據(jù)之后,它們之間可能會出現(xiàn)重疊部分,也可能會有空隙出現(xiàn),不利于音頻數(shù)據(jù)的連續(xù)播放。如果出現(xiàn)重疊部分,那么回放造成有部分的音頻數(shù)據(jù)丟失;如果有空隙的出現(xiàn),會造成語音的不連續(xù)或混亂。但經(jīng)過調(diào)試,仔細分析了由事件觸發(fā)到真正用Lock函數(shù)鎖定緩沖區(qū)的部分以進行新數(shù)據(jù)寫入之間的時間后,發(fā)現(xiàn)它對鎖定時Write Cursor所在位置的偏差產(chǎn)生的波動不大,一般由此產(chǎn)生的重疊部分或空隙部分都在50字節(jié)左右,也就是說平均每幀數(shù)據(jù)中會有50字節(jié)的錯誤。在程序中,指定的一幀音頻數(shù)據(jù)為2000字節(jié)(與0.25秒相對應(yīng)),所以會有大概2.5%的音頻數(shù)據(jù)會出錯。如果以所采用的音頻格式來計算,8KSPS(采樣率)*8Bit(每個采樣用8位表示)=64KBit/s=8KB/s,那么這2.5%的錯誤在每秒鐘內(nèi)對應(yīng)的會是0.025s的音頻數(shù)據(jù),基本上人的聽力是難以分辨的。所以在采用Streaming Buffer依然能很好地達到了音頻的流暢性要求。
  上面只闡述了音頻回放的實現(xiàn)方法,但作為整個視頻會議系統(tǒng)中的音頻功能來說,還必須有音頻采集部分跟它相配合。音頻采集部分的實現(xiàn)方法與回放模塊的基本原理是一樣,都是利用Streaming Buffer來實現(xiàn),故此處不再詳述。
利用混音機制實現(xiàn)全雙工音頻通信
  Direct Sound中有Primary Buffer(主緩沖區(qū))和Secondary Buffer(輔助緩沖區(qū))兩個緩沖區(qū)。前面所述的Streaming Buffer屬于Secondary Buffer。在初始化DirectSound時,它會自動創(chuàng)建一個Primary Buffer,這個主緩沖的作用就是進行混音并把混音結(jié)果送到輸出設(shè)備。除了Primary Buffer外,程序至少還應(yīng)該創(chuàng)建一個Secondary Buffer,輔助緩沖的作用是儲存將要使用的聲音,在不使用的時候可以釋放掉,但Primary Buffer是不可釋放的。用DirectSound實現(xiàn)同時播放多個聲音,前提是硬件允許。其工作過程如下,當程序同時對多個Secondary Buffer中的音頻數(shù)據(jù)進行回放時,Direct Sound會把這些來自于不同Secondary Buffer的聲音在主緩沖區(qū)進行自動混音,然后通過輸出設(shè)備輸出,如圖2所示。所以通常情況下,用戶并不需要和主緩沖打交道,DirectSound會自行管理。視頻會議系統(tǒng)的全雙工音頻通信功能,就是利用DirectSound的這一混音機制達到的。
  視頻會議中要實現(xiàn)的全雙工音頻通信功能并不僅限于兩個與會者之間的全雙工通信,而應(yīng)該擴展為會議的每個者都能根據(jù)需要,同時聽到其他與會者的講話,以達到很好的討論交流效果。為此,在程序中為每個與會者分配一個緩沖數(shù)組,數(shù)組的大小與一幀音頻數(shù)據(jù)大小相同。系統(tǒng)開始運行后,程序一方面把各個與會成員的音頻數(shù)據(jù)幀接收下來,然后根據(jù)用戶標識把它們分別保存在相應(yīng)的緩沖數(shù)組中,并按照時間順序排列好,而且會為每個用戶創(chuàng)建一個Streaming Buffer用于音頻回放。另一方面,開始對各個用戶對應(yīng)的Streaming Buffer里的內(nèi)容進行循環(huán)播放回放和更新,而更新的音頻數(shù)據(jù)由各個用戶的緩沖數(shù)組順序提供。這樣,不同用戶的音頻信息會自動被Direct Sound進行混音,并把混音的結(jié)果放到Primary Buffer中,再從輸出設(shè)備輸出,從而達到所需的效果。
結(jié)束語
  DirectX技術(shù)大大方便了各種多媒體軟件的開發(fā),已經(jīng)獲得廣泛采用。通過聯(lián)合使用DirectX中提供的Streaming Buffer機制和混音機制,在視頻會議系統(tǒng)中實現(xiàn)了流暢的全雙工音頻通信,使用效果令人滿意。
www.cps.com.cn
CDN瞄準高清視頻市場 2008-03-17
高端視頻會議市場狼煙四起 2008-03-17
有關(guān)高清晰視頻通信的廖論與事實 2008-03-17
技術(shù)發(fā)展 視頻會議通信步入?yún)f(xié)作時代 2008-03-14
視頻會議應(yīng)用左右逢源 2008-03-13
