PSTN向NGN演進(jìn)是必然 需加快演進(jìn)步伐實現(xiàn)增值
2008/01/23
  通信網(wǎng)絡(luò)正向分組化、寬帶化、移動化和智能化的方向發(fā)展,軟交換技術(shù)(NGN)以其在技術(shù)和成本上的優(yōu)勢已經(jīng)成為PSTN演進(jìn)的主要方向。隨著國內(nèi)運(yùn)營商固網(wǎng)轉(zhuǎn)型的逐步開展,大部分地市已經(jīng)開始進(jìn)行固網(wǎng)智能化建設(shè)和NGN網(wǎng)絡(luò)部署。NGN網(wǎng)絡(luò)扁平化組網(wǎng)和IP架構(gòu)的特點(diǎn)使其成為語音網(wǎng)發(fā)展的趨勢。如何將現(xiàn)網(wǎng)已經(jīng)大量建設(shè)的PSTN交換機(jī)向NGN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行演進(jìn)成為業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。我們可以確定兩種基本的演進(jìn)思路,即采用AG替換PSTN交換機(jī)或者將PSTN交換機(jī)直接改造為AG。從平衡過渡、投資保護(hù)和工程實施等角度可以判斷PSTN改造為AG這種方式更為合理,在演進(jìn)過程中應(yīng)根據(jù)具體情況選取相應(yīng)的方案。
  PSTN向NGN演進(jìn)是必然趨勢
  在傳統(tǒng)的建網(wǎng)模式下,運(yùn)營商的不同業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)縱向獨(dú)立,比如語音網(wǎng)、PHS網(wǎng)和寬帶接入網(wǎng)等。“一種業(yè)務(wù)、一種網(wǎng)絡(luò)”的格局中不同網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立共存,這使得運(yùn)維和管理成本居高不下,同時寬帶和窄帶、固定和移動等融合類業(yè)務(wù)的提供也很困難。當(dāng)語音網(wǎng)引入NGN后,運(yùn)營商的語音業(yè)務(wù),將同時面臨PSTN和NGN兩張網(wǎng)絡(luò),如果無法盡快將兩種網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行融合和統(tǒng)一管理,運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展中將面臨被動。
  NGN基于呼叫控制與承載控制相分離、業(yè)務(wù)與控制相分離的思想,采用軟交換為核心技術(shù)。它將傳統(tǒng)交換機(jī)的呼叫控制和用戶接入功能進(jìn)行了分離,用戶語音采用VoIP包在承載網(wǎng)上傳送,綜合利用了承載網(wǎng)資源,這符合未來IP化的發(fā)展趨勢。所以,PSTN和NGN網(wǎng)絡(luò)的融合實際上也就是PSTN向NGN的演進(jìn)。
  目前,中國PSTN交換機(jī)的用戶是軟交換用戶的50~100倍,其中半數(shù)以上語音數(shù)字程控交換機(jī)是近10年內(nèi)建設(shè)的,它們處于穩(wěn)定運(yùn)行階段。從保護(hù)投資角度考慮,PSTN交換機(jī)需要具備向NGN演進(jìn)的能力。
  PSTN向NGN演進(jìn)的原則
  PSTN向NGN演進(jìn)應(yīng)遵循演進(jìn)平滑、工程便利、投資合理等原則。
  演進(jìn)平滑:雖然PSTN和NGN在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和實現(xiàn)原理上有較大區(qū)別,但從用戶感知角度考慮,這些差異必須盡量弱化。尤其是在演進(jìn)過程中,要盡量滿足PSTN用戶的業(yè)務(wù)要求。目前大部分廠商的軟交換設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)固網(wǎng)的基本業(yè)務(wù)、補(bǔ)充業(yè)務(wù)以及和業(yè)務(wù)平臺配合實現(xiàn)智能業(yè)務(wù),所以在業(yè)務(wù)提供能力上,NGN網(wǎng)絡(luò)為PSTN演進(jìn)提供了保障。
  工程便利:由于PSTN網(wǎng)涉及的網(wǎng)元數(shù)量眾多,演進(jìn)的工作量巨大,在設(shè)計演進(jìn)方案之初就要考慮到工程的便利性和可行性。將PSTN改造為AG的方案由于不需要新增用戶機(jī)架,減少了新建機(jī)房、重新安裝機(jī)架和打線等工作,可以有效減少工程量。
  投資合理:新建AG來替換PSTN的方案需要重新建設(shè)大量AG設(shè)備,對于機(jī)房空間、電源、配線架等配套設(shè)備都需要重新建設(shè)。并且,由于割接工作是逐步實施的,以前建設(shè)的PSTN在新的AG建成之前仍需保留,所以替換方案相當(dāng)于重新建設(shè),投資較大。而PSTN改造為AG方案僅在PSTN交換機(jī)上增加相應(yīng)板件,不需要新建網(wǎng)元,對配套設(shè)備的需求僅僅是增加承載網(wǎng)上聯(lián)資源,改造方案投資較低,而且可以保護(hù)前期對PSTN的投資。
  從演進(jìn)的平滑性、工程便利性和投資合理性這幾個原則來分析,PSTN改造的方案比替換方案更具優(yōu)勢。同時必須注意,進(jìn)行PSTN改造還有兩個前提。首先是設(shè)備廠商具備將PSTN交換機(jī)改造為AG的研發(fā)實力,目前PSTN市場占有率較高的幾家廠商均具備將PSTN改造為AG的研發(fā)實力。其次是按照業(yè)內(nèi)交換機(jī)平均20年的使用壽命來看,對于還有10年以上使用壽命的PSTN可以實施改造。對于已經(jīng)準(zhǔn)備退網(wǎng)的設(shè)備,直接采用替換方式演進(jìn)更為合理。
  PSTN向NGN演進(jìn)的方案
  PSTN向NGN演進(jìn)有兩種方案,即替換和改造。因為替換方式是完全新建AG設(shè)備,所以不必進(jìn)行過多討論。下面集中討論如何將PSTN通過改造方式演進(jìn)為AG的方案。
  PSTN交換機(jī)演進(jìn)為AG,實現(xiàn)兩個功能:雙絞線方式用戶接入、TDM語音和VoIP語音編碼轉(zhuǎn)換。對于傳統(tǒng)交換機(jī),其主要組成部分是用戶板,它用于完成用戶接入,這一部分不需要改造可以直接利用。演進(jìn)方案中主要需要增加VoIP處理能力,VoIP處理采用高密度的集成芯片。如果前期機(jī)架還有空余空間,改造時可以不需要額外增加機(jī)架。
  結(jié)合目前中國網(wǎng)通、中國電信的固網(wǎng)智能化改造情況,語音網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)組網(wǎng)主要包含以下幾個關(guān)鍵網(wǎng)元。
  統(tǒng)一的呼叫控制中心:由NGN網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)決定,所有的呼叫控制、業(yè)務(wù)觸發(fā)都由軟交換設(shè)備SS完成。當(dāng)PSTN演進(jìn)為AG以后,全網(wǎng)的呼叫均由SS控制。對于這種非常重要的網(wǎng)元,在工程中,一般都是成對配置,實現(xiàn)異地容災(zāi)。對于AG設(shè)備可以進(jìn)行雙歸屬配置,正常時設(shè)備注冊到主用SS,當(dāng)AG和主用SS之間的鏈路出現(xiàn)故障時,AG可以自動注冊到容災(zāi)SS上。相對于傳統(tǒng)接入網(wǎng)只能通過V5中繼接入一個PSTN端局交換機(jī),軟交換網(wǎng)絡(luò)中的接入網(wǎng)關(guān)的雙歸屬特性在安全性方面有了更充分的考慮。
  統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心SDC:借鑒移動網(wǎng)絡(luò)將用戶數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲的思想來建設(shè)SDC,無論AG、PSTN用戶還是小靈通用戶,其用戶數(shù)據(jù)都可以統(tǒng)一上移至SDC。用戶的邏輯號碼和物理號碼進(jìn)行分離,便于開展移動類以及固網(wǎng)和PHS網(wǎng)的融合類業(yè)務(wù)。SDC的引入是固網(wǎng)智能化、固網(wǎng)移動化的基礎(chǔ)。
  統(tǒng)一的管理中心:由于軟交換網(wǎng)絡(luò)是一個開放的架構(gòu),它涉及的網(wǎng)元包括業(yè)務(wù)層、核心層、承載層和接入層。開放的網(wǎng)絡(luò)更加要求有一套統(tǒng)一的管理平臺,對于不同的網(wǎng)元進(jìn)行統(tǒng)一的管理。
  此外,PSTN還應(yīng)該具有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)信息平臺和靈活多樣的接入層。
  隨著NGN成為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的大趨勢,現(xiàn)網(wǎng)大量的PSTN交換機(jī)需要向NGN演進(jìn)。實際操作中,可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)情況靈活選擇采用替換或者改造方式。對于已經(jīng)在網(wǎng)使用超過10年的交換機(jī)本身存在設(shè)備老化、板件停產(chǎn)等問題,建議在合適的時間采用新建AG替換PSTN的方式。對于在網(wǎng)時間不長,設(shè)備處于穩(wěn)定運(yùn)行并且設(shè)備廠商支持交換機(jī)改造為AG的設(shè)備,可以采用改造方式。當(dāng)全網(wǎng)演進(jìn)為NGN網(wǎng)絡(luò)甚至是未來的IMS網(wǎng)絡(luò)后,就將打破現(xiàn)有的豎井結(jié)構(gòu),以其扁平化、融合化的特點(diǎn),為不同類型用戶提供統(tǒng)一的服務(wù),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的增值。
關(guān)于NGN若干問題的思考-從VoIP到NGN 2008-01-22
可管理網(wǎng)絡(luò):支撐多層次服務(wù)等級 2008-01-14
NGN趨勢無所不在的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù) 2008-01-11
移動網(wǎng)絡(luò)IP化:業(yè)務(wù)競爭需求提升分步扎實推進(jìn) 2008-01-09
NGN規(guī)模商用前的技術(shù)、非技術(shù)問題探討 2008-01-04
