首頁>>>技術>>>融合通信
基于IMS架構的IPTV系統(tǒng)實現分析
楊維 屠嘉順 高毅 2007/08/01
  文章提供一種在IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)網絡中實現交互式網絡電視(IPTV)業(yè)務的方案。方案采用超文本傳輸呼叫會話控制功能設備(H-CSCF)提供Mw接口,接入IMS核心網,實現IPTV和IMS業(yè)務的融合組網。使得運營商無需對現有大量的IPTV終端進行升級和改造,就能在基于IMS的電信融合網絡中提供IPTV業(yè)務;同時提供統(tǒng)一的用戶管理、服務質量(QoS)保證、并支持與下一代網絡其他業(yè)務的融合。對于已經布置了基于IMS通信網絡的運營商,采用該方案可以簡單地提供IPTV業(yè)務,也可以支持IPTV與其他通信業(yè)務的融合;同樣對于已經布置了IPTV系統(tǒng)的運營商,采用該方案可以通過對核心設備的簡單升級和改造,實現和IMS核心網的融合,降低運營成本。
  IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)作為下一代網絡(NGN)標準架構下的多媒體子系統(tǒng),為固定軟交換網與移動軟交換網提供了融合的體系架構;通過設置獨立的歸屬用戶服務器(HSS)數據庫促進了控制層面與數據層面的分離,實現了運營商對用戶數據和業(yè)務數據的統(tǒng)一管理等;更重要的是IMS系統(tǒng)架構實現了業(yè)務和控制層面的分離,運營商可以在這一架構下培育更多新業(yè)務。近期的標準研究表明,IMS的架構應用于交互式網絡電視(IPTV)等流媒體業(yè)務正成為一個新的發(fā)展趨勢。可以充分利用IMS的架構優(yōu)勢,如呼叫會話控制功能(CSCF)應用到IPTV的用戶認證、業(yè)務觸發(fā)等方面,而HSS則可以更好地管理IPTV的用戶數據。隨著IMS Based PES標準技術的日益成熟,已經形成了一種基于IMS核心網架構來解決公共交換電話網/綜合業(yè)務數字網(PSTN/ISDN)業(yè)務提供的新型模式。同樣,對應到IPTV系統(tǒng),也可以采用類似基于IMS核心網的架構來解決IPTV業(yè)務提供的模式問題[1-4]。
1.IPTV架構介紹
  圖1所示為IPTV系統(tǒng)架構。IPTV通用系統(tǒng)的邏輯結構由內容運營平臺、業(yè)務運營平臺、內容傳送(CDN)業(yè)務網絡、承載網絡、家庭網絡5部分所構成。
  1.1 內容運營平臺
  內容運營平臺主要包括內容運營商平臺以及第三方業(yè)務提供商提供的應用服務。內容運營商平臺主要負責相關視音頻節(jié)目播放系統(tǒng)和監(jiān)管系統(tǒng)的建設與管理。其功能包含業(yè)務邏輯處理、業(yè)務數據處理,視音頻節(jié)目內容的組織、制作、審核、存儲、轉播、內容安全等。第三方業(yè)務提供商主要提供在線游戲、信息服務、電子商務、互動節(jié)目等應用服務,通過內容運營商平臺發(fā)布,供用戶訂購后使用。
1.2 業(yè)務運營平臺
  業(yè)務運營平臺是運營商有效管理IPTV用戶、內容提供商、業(yè)務提供商等的多功能平臺。包括業(yè)務管理、服務提供商/內容提供商(SP/CP)管理、用戶管理、內容管理和內容計費等功能,并實現與外部的運營支持系統(tǒng)/商業(yè)支持系統(tǒng)(OSS/BSS)互連。業(yè)務運營平臺主要由業(yè)務處理系統(tǒng)、內容管理系統(tǒng)、運營支撐系統(tǒng)、內容分發(fā)系統(tǒng)、電子節(jié)目指南(EPG)系統(tǒng)、機頂盒版本管理系統(tǒng)、話單服務系統(tǒng)、接口系統(tǒng)以及各種業(yè)務功能模塊等組成。
1.3 CDN業(yè)務網絡
  業(yè)務網絡的基本原理是把業(yè)務內容(視音頻節(jié)目內容)推送到網絡邊緣,為用戶就近提供服務,從而有效提高服務質量,降低骨干網絡的傳輸壓力。同時,通過靈活配置邊緣視頻服務器的部署方式,有效解決視頻網絡的伸縮性問題。
  業(yè)務網絡的核心技術是內容服務分發(fā)機制。內容傳送業(yè)務網絡性能特點如下:
  (1)完備的內容分發(fā)功能。主要的分發(fā)技術主要包括:推(PUSH)分發(fā)、拉(PULL)分發(fā)、鏡像分發(fā)。無論何種分發(fā)技術都能夠支持多種媒體文件的分發(fā)播放。
  (2)支持兩級調度機制:面向運營商的節(jié)目內容調度機制、CDN網絡節(jié)點間雙向對等調度機制。
  (3)獨特的直播中繼與轉發(fā)功能。對直播業(yè)務,如果城域網組播能力比較弱,在暫時無法通過全網組播方式開展直播業(yè)務的情況下,可借助CDN分發(fā)網絡實現直播業(yè)務的中繼和轉發(fā)。
  (4)高性能計算,CDN中的服務器是一個典型的多線程體系結構的軟件服務器,無論從內存預測調度,節(jié)目分盤存儲,還是多并發(fā)視頻流穩(wěn)定輸出,都采用了多線程技術。
  (5)采用統(tǒng)一的視頻泵支持多種流媒體格式?山鉀Q支持多種流媒體文件格式并發(fā)困難以及實現全面負載均衡等問題。
  (6)為了支持大規(guī)模并發(fā)和各種復雜的傳輸網絡,CDN業(yè)務網絡采用流結構實現視頻信息傳輸。
  (7)CDN系統(tǒng)分盤存儲技術全面利用了硬盤資源和系統(tǒng)輸入輸出(IO)性能,不但能夠提高系統(tǒng)的并發(fā)能力,而且平衡了硬盤的負載,能夠有效延長硬盤的平均使用壽命。
  (8)直播中繼。在不支持全網組播的情況下,將直播節(jié)目通過CDN網絡,經由一級節(jié)點、二級節(jié)點層層中繼到邊緣節(jié)點,邊緣節(jié)點再結合網絡具體情況以單播或組播的方式為最終用戶提供直播服務。
  (9)內存預讀緩沖技術(Caching & Pre Dissu Tech)和服務質量(QoS)控制。
  (10)CDN系統(tǒng)采用開放式結構,可支持直接附加存儲(DAS)、網絡附加存儲(NAS)、存儲區(qū)域網(SAN)等多種共享存儲設備。
  (11)可擴展技術將網絡平滑擴展成分級分布式流媒體服務網絡,使從百級到上萬級的流服務都有可靠的服務質量保證。
1.4 承載網絡
  承載網絡主要由接入路由器、寬帶接入遠程服務器(BRAS)、ADSL接入復用器(DSLAM)和調制解調器(MODEM)等設備組成,所有這些設備共同負責將IPTV業(yè)務流從視頻服務網絡傳送到用戶終端。對點播類業(yè)務,寬帶接入網絡只提供用戶接入控制和數據傳送通道,同時保證IPTV點播業(yè)務的QoS,業(yè)務的控制則是由業(yè)務管理和終端實現。對直播類業(yè)務,寬帶接入網絡在實現傳送功能同時,還可以進行直播業(yè)務權限控制、直播業(yè)務統(tǒng)計等功能,同時保證IPTV直播業(yè)務的QoS。
1.5 家庭網絡
  針對家庭信息業(yè)務日趨豐富的趨勢,IPTV系統(tǒng)在家庭業(yè)務以及統(tǒng)一接入等方面為用戶構建了功能強大的網絡解決方案。機頂盒作為家庭網絡的一個重要組成部分,已經形成了系列化;針對不同的IPTV用戶需求可提供從低端到高端多種系列的機頂盒設備。
2 IMS系統(tǒng)架構介紹
2.1 NGN IMS網絡架構
   圖2所示為NGN IMS的網絡架構(會話控制、承載),下面介紹一下該網絡架構中主要邏輯實體。
(1)P-CSCF
  代理-呼叫會話控制功能(P-CSCF)主要完成用戶IMS業(yè)務的代理功能、信令的安全性功能、承載的授權功能、計費策略下載功能等;在用戶設備(UE)獲得IMS服務時,P-CSCF是第一個聯系節(jié)點。用戶設備通過一個“本地CSCF發(fā)現”流程來得到P-CSCF的地址。P-CSCF的作用就像一個代理服務器,它把收到的請求和服務進行處理或轉發(fā)。主要完成和用戶接入的相關功能,如信令壓縮、安全性等。
  P-CSCF的引入使得業(yè)務的接入和控制得到了分離,使得歸屬業(yè)務控制成為可能。
(2)I-CSCF
  查詢-呼叫會話控制功能(I-CSCF)主要完成歸屬網絡S-CSCF的分配功能(用戶注冊時)、IMS呼入的路由功能。
  在有些情況下,不同的網絡運營商之間可能需要隱藏內部的邏輯,此時需要隱藏網絡拓撲的網絡會在網絡接口處插入一個設備,稱為I-CSCF,該設備對進出本網絡的會話初始協(xié)議(SIP)信令進行轉接,隱藏SIP信令中的內部路由信息。
(3)S-CSCF
  服務-呼叫會話控制功能(S-CSCF)主要完成用戶的認證、注冊、業(yè)務授權、業(yè)務觸發(fā)、業(yè)務路由、計費等功能。S-CSCF執(zhí)行會話控制功能,它可以根據網絡運營商的需要,維持會話狀態(tài)信息。在同一個運營商的網絡中,不同的S-CSCF可以有不同的功能。S-CSCF是為用戶服務的主要服務節(jié)點,在用戶注冊期間進行分配。P-CSCF和S-CSCF兩者配合完成IMS的業(yè)務歸屬控制特性。
(4)BGCF
  出口網關控制功能(BGCF)用來選擇與PSTN(或電路域)接口點相連的網絡。如果BGCF發(fā)現自己所在的網絡與接口點相連,那么BGCF就選擇一個媒體網關控制功能(MGCF),該MGCF負責與PSTN(或電路域)的交互。如果接口點在另一個網絡,那么BGCF就把會話信令轉發(fā)給另一個網絡的BGCF。
  BGCF在選擇與PSTN相連的網絡的時候,可以使用本地路由配置,也可能會利用收到的其他協(xié)議交換得到的信息。
(5)MGCF
  MGCF是IMS控制面與傳統(tǒng)PSTN/CS網絡的互通點;控制IMS-MGW(或T-MGF)以完成媒體面的互通(通過H.248);在IMS側與I/S-CSCF互通,在PSTN/CS側完成SIP到BICC/ISUP協(xié)議轉換。
(6)HSS
  HSS存儲IMS用戶的簽約數據、業(yè)務屬性數據、位置信息、鑒權信息等;也可提供傳統(tǒng)的歸屬位置寄存器(HLR)功能(如電路域(CS)簽約數據、分組域(PS)簽約數據)和各種接口(如Diameter、MAP)。
(7)SLF
  簽約定位功能(SLF)根據SIP統(tǒng)一資源標識符(URI)定位HSS,需要訪問HSS的實體均需調用(單一HSS環(huán)境下不需要調用)。
(8)AS
  業(yè)務服務器(AS)主要完成業(yè)務邏輯的控制和執(zhí)行。
(9)MRFC
  媒體資源控制功能(MRFC)是IMS域內部的媒體控制資源功能。MRFC維護、控制MRFP中的媒體資源(通過H.248);與S-CSCF互通,間接接受AS的控制;在IMS建設初期可以考慮內置在AS中。
(10)MRFP
  媒體資源功能(MRFP)是IMS域內部的媒體資源功能,接受MRFC控制(通過H.248),提供聲碼器資源、通知音資源、會議橋資源等。
(11)RACS
  資源控制子系統(tǒng)(RACS)主要完成管理控制、資源預留、策略控制、網絡地址轉換(NAT)穿越和控制等功能。Gq’屬于Diameter接口,完成與核心網的交互,與NASS共同完成QoS和策略控制等功能。
(12)NASS
  網絡附屬子系統(tǒng)(NASS)主要完成UE終端IP地址的分配、接入網絡的配置、接入網絡的鑒權和認證等功能。
2.2 IMS Based PES網絡架構
  IMS Based PES網絡架構如圖3所示。IMS Based PES系統(tǒng)在IMS架構的基礎上新增接入網關控制功能(AGCF)實體,其他實體均與IMS原有實體對應,但在功能上有差異和擴展。傳統(tǒng)的終端和/或訪問節(jié)點通過媒體網關(MG)和網關(GW)接入公共交換電話網/綜合業(yè)務數字網仿真子系統(tǒng)(PES)。
  接口協(xié)議可以是H.248(P1參考點)或SIP(Gm參考點),如果網關類型是MG,協(xié)議采用H.248;如果網關類型是GW,協(xié)議采用SIP;獨立的PSTN/ISDN子網也可以通過中繼媒體網關連接(Mn參考點)。
  AGCF功能實體是為PES特殊定義的,是從MG和GW訪問PES的第一個接觸點,功能如下:
  對于媒體網關后面的傳統(tǒng)接入終端執(zhí)行P-CSCF的功能(例如管理SIP注冊過程、產生用戶身份關聯標識,以及生成計費標識)
  AGCF對于其他CSCF來說實際上是一個P-CSCF。SIP信令遵循Mw參考點定義。
3.IMS Based IPTV系統(tǒng)研究
3.1 IMS Based IPTV網絡架構
  IMS Based IPTV網絡架構如圖4所示。借鑒IMS Based PES系統(tǒng)的思路和想法,IPTV系統(tǒng)也可以使用IMS核心網元來完成用戶的鑒權認證及相關業(yè)務服務器的地址獲取工作,同時利用IMS核心網元完成終端和IPTV AS之間的消息轉發(fā)傳遞工作,也可以采用IMS系統(tǒng)中的SIP呼叫方式完成IPTV媒體地址的協(xié)商和傳送。增加H-CSCF邏輯功能實體的目的和作用主要有兩點:一方面是通過H-CSCF完成超文本傳輸協(xié)議(HTTP)到SIP的轉換,所有基于Web的終端都可以享受到IMS核心網絡的服務,而不僅僅局限于IPTV的機頂盒(STB)客戶端;另一方面,后續(xù)很多基于Web的終端(包括STB)所希望享受的服務不僅僅是IMS網絡提供的,還有很多是基于互聯網的服務,如網絡游戲、資訊瀏覽等不適宜IMS核心網提供的服務,這些服務可以通過H-CSCF進行旁路。
   H-CSCF和I/S-CSCF之間的接口Mw采用SIP,STB和H-CSCF之間的H1接口采用HTTP,H2接口為H-CSCF和管理系統(tǒng)/外部數據庫等之間的接口。H-CSCF基本上就是由IPTV的EPG系統(tǒng)改進升級而來,同時具有P-CSCF的功能。
  IPTV系統(tǒng)中的CDN網絡可以對應到IMS系統(tǒng)中的媒體資源功能(MRF)網元;STB采用目前的終端,主要支持超文本傳輸協(xié)議/實時流式媒體協(xié)議(HTTP/RTSP)等。IPTV需要進入IMS核心網的原則定義涉及鑒權認證、計費、QoS,以及需要和IMS業(yè)務的交互等,這樣就可以直接使用IMS系統(tǒng)架構下的QoS、計費等解決方案來解決IPTV的QoS和計費等需求。
3.2 IMS Based IPTV用戶認證流程
  機頂盒要設置H-CSCF的地址和版本服務器的IP地址才能接入IPTV業(yè)務。用戶認證流程如下:
  (1)機頂盒開機自檢。
  (2)向寬帶接入請求網絡接入。
  (3)網絡接入成功,取得IP地址和建立網絡連接。
  (4)向機頂盒版本服務器請求版本更新。
  (5)機頂盒版本服務器檢查版本是否需要更新,若需要更新,返回最新版本,否則告知機頂盒不需要版本更新。
  (6)機頂盒更新版本。
  (7)向H-CSCF發(fā)登陸請求。
  (8)H-CSCF返回登陸頁面。
  (9)用戶輸入帳號和口令,向H-CSCF提交業(yè)務認證請求;請求經H-CSCF到達IMS核心網。
  (10)IMS核心網和相關功能實體交互,認證通過后形成臨時身份證和授權信息,并通知IPTV AS用戶鑒權認證通過。
  (11)IMS核心網把認證結果+臨時身份證+授權信息返回給H-CSCF,H-CSCF按照這些信息生成新的頁面,并連同前述信息一起返回給機頂盒。
  (12)機頂盒更新EPG并記下授權信息和身份證書。
3.3 IMS Based IPTV點播業(yè)務流程
  點播流程(即VOD)是指用戶播放已訂購節(jié)目的流程。用戶通過H-CSCF選擇已訂購的點播節(jié)目,向系統(tǒng)發(fā)出點播請求,并最終得到視頻流。具體流程如下:
  (1)用戶根據EPG選擇已訂節(jié)目,通過H-CSCF向IMS核心網發(fā)出呼叫請求。
  (2)IMS核心網檢查用戶信息,初始過濾標準(iFC)觸發(fā)到IPTV AS進行處理。
  (3)IPTV AS通過和CDN網絡交互,確定最終服務的視頻服務器和視頻流信息,并通過核心網返回給H-CSCF。
  (4)IPTV AS向運營支持管理系統(tǒng)發(fā)送計費信息。
  (5)H-CSCF將服務的視頻服務器和視頻流信息及相關授權信息返回給機頂盒。
  (6)機頂盒攜身份證書和授權證書向選定的視頻服務網絡發(fā)送視頻連接請求。
  (7)視頻服務網絡通過OSS業(yè)務控制系統(tǒng)進行身份證書和授權證書的校驗,同時在OSS管理系統(tǒng)內生成業(yè)務統(tǒng)計信息。
  (8)校驗通過后,視頻服務網絡允許建立視頻連接并給機頂盒應答。
  (9)視頻連接建立成功后,機頂盒與視頻服務網絡中的流媒體服務器進行視頻流傳輸。如果視頻內容受數字版權保護,則機頂盒解碼視頻之前還需要進行數字版權驗證的使用流程。在視頻流傳輸中,用戶可以發(fā)起快進、快退、暫停等視頻錄放(VCR)操作,這些操作流程在機頂盒和流媒體服務器之間完成。
4.結束語
  IMS系統(tǒng)架構已經成為目前公認的下一代融合的網絡架構,其業(yè)務提供模式和QoS解決方案都有專門的標準組織進行分析和技術支持。后續(xù)IMS Based IPTV系統(tǒng)可以考慮和現有的IMS業(yè)務進行結合,如在線業(yè)務、視頻會議業(yè)務等。還可以考慮和移動的流媒體業(yè)務結合,同時為移動終端提供IPTV服務[5-6]。
5.參考文獻
  [1] ETSI TS 183 043 V1.1.1. Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN): IMS-based PSTN/ISDN Emulation [S]. 2006.
  [2] 蔣林濤. IPTV——三網融合的開端 [J]. 中興通訊技術, 2006,12(3):1-4.
  [3] ETSI ES 282 007 V1.1.1. Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN): IP Multimedia Subsystem (IMS): Functional architecture [S]. 2006.
  [4] ZXBIV IPTV技術手冊 [R]. 深圳:中興通訊股份有限公司.
  [5] 張雪麗. 下一代網絡業(yè)務提供模式及發(fā)展趨勢 [J]. 中興通訊技術, 2006,12(5):7-10.
  [6] ITU-T FG IPTV-C-0156. Proposal of NGN based IPTV architecture [S]. 2006.
通信世界網(www.cww.net.cn)
中興與電信運營商共同發(fā)力固網支付 2007-07-30
評論:新浪、電信合作,誰為誰做嫁衣 2007-07-27
IPTV,跨越現實與夢想的距離 2007-07-27
中國IPTV何時突破“雪崩點” 2007-07-26
IPTV中間件技術的探討 2007-07-26
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
