Call Center信息查詢解決方案
2005/07/11
背 景
呼叫中心(Call Center),又稱客戶服務中心,是指綜合利用先進的通信及計算機技術,對信息和物資流程優(yōu)化處理和管理,集中實現(xiàn)溝通、服務和生產(chǎn)指揮的系統(tǒng)。傳統(tǒng)意義上的呼叫中心是指以電話接入為主的呼叫響應中心,為客戶提供各種電話響應服務;現(xiàn)階段呼叫中心的概念已經(jīng)擴展為可以通過電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)訪問、Email、視頻等多種媒體渠道進行綜合訪問,同時提供主動外撥服務,應用業(yè)務種類非常豐富的客戶綜合服務及營銷中心。
呼叫中心作為企業(yè)直接與客戶聯(lián)系和溝通的前端,自20世紀90年代初引入國內后, 經(jīng)過10多年的長足發(fā)展,已先后經(jīng)歷了概念期、導入期、推廣期,
呼叫中心一直以超乎尋常的速度在國內得到普及與應用。
關于國內呼叫中心建設的現(xiàn)狀和所處的階段,從技術的角度來說有大家較為一致的關于第一代、第二代、第三代、第四代的說法,隨著IP技術等的發(fā)展又呈現(xiàn)很多新的發(fā)展;從效益的角度說,呼叫中心將會經(jīng)歷以呼入為主的第一階段(建立語音為主的呼入平臺,以提高服務質量為目的)、以呼出為主的第二階段(建立新型的電話營銷平臺,不僅提供信息服務,還可以作為電話營銷平臺)和綜合呼入呼出的第三階段(既是客戶服務中心,又是電話營銷中心,將呼入坐席與呼出坐席合并,縮減整體坐席投入,真正使得呼叫中心從單純的成本中心轉化為利潤中心。)
然而,隨著業(yè)務的增長,客戶的增多,以及與客戶交流的加深,使得Call Center系統(tǒng)越來越難滿足客戶的需求。此時,建立一個Call
Center 信息查詢系統(tǒng),以充分利用已有信息,提高Call Center解決客戶問題的能力,從而提高客戶滿意度,變得非常的重要。
方案簡介
以下以我公司為某國際著名汽車制造商制作的Call Center信息查詢系統(tǒng)為藍本介紹Call Center解決方案。
1.系統(tǒng)說明
1.1功能模塊
Call Center解決方案包括以下功能模塊:
客戶信息檢索
用戶可以根據(jù)客戶的姓名、電話號碼、地址和客戶所持有的產(chǎn)品號,查詢出和該客戶相關聯(lián)的所有內容。其中最強大的功能為,用戶輸入任意的Key
word,只要在客戶的任一屬性中包含這樣的Key word,即顯示該客戶的相關信息。
訂單檢索
可以顯示出該客戶的訂單歷史紀錄;并可以為客戶添加新的訂單。
問題檢索
根據(jù)客戶的問題描述,查找歷史信息,從而找出問題的應對之策。
部件檢索
查詢問題解決中需要使用的部件的詳細信息。
手冊檢索
查詢Manal中的相關部分。
報價生成
為客戶生成詳細的報價清單。
1.2 工作流程
前臺接待人員接到客戶的請求之后,可以根據(jù)客戶提供的信息查詢到該客戶的所有相關信息,包括姓名、電話號碼、地址、所持有的產(chǎn)品號、歷史的購買和維修記錄等;根據(jù)用戶的問題描述,查詢出歷史記錄中相同的問題及解決方法,從而提供給用戶詳細的信息(維修方法,所需部件,需要的時間和詳細報價等);得到客戶的同意后,為用戶生成訂單。
后臺人員查詢需要處理的訂單,根據(jù)用戶的問題描述,可以快速的從歷史維修記錄以及Manal中查詢到相關信息,從而保證處理的正確性和快速性。
1.3 問題
在實現(xiàn)上面所描述的系統(tǒng)時,往往遇到如下的難點:
數(shù)據(jù)復雜,設計困難。
對于Key Word匹配任一屬性這樣的查詢,實現(xiàn)比較復雜,并且效率低下。
對于像問題描述,處理方法以及Manal內容這樣的長文本,查詢效率低下。
數(shù)據(jù)量增大時,性能得不到保證。
以后的系統(tǒng)修改,擴展困難。
等等
Interstage Shnsak Data Manager,中文名稱“瞬索XML數(shù)據(jù)搜索引擎”(以下簡稱瞬索),擅長出色地處理這些問題,這種能力是瞬索的重要特色之一。在瞬索看來,這些問題不在成為障礙。
2. 瞬索
Interstage Shnsak Data Manager,中文名稱“瞬索XML數(shù)據(jù)搜索引擎”(以下簡稱瞬索),是富士通公司推出的劃時代的創(chuàng)新產(chǎn)品,它提供基于XML數(shù)據(jù)庫的快速搜索服務,采用無索引技術,靈活查詢各種數(shù)據(jù)源,可輕松應對海量數(shù)據(jù),并降低系統(tǒng)整體成本。
根據(jù)項目的開發(fā)流程,簡單介紹瞬索的特點如下
2.1設計
不需要進行結構化的設計方式
一般來說,RDB是以嚴密的數(shù)據(jù)結構設計為基礎,其中“規(guī)范化”設計以及索引的設定尤其繁瑣。而瞬索所管理的數(shù)據(jù)均為XML型數(shù)據(jù)結構,不存在以上問題,大大地減輕了負擔。
設計階段的性能保證
RDB在嚴密設計的基礎上,經(jīng)過反復的優(yōu)化處理及實際測試,而達到一定的使用性能。但是,由于瞬索的系統(tǒng)構筑采用了把所有的數(shù)據(jù)從頭開始以一定的速度按順序進行讀入的簡單的“全文查詢方式”,所以不再需要嚴密的設計過程。一般來說,不設定索引,全文查詢的查詢速度會比較低,但是,
瞬索由于采用了「SIGMA 專利技術」,「High-traffic專利技術」,以及「Mlti-Serer專利技術」,所以能夠保證穩(wěn)定的查詢性能。
2.2開發(fā)
不需要索引
瞬索由于使用XML型數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)的登錄,到運用中的追加,刪除和更新都可以用簡單的文本操作方式進行。瞬索在性能方面的優(yōu)越性是:只要根據(jù)查詢數(shù)據(jù)的規(guī)模,設置必要的CP,在硬件方面采取措施就能解決問題。
安裝和配置簡單方便
瞬索使用簡單的GI操作方式就可以完成安裝和配置(標準配置)。
2.3運用
現(xiàn)有資源的XML化
瞬索提供把CS形式的數(shù)據(jù),或是儲存在RDB中的數(shù)據(jù)轉換成XML型數(shù)據(jù)輸入文件的標準工具。這個工具能夠定義變換對象的數(shù)據(jù)項目和XML數(shù)據(jù)的標識之間的關系,并方便地將變換對象的數(shù)據(jù)轉換成XML數(shù)據(jù)。也提供免費的文檔XML轉換工具,容易地將Office以及PDF等文件中的信息提取、導入;這些XML數(shù)據(jù)可以立刻被瞬索所利用。
簡單的運用方式
瞬索通過使用刀鋒服務器(也可以使用一臺或多臺PC機),實現(xiàn)了簡單的系統(tǒng)運用;隨著數(shù)據(jù)量的增加,僅僅通過簡單添加相應的硬件,就能保證性能的穩(wěn)定。另外,瞬索還具備應對故障的自動退縮運行功能,可以保證故障發(fā)生時的持續(xù)運行,避免單點故障。
瞬索在CP增設或故障發(fā)生時,數(shù)據(jù)重新安置時間僅僅為約15秒。而且即使是在這15秒鐘之中,瞬索仍然可以在處理查詢要求。
¨自動增設
為了維持數(shù)據(jù)增加時的性能,可以采用增設CP的方法。只需要向機箱中插入新的刀鋒服務器(或添加新的PC機),數(shù)據(jù)就能自動分配,而不需要停止瞬索服務器的運行。
¨自動退縮運行功能
當某個刀鋒服務器的CP(或PC機)發(fā)生故障時,它會自動地從整個系統(tǒng)中分離出去。并且,數(shù)據(jù)也會向正常的CP(或PC機)上進行數(shù)據(jù)再配置。
開發(fā)運用成本大幅度降低
瞬索對XML型數(shù)據(jù)采用的無索引的技術,實現(xiàn)了RDB技術所不能實現(xiàn)的簡單的開發(fā)和運用方式,大大降低了開發(fā)和運用成本。與基于RDB開發(fā)相比,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,采用瞬索的開發(fā)周期縮短為原來的1/4.
2.4 應用程序開發(fā)
提供了供用戶使用的開發(fā)程序包
瞬索可以開發(fā)利用Jaa語言和C語言的業(yè)務應用程序。
有利于快速實現(xiàn)信息的有效利用的統(tǒng)計功能
瞬索提供有利于快速實現(xiàn)信息的有效利用的排序和統(tǒng)計功能。
系統(tǒng)構建
下圖為Call Center解決方案的系統(tǒng)結構圖:
系統(tǒng)介紹:
使用一個應用服務器和一個瞬索服務器
商業(yè)邏輯在應用服務器中實現(xiàn)
所有的數(shù)據(jù)都使用XML形式,存儲于瞬索服務器中
實施效果:
前臺接待人員只要經(jīng)過簡單的培訓,就能夠快速、準確地為客戶提供詳細的信息,從而提高了客戶滿意度。
后臺維修人員可以根據(jù)客戶提供的內容,方便、快速的查詢到歷史信息和Manal中的相關內容,從而提高維修服務的快速性和準確性。
由于使用了瞬索,搜索性能提高,整個系統(tǒng)的性能得到保證。
短期開發(fā)得以實現(xiàn)。由于使用瞬索,數(shù)據(jù)設計比較簡單,所花費的成本是客戶可以接受的。
故障對系統(tǒng)運行的影響得以緩解。由于瞬索的“自動退縮功能”,容錯能力有了極大的提高。
方案優(yōu)勢
項目實施風險小,費用低
瞬索所管理的數(shù)據(jù)均為XML型數(shù)據(jù)結構,所以不再需要對可變長的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)項,以及重復的數(shù)據(jù)項進行設計處理,而是靈活地吸收數(shù)據(jù)。因而,在設計數(shù)據(jù)庫時,不再需要進行表格和字段的設計,以及正規(guī)化處理等,大大地減輕了負擔。并且,由于設計的簡單,從而降低了項目實施的風險。
項目實施時間短
由于數(shù)據(jù)設計簡單,項目的實施時間都比較短。
性能得到保證
由于瞬索優(yōu)越的性能,無論多么復雜的搜索,系統(tǒng)都可以很快地顯示結果。另外,即使在使用的高峰時段,并發(fā)數(shù)很大的情況下,性能也得到了很好的保證。另外,當數(shù)據(jù)總量隨著時間的推移增大時,只要簡單的添加硬件就可以保證性能,而不必要面臨麻煩的重建問題。
靈活的系統(tǒng),易于適應變化
瞬索合理的價位,優(yōu)越的表現(xiàn),往往是用戶青睞的原因。同時,因為瞬索易于維護和升級,所以運行費用也大大降低。瞬索靈活的結構,使得將來性能的提升,新服務的增加變得更加容易。
應用領域
Call Center信息查詢系統(tǒng)有著廣泛的應用領域。如:
各種企業(yè)的客戶服務系統(tǒng)
銀行證券公司的電話交易系統(tǒng)
人工/自動信息臺
統(tǒng)一消息服務
語音/傳真信箱
成功案例
某國際著名汽車制造商Call Center信息查詢系統(tǒng)
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
