首頁>>>技術>>>NGN
NGN在行業(yè)的實現(xiàn)
王巍 2005/06/10
  行業(yè)網(wǎng)絡不同于電信網(wǎng)絡,也不同于企業(yè)網(wǎng)絡,它是一個特殊的網(wǎng)絡。行業(yè)應該遵循怎樣的建網(wǎng)模式,是本文探討的命題之一;下一代網(wǎng)絡不同于當代網(wǎng)絡,更不同于過去的網(wǎng)絡,究竟下一代網(wǎng)絡在行業(yè)網(wǎng)絡中是怎樣的具體體現(xiàn),這是本文探討的命題之二。
  需求決定技術選擇
  近來,NGN得到了越來越多行業(yè)用戶的關注,并開始積極探討NGN網(wǎng)絡如何在行業(yè)落地以及能夠給行業(yè)帶來怎樣的好處。
  需求決定技術選擇,在明確行業(yè)的建網(wǎng)模型前,有必要考察清楚一個行業(yè)到底需要怎樣的業(yè)務實現(xiàn)。窺一斑而知全豹,我們不妨以最具備行業(yè)網(wǎng)絡特征的公安金盾網(wǎng)絡為例,來看看行業(yè)網(wǎng)絡的需求。
  1.公安行業(yè)網(wǎng)絡的特征。公安系統(tǒng)有170萬左右的警察,工作范圍包括人口管理、出入境管理、刑事偵查、治安管理、交通管理、消防、門牌管理、出租車管理、安全技術管理、網(wǎng)絡安全管理、安全警衛(wèi)、監(jiān)所管理、強制戒毒、司法鑒定、公安科學技術、督察、政工……公安網(wǎng)絡是一個典型的大型行業(yè)網(wǎng)絡,其最突出的特征有:
  指揮通信系統(tǒng):事關人民生命財產(chǎn)安全,是以"指揮"標準來要求的通信系統(tǒng)。"指揮"通信有別于民用通信系統(tǒng),要求更安全、更可靠,并具備圍繞指揮所特別具備的功能(如紅色電話)。
  大容量,多局所:公安系統(tǒng)分支眾多,人員眾多,分"部-廳-局-分局-派出所"五級結(jié)構,即要求上級節(jié)點容量較大,又要求下級節(jié)點容量靈活配置。
  傳統(tǒng)網(wǎng)絡和新技術結(jié)合:由于公安網(wǎng)絡是個指揮通信網(wǎng)絡,大量的成熟應用運行于傳統(tǒng)網(wǎng)絡設備上,但新的行業(yè)要求必須采用新的技術,因此要求傳統(tǒng)網(wǎng)絡必須和新技術結(jié)合。
  2.公安需要怎樣的新業(yè)務。根據(jù)公安行業(yè)的網(wǎng)絡特征,可以發(fā)現(xiàn)公安行業(yè)需要四大類的新業(yè)務:
  VoiceOverIP業(yè)務:IP語音的實現(xiàn)是最基礎的新業(yè)務,可以為公安行業(yè)帶來免費的IP長途中繼,可以通過"一號通"提高警務通信效率,可以通過"呼叫限時"防止關鍵值班電話長時間占線……
  VideoOverIP業(yè)務:IP視訊可以提供便捷的會議組織。
  V2oIP業(yè)務:IP語音和IP視訊結(jié)合起來,可以幫助進行協(xié)調(diào)警務辦公,提高工作效率。
  圍繞"指揮通信"定制的業(yè)務:在V2oIP的基礎之上,可以提供大量的"指揮通信"業(yè)務,如IP紅色電話、警務800部門號碼、視訊遠程提審、電話錄音、廣播群呼電話指揮……
  3.公安行業(yè)的網(wǎng)絡特征及需求與運營商、企業(yè)網(wǎng)的區(qū)別。
  行業(yè)網(wǎng)絡是一個長期被忽視的網(wǎng)絡,由于行業(yè)網(wǎng)絡具備很多特殊性,因此我們有必要做一個比較,將行業(yè)網(wǎng)絡和業(yè)務模型相當成熟的運營商電信網(wǎng)絡和企業(yè)網(wǎng)絡進行對比,以發(fā)現(xiàn)行業(yè)網(wǎng)絡需求的特點。
  根據(jù)對運營商、行業(yè)、企業(yè)網(wǎng)的對比,可以看出,主要有以下的區(qū)別:
  網(wǎng)絡的設計目標不同。電信運營商網(wǎng)絡的設計目標是服務于公眾通信,實現(xiàn)類似于114、201、300等的公眾話音業(yè)務;公安行業(yè)的網(wǎng)絡設計目標是保障指揮調(diào)度,為公安行業(yè)設計紅色電話、電話錄音等公司特色業(yè)務;企業(yè)網(wǎng)絡的設計目標是開源節(jié)流,降低成本,加強與客戶的溝通,服務于電子商務,提供競爭力和利潤水平。從網(wǎng)絡的設計目標來看,三種網(wǎng)絡的設計目標有很大差異。
  網(wǎng)絡的業(yè)務方向不同。電信運營商網(wǎng)絡的業(yè)務方向是通過運營來計費和收費,以通信生產(chǎn)并產(chǎn)生利潤為業(yè)務方向;公安行業(yè)的網(wǎng)絡根本不必考慮運營和復雜的計費,一切都是以保障指揮調(diào)度順暢為業(yè)務方向;而企業(yè)網(wǎng)是以免費通信和靈活支撐企業(yè)ERP系統(tǒng)為業(yè)務方向。從業(yè)務方向來看,三種網(wǎng)絡的業(yè)務方向有根本的差異。
  容量要求的不同。電信運營商的網(wǎng)絡分五級結(jié)構,整網(wǎng)設計容量要支撐以億計算的最終用戶,末端端局的容量在幾千到幾十萬不等;公安行業(yè)的網(wǎng)絡也分五級結(jié)構,"部-廳-局-分局-派出所",全部用戶在200萬左右,分散到數(shù)以萬計的單位,每個單位的容量從幾十到幾百到幾千到幾萬個用戶不等;企業(yè)網(wǎng)絡的容量通常在幾萬個用戶以內(nèi),普遍的是幾百到幾千個用戶的案例,通常最多分三級結(jié)構"總部-大區(qū)-區(qū)域"。從容量的角度來看,三種網(wǎng)絡的容量有級數(shù)級差別。
  拓撲設計的不同。電信運營商的拓撲設計一般遵循"大容量少局所"的理念,這和運營商常在一個3公里半徑內(nèi)有數(shù)以萬計的用戶現(xiàn)狀有關;而公安行業(yè)的拓撲設計一般遵循"不同容量多局所"的理念,因為公安的分支機構分布很散,如果也遵循"大容量少局所"的設計理念,很容易造成一個"廳/局"軟交換失效,就導致全省或全地市的公安通信系統(tǒng)癱瘓,而"不同容量多局所"的拓撲結(jié)構能夠保障單點的失效影響用戶數(shù)盡量的;企業(yè)網(wǎng)的拓撲設計通常是中小容量,靈活設計。從拓撲設計的角度來看,三種網(wǎng)絡的拓撲完全不同。
  用戶職級的不同。電信設計面向的用戶是公眾用戶,用戶基本都是平等的,能夠享受共同的業(yè)務;公安行業(yè)不同,不同職級的享有不同權限的通信功能,部長能夠擁有直連黨政軍領導的通信手段,刑偵人員具備通信監(jiān)聽錄音權限……,因此公安網(wǎng)絡的設計不是共性業(yè)務設計而是存在大量的個性設計;企業(yè)網(wǎng)也存在職級差異,但通常在網(wǎng)絡角度并沒有涉及。因此從網(wǎng)絡用戶的職級差異設計角度來看,三種網(wǎng)絡的用戶權限差異完全不同。
  網(wǎng)絡代價取舍。從成本、實現(xiàn)等角度來講,可靠性和靈活性經(jīng)常是矛盾的。電信運營商網(wǎng)絡服務于公眾,對可靠性的要求重于靈活性;公安行業(yè)的網(wǎng)絡是指揮調(diào)度網(wǎng)絡,對可靠性的要求也重于靈活性;企業(yè)網(wǎng)是內(nèi)部的輔助網(wǎng)絡,對靈活性的要求往往會重于可靠性。三種網(wǎng)絡都重視可靠性和靈活性,但肯為之付出的代價不同。
  主要應用的協(xié)議不同。電信運營商由于通常開展的僅僅是單純的語音業(yè)務,因此其軟交換和網(wǎng)關結(jié)構中應用的通常都是簡單的MGCP協(xié)議,通常不用支撐多媒體應用,通常是大容量VG端局;公安行業(yè)網(wǎng)絡是三網(wǎng)合一的應用,對可靠性要求又比較高,因此多少采用H.323協(xié)議,輔以少量的SIP協(xié)議應用,終端多為中小容量的VG網(wǎng)關;企業(yè)網(wǎng)的通信系統(tǒng)多傾向于計算機思想,多采用SIP協(xié)議,終端多為EPhone和IM軟件。三種網(wǎng)絡在主流應用協(xié)議方面有很大差異。
  IT架構的組成。電信運營商的價格就是一個"通信架構";公安行業(yè)的IT架構是一個"通信網(wǎng)絡+計算機網(wǎng)絡"架構;企業(yè)是"計算機網(wǎng)絡+通信網(wǎng)絡"的架構。三種網(wǎng)絡在IT架構角度差異也很大。
  4.從需求角度出發(fā)選擇技術和方案。
  需求不同,技術選擇自然就不同。但現(xiàn)實當中,經(jīng)常有一些偽科學的詭辯思想在誤導用戶,其主要手段有兩種:
  誘導用戶去貪大求新:SIP比H.323先進;大容量的比小容量的好;電信級的比企業(yè)級的或行業(yè)級的好……其實"大"未必好,大小合適的才是好的;電信的未必就比行業(yè)的好,行業(yè)通常不需要運營和計費,電信的功能反而是累贅;新技術未必就一定比老技術好,關鍵看技術是否能夠服務于通信目的。如果行業(yè)網(wǎng)絡和電信運營商網(wǎng)絡、企業(yè)網(wǎng)絡在需求特征上有眾多的差異,那么簡單地拿電信運營商方案和企業(yè)網(wǎng)方案來套用到行業(yè)網(wǎng)絡上,必然導致水土不服。只有符合行業(yè)需求的網(wǎng)絡方案,才是合適的。
  混淆概念欺騙用戶:把NGN、軟交換、CallServer、GK、SIP Ser-ver、VoIP等概念進行混淆,把NGN理念混淆為當前的電信NGN運營商解決方案,把軟交換概念混淆為當前的電信運營商大容量呼叫服務器……
  為了澄清概念,下面介紹一下NGN。
  NGN理念的多方向延伸
  NGN是下一代網(wǎng)絡,下一代網(wǎng)絡如果能夠完全準確地表達和實現(xiàn),就不是下一代網(wǎng)絡了,而是現(xiàn)一代網(wǎng)絡;NGN是一種網(wǎng)絡理念,而不是某個廠商或某個領域獨有的具體方案,也就是說:NGN并不等于電信運營商的下一代網(wǎng)絡方案,運營商的下一代網(wǎng)絡方案也未必適用于各行各業(yè)。
  NGN是一種形而上的下一代網(wǎng)絡思想,它具有分層(接入層、交換層、控制層、業(yè)務)、分組交換(以IP/ATM為交換平臺)、軟交換控制(CallServer:H.323/SIP/MGCP/H.264)等特征。
  NGN在方案落實和設備實現(xiàn)方面有不同的延伸方向,這是由于不同用戶的不同需求所導致的,主流的方向有3個,從網(wǎng)絡4個層面的設備特征上來看,都有顯著的區(qū)別:
  (1)企業(yè)(SMB)NGN:接入設備以EPhone為主,IM和VG為輔;采用的協(xié)議主要是SIP為主,H.323為輔;企業(yè)級的軟交換設備通常都是服務器形態(tài)的GK或SIP Server;其業(yè)務多以傳統(tǒng)的SMB的PBX業(yè)務和CTI業(yè)務為主(如CallCenter)。
  (2)行業(yè)NGN:接入設備以VG和視訊終端為主,EPhone為輔;采用的協(xié)議主要是H.323為主,SIP為輔;行業(yè)級的軟交換設備通常都是專用硬件或服務器為主,容量從數(shù)百到數(shù)萬,通常要求具備SIP和H.323雙信令平面實現(xiàn),而對H.248/MGCP沒有要求;其業(yè)務以基礎通信業(yè)務和行業(yè)特殊業(yè)務的結(jié)合為主。
  (3)運營商NGN:接入設備以超大容量VG網(wǎng)關為主,到用戶處和傳統(tǒng)PSTN一致,為普通話機;運營商的軟交換設備容量通常在幾十萬用戶的呼叫處理能力,協(xié)議通常為MGCP/H.248協(xié)議,很少應用H.323和SIP協(xié)議;業(yè)務主要以電信公眾業(yè)務為主。
  可以看出,不同行業(yè)的具體方案在核心思想方面是完全一致的,是符合NGN大的思想脈絡的。我們不能說其中某種NGN就是好的,或某種就是不好的。好與不好的關鍵在于是否技術實現(xiàn)符合需求。
中國電子報
NGN:遠程教育躍變的新契機 2005-06-10
下一代網(wǎng)絡中協(xié)議的應用 2005-06-07
SIP協(xié)議具有良好的可擴充性 2005-06-07
下一代網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢以及需要關注的若干問題 2005-06-06
NGN商用門檻之十大技術前提 2005-05-30
相關頻道:           文摘   技術_NGN及軟交換_文摘
