QoSNGN面臨的挑戰(zhàn)
中國電信股份有限公司北京研究院 楊明川 2005/04/04
  隨著網(wǎng)絡融合和電信業(yè)務IP化的趨勢,特別是NGN的發(fā)展和不斷成熟,NGN QoS成為人們關注的焦點 。NGN QoS不同于傳統(tǒng)的IP QoS,NGN QoS希望能夠在IP網(wǎng)絡上為電信業(yè)務提供質(zhì)量保證。因此,NGN關注的是業(yè)務的QoS保證,而傳統(tǒng)的IP QoS研究的是通用流量的QoS。從這個意義上說,NGN QoS可以理解為電信級的IP QoS。
  NGN QoS的這個目標要求QoS解決方案必須將IP的網(wǎng)絡處理機制和特定業(yè)務的QoS需求聯(lián)系起來,具體地說,需要解決如下的問題:業(yè)務層與網(wǎng)絡層如何交互和業(yè)務的QoS需求如何傳遞到底層的IP網(wǎng)絡上,網(wǎng)絡如何滿足不同的業(yè)務特定的QoS需求,網(wǎng)絡如何區(qū)分業(yè)務和非業(yè)務流量?如何實現(xiàn)不同業(yè)務的QoS隔離,基于業(yè)務的QoS管理和計費,NGN QoS如何整合各種現(xiàn)有的QoS技術(shù),同時具有可繼承性和可操作性,NGN QoS如何在現(xiàn)網(wǎng)上實施。
NGN QoS的思路
  最終解決NGN的QoS的方法,既不能單純地采用IP過載的機制,也不能夠照搬PSTN/ATM的QoS技術(shù),而應該是兩種技術(shù)的融合。
  隨著DWDM、ASON等光傳輸技術(shù)的發(fā)展,傳輸層可以提供的鏈路帶寬越來越寬,智能化越來越高,價格也越來越便宜。許多專家相信過量提供(over-provision)可以解決IP的QoS問題,輔之以一定的流量工程(TE)技術(shù),可以提供NGN QoS。我們認為,這種方式盡管在短期內(nèi)可行,從長遠來看,仍存在許多問題。
  首先是資源的利用率問題。過量提供通常以犧牲資源利用的效率為代價,盡管鏈路比較便宜,但是網(wǎng)絡建設和運營的綜合成本仍然較高,不斷地升級擴容會給運營商帶來極大的壓力。
  其次是網(wǎng)絡流量的均衡問題。IP網(wǎng)絡的流量分布極不均衡,隨時間變化很大。過量提供要求網(wǎng)絡的每一條鏈路都要保持“輕載”,這在實際中很難實現(xiàn)。即使采用流量工程技術(shù),也難以實現(xiàn)有效動態(tài)地調(diào)節(jié)流量。
  再次,城域接入問題。QoS問題是一個端到端的問題,網(wǎng)絡邊緣的QoS往往更難以控制。過量提供無法解決邊緣接入的QoS問題。例如,用戶的接入帶寬是有限的,有限的帶寬如何才能保證關鍵業(yè)務的QoS?
  最后,用戶流量的需求是無窮的。事實證明,無論網(wǎng)絡的帶寬增長有多快,增長的帶寬都將很快被用戶的流量消耗掉。視頻通信、IPTV、BT文件下載、虛擬現(xiàn)實、在線游戲、網(wǎng)絡存儲等應用將吃掉運營商能夠提供的所有帶寬。
  因此,在IP網(wǎng)絡中建立有效的QoS機制,特別是針對業(yè)務流量建立QoS機制,而不是依賴于簡單的過量提供,是NGN業(yè)務承載的當務之急。
  由于IP在提供QoS上存在的一些“固有”缺陷,人們自然會拿電信網(wǎng)絡,如PSTN和ATM的QoS機制來與IPQoS進行對比。毋庸置疑的是,PSTN和ATM具有好得多的QoS保證能力。因此,許多專家認為IP在技術(shù)上是有缺陷的,至少是不適合要求高服務保證的電信業(yè)務的承載,應當采用電信網(wǎng)絡的QoS機制。然而,通過仔細分析PSTN/ATM的QoS機制,我們會發(fā)現(xiàn),PSTN/ATM的QoS能力實際上是有許多其他(非技術(shù)的)有利條件的。
  首先,在PSTN/ATM上承載的業(yè)務較為單一。實際上,PSTN僅承載話音業(yè)務,目前,ATM也僅僅提供專線業(yè)務。單一的業(yè)務使得流量特征比較簡單,易于預測。這使得網(wǎng)絡的規(guī)劃可以非常逼近實際的流量,從而保證網(wǎng)絡路徑上不存在嚴重的擁塞。比較IP而言,IP上的應用類型眾多,流量復雜。研究表明,Internet的流量模型符合“長相關”的分形特征,這就使得Internet的流量從數(shù)學上是不可預測的。
  其次,PSTN/ATM上承載的電信業(yè)務以點對點通信模式為主。而當前IP上的應用業(yè)務除了點對點模式外,還存在大量的C/S(客戶/服務器)模式和多點模式。業(yè)務模式的差異,使得IP網(wǎng)絡上流量、流向十分復雜,難以控制。
  最后,PSTN/ATM的業(yè)務流量較低,盡管目前的PSTN交換機處理的話務量已經(jīng)很高,但還是遠遠比不上IP網(wǎng)絡骨干的GB級路由器處理的流量。巨大的流量壓力使得IP網(wǎng)絡無法實現(xiàn)精細的基于“流”或者“連接”的QoS控制。
  因此,簡單地照搬現(xiàn)有的PSTN/ATM技術(shù)未必能夠解決業(yè)務和網(wǎng)絡更為復雜的NGN的QoS問題。
  然而,如果我們能夠把NGN的業(yè)務及網(wǎng)絡復雜性進行分解和隔離,就有可能在IP上通過借鑒一些電信網(wǎng)的QoS機制來解決NGN的QoS問題。一個最簡單的思路是在IP上引入資源管理設備,并根據(jù)業(yè)務構(gòu)建邏輯疊加網(wǎng),通過這個邏輯疊加網(wǎng)實現(xiàn)進行業(yè)務流量的隔離。這樣,NGN變成由多個邏輯疊加網(wǎng)構(gòu)成的多業(yè)務網(wǎng),但是在每個邏輯疊加網(wǎng)絡中僅承載單一業(yè)務(或者同一類型)的業(yè)務。因此,可以借助電信網(wǎng)的一些QoS機制來提供保證。
  現(xiàn)實性問題:當前的QoS解決方案
  目前,對于業(yè)務的QoS保證可以在多個層面上,采用多種技術(shù)結(jié)合實現(xiàn)。
  實現(xiàn)一個理想的NGNQoS需要較長的時間。對于現(xiàn)有NGN業(yè)務的QoS,一般可以采取如下方法:
  (1)為業(yè)務建立(IP)專網(wǎng);
  (2)采用現(xiàn)有的簡單的QoS體系,如Intserv/Diffserv,實現(xiàn)粗粒度的QoS;
 。3)在應用層上解決問題,利用應用層技術(shù),例如CDN緩解網(wǎng)絡的QoS壓力;
 。4)網(wǎng)絡層的改造,包括容量擴充(實現(xiàn)過量提供)、部署流量工程;
 。5)直接采用傳輸層技術(shù),例如利用ASON等智能光交換等技術(shù)實現(xiàn)。
  上述這些方法在實現(xiàn)的復雜性、性能及功能、可擴展性、可操作性、運維復雜性、實施成本、業(yè)務可管理性等方面各有不同。上述方法可能適用于不同的業(yè)務。
  目前,方法(1)、(3)最常見,(4)在實施上有一定難度,但是也被廣泛采用。
  專網(wǎng)的方式在實現(xiàn)上比較簡單,也能夠提供較好的QoS保證,但是對于多業(yè)務的支持和擴展性,以及隨業(yè)務快速變化的靈活性則受到限制。
  近年來利用應用層的技術(shù)實現(xiàn)QoS得到越來越多的應用。典型的例子是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)技術(shù)和點對點(P2P)技術(shù)。例如,對寬帶流媒體的服務質(zhì)量控制可以分為三個層次實現(xiàn):
  以上多個層次的QoS控制機制分別從不同的角度解決特定的流媒體的QoS問題。多個層面QoS機制的綜合應用,可以有效地解決流媒體業(yè)務的QoS保證,同時避免對現(xiàn)有網(wǎng)絡的大規(guī)模改造。
對NGN QoS問題的思考
  近年來,NGNQoS成為各運營商和網(wǎng)絡設備提供商關注的焦點。但是,QoS問題是一個十分復雜的問題,NGNQoS的最終解決也是一個長期的過程。
  在對于NGNQoS的研究和實驗中,我們認為應該把握如下的原則:以滿足NGN業(yè)務的QoS需求為導向;保持IP的基本優(yōu)點:簡單性、靈活性;充分考慮業(yè)務的QoS管理機制;盡量對用戶透明,隱藏網(wǎng)絡的復雜性;具有可操作性,能夠在現(xiàn)有網(wǎng)絡上應用和部署;QoS的部署應分階段、分步驟進行。
未來業(yè)務決定NGN架構(gòu) 2005-04-04
NGI與NGN既競爭又互補 2005-03-30
NGN應用在IP多媒體通信領域的幾點要求 2005-03-25
Juniper陳岳龍:寬帶接入跟中國NGN的關系 2005-03-25
NGN認知要過三道崗 2005-03-16
分類信息:     文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
