NGN在中國的引入和實施
電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所工程師 李; 2005/03/16
  NGN是下一代網(wǎng)絡(luò)(Next Generation Network)的簡稱,廣義上講,NGN所涉及的內(nèi)容廣泛,包括網(wǎng)絡(luò)多個層面最新的關(guān)鍵技術(shù),如接入技術(shù)(GPON、WiFi)、傳送技術(shù)(MSTP、ASON)、承載層技術(shù)(如IPv6)、核心控制層技術(shù)(軟交換、IMS)、應(yīng)用層技術(shù)(OSA),其中核心控制層技術(shù)的變化將影響到網(wǎng)絡(luò)組織、運營模式、網(wǎng)絡(luò)能力等等的深刻變化,可以說是這些技術(shù)中最關(guān)鍵和核心的技術(shù)。
  NGN在中國的引入和實施
  我國運營商的情況比較復(fù)雜,共有六大運營商,每個運營商的網(wǎng)絡(luò)狀況不同,所以每個運營商的具體策略也會不同,但基準(zhǔn)路線有可能分成兩種,固定運營商引入NGN的基準(zhǔn)路線和移動運營商引入NGN的基準(zhǔn)路線,并且在引入軟交換上切入點會不同。
  移動運營商引入軟交換的切入點:
  目前軟交換技術(shù)主要集中在對固定用戶的支持,對移動性的支持較差;另一方面,軟交換的C4應(yīng)用已經(jīng)比較成熟,而移動和固定在C4層面沒有太多區(qū)別,所以移動運營商在引入軟交換的切入點上應(yīng)該是在C4層面,從中國移動已經(jīng)將一半左右的長途匯接局替換成軟交換設(shè)備上也可以看出這一點來。
  移動運營商向NGN演進(jìn)的路線:
  3GPP在R4中引入了軟交換的概念,在R5版本引入了IMS的體系架構(gòu),并將核心網(wǎng)絡(luò)分成了三個域:電路域、分組域和IMS域。
  目前3G中R99和R4兩個版本的產(chǎn)品已經(jīng)比較成熟,那么運營商在拿到3G經(jīng)營牌照之后會有兩種選擇,R99或R4。如果運營商選擇了R99,該網(wǎng)絡(luò)則完全屬于電路交換的網(wǎng)絡(luò),將來在向NGN演進(jìn)時,需要完全替換現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備;如果運營商選擇了R4,雖然R4還屬于電路域?qū)用,主要用來提供傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù),但由于采用了軟交換技術(shù),核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已經(jīng)支持分組化,在向NGN演進(jìn)時,基于R4的設(shè)備可能直接成為IMS體系架構(gòu)中的設(shè)備(如中繼網(wǎng)關(guān)設(shè)備),也有可能通過升級改造成為IMS體系架構(gòu)中的設(shè)備或者直接被淘汰。
  移動網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的大方向是:隨著整個通信網(wǎng)絡(luò)的分組化、用戶業(yè)務(wù)體驗的多媒體化、IMS體系架構(gòu)的成熟,電路域?qū)⒅鸩轿s淘汰,整個移動網(wǎng)絡(luò)將過渡到IMS體系架構(gòu)下,并同時提供對固定和移動的支持而成為全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)。
  固網(wǎng)運營商引入軟交換的切入點:
  我國的固網(wǎng)運營商主要是中國電信和中國網(wǎng)通,南北拆分之后,中國電信和中國網(wǎng)通分別在南方和北方擁有了成熟的PSTN網(wǎng),同時中國電信希望把業(yè)務(wù)滲透到北方,中國網(wǎng)通希望把業(yè)務(wù)滲透到南方。
  對于已有的PSTN網(wǎng)絡(luò),固定運營商現(xiàn)在面臨的首要問題是原有PSTN網(wǎng)絡(luò)所提供的業(yè)務(wù)類型簡單以及大量交換機面臨退網(wǎng)。目前中國電信和中國網(wǎng)通都在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)智能化的探討,所以固定運營商引入軟交換切入點有可能是伴著網(wǎng)絡(luò)智能化進(jìn)程,首先在匯接層面引入軟交換,并通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備接入端局交換機,隨著端局的退網(wǎng)直接用接入網(wǎng)關(guān)替換這些端局,擴展軟交換的C5應(yīng)用。
  對于還沒有或缺少PSTN網(wǎng)資源的地區(qū),如中國電信在北方,中國網(wǎng)通在南方,再建設(shè)一套PSTN網(wǎng)絡(luò)是完全沒有必要的,有可能直接建設(shè)軟交換網(wǎng)絡(luò)來搶占市場。
  固網(wǎng)運營商向NGN演進(jìn)的路線:
  現(xiàn)在軟交換既支持傳統(tǒng)的PSTN業(yè)務(wù)也支持多媒體業(yè)務(wù),傳統(tǒng)PSTN業(yè)務(wù)主要面向傳統(tǒng)的POTS終端用戶,多媒體業(yè)務(wù)則主要面向?qū)拵в脩。在向NGN演進(jìn)時,軟交換中支持多媒體業(yè)務(wù)的功能部件可能會獨立出來,過渡到IMS體系架構(gòu)中,而支持傳統(tǒng)PSTN業(yè)務(wù)的功能部件仍然保留繼續(xù)向傳統(tǒng)的POTS終端用戶提供服務(wù)并最終被淘汰。
  固定網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的大方向是:隨著整個通信網(wǎng)絡(luò)的分組化、用戶業(yè)務(wù)體驗的多媒體化、IMS體系架構(gòu)的成熟,提供傳統(tǒng)PSTN業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)部分會逐步萎縮淘汰,整個固定網(wǎng)絡(luò)將過渡到IMS體系架構(gòu)下,并同時提供對固定和移動的支持而成為全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)。
  移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)的終極目標(biāo)應(yīng)該是相同的,即不再區(qū)分固定和移動,而最終成為全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)。
  NGN的管制問題
  由于NGN中采用了許多不同于傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù),而這些新技術(shù)的應(yīng)用對現(xiàn)有的電信管制政策產(chǎn)生了巨大的沖擊。
  用戶可以通過各種接入資源接入到NGN網(wǎng)絡(luò),這些接入資源可能屬于運營NGN網(wǎng)絡(luò)的運營商,也可能為其他第三方經(jīng)營實體所有。這樣NGN網(wǎng)絡(luò)運營商難以對由第三方經(jīng)營實體所擁有的這些接入資源進(jìn)行控制,所以也就難以向經(jīng)由第三方經(jīng)營實體所擁有的接入資源接入到NGN網(wǎng)絡(luò)中的用戶提供服務(wù)質(zhì)量保證。同時NGN用戶可以通過Internet接入到NGN網(wǎng)絡(luò)中,為了接入這些用戶,NGN網(wǎng)絡(luò)中的一些節(jié)點可能需要暴露給Internet網(wǎng),再加上終端的智能化,使得網(wǎng)絡(luò)節(jié)點比較容易遭到攻擊,相對傳統(tǒng)的電信網(wǎng)而言,其網(wǎng)絡(luò)的安全性要相對較低。
  NGN中核心控制設(shè)備的處理能力和覆蓋范圍增強,控制設(shè)備可以跨區(qū)域組網(wǎng)并將產(chǎn)生跨區(qū)域的經(jīng)營以及跨區(qū)域的管理。而我國傳統(tǒng)電信網(wǎng)采用分級運營和分級管理的機制,有地市級、省級、集團級或國家級電信運營公司和電信管理局,這種經(jīng)營和管理體制與NGN網(wǎng)絡(luò)扁平化、跨區(qū)域化的性質(zhì)不相適應(yīng)。
  對于NGN業(yè)務(wù),一方面在技術(shù)成熟度上仍處于發(fā)展階段,沒有一套較好的技術(shù)手段可以解決對NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控,另外NGN業(yè)務(wù)在提供上的多樣性也給監(jiān)管帶來了一定難度。NGN網(wǎng)絡(luò)中的互通情況會變得更加復(fù)雜,互通模式難以確定,對互聯(lián)互通中出現(xiàn)的問題更難以分析和界定。
  可以說NGN給現(xiàn)有的管制策略帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),從國際來看,目前還沒有一套行之有效的方法。目前我國對NGN業(yè)務(wù)的屬性還沒有明確的界定,僅僅拿NGN中的基本語音業(yè)務(wù)來講,按照我國信息產(chǎn)業(yè)部于2003年3月新修訂的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》(以下簡稱《目錄》),它似乎可以歸為基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。因為從理論研究上講,NGN中的話音業(yè)務(wù)屬于IP電話業(yè)務(wù),而《目錄》中所稱的IP電話業(yè)務(wù)特指由電話網(wǎng)絡(luò)和IP網(wǎng)絡(luò)共同提供的Phone-Phone以及PC-Phone的電話業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)范圍包括國內(nèi)長途IP電話業(yè)務(wù)和國際長途IP電話業(yè)務(wù)。由于IP電話業(yè)務(wù)在整個信息傳遞過程中,只是中間傳輸段采用IP包方式,所以NGN中的話音業(yè)務(wù)和電信業(yè)務(wù)分類中的IP電話業(yè)務(wù)又不同,NGN話音業(yè)務(wù)可以通過PC-PC的方式,也可以是Phone-PC的方式;其次NGN話音業(yè)務(wù)是基于IP技術(shù)和寬帶傳輸網(wǎng)絡(luò)以及"IP終端"為載體的融合"語音"和"數(shù)據(jù)"的業(yè)務(wù)平臺與業(yè)務(wù)集,而《目錄》中的IP電話由電話網(wǎng)絡(luò)和IP網(wǎng)絡(luò)共同提供;而且NGN語音業(yè)務(wù)既包括本地通信也包括長途和國際業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)范圍沒有地域限制,而《目錄》中的IP電話業(yè)務(wù)范圍特指國內(nèi)長途IP電話業(yè)務(wù)和國際長途IP電話業(yè)務(wù)?梢哉f現(xiàn)有的電信制度并沒有對寬帶電話業(yè)務(wù)有明確的定位,也就是在管制方面對于NGN業(yè)務(wù)來講存在真空地帶。
中國電子報
通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的新動態(tài) 2005-03-16
華為承建德國最大的NGN網(wǎng)絡(luò) 2005-03-15
思科IP NGN技術(shù)助力法國NEUF電信 2005-03-09
NGeN定義下一代企業(yè)網(wǎng) 融合、智能、安全、靈活 2005-03-09
NGN商用還差最后一公里QoS 2005-03-01
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換     文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞
