無線視訊通信系統(tǒng)及其應(yīng)用中的問題淺析
2004/08/03
一、引言
  近年來,無線通信技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入了空前活躍的階段,音頻、視頻和數(shù)據(jù)的無線傳輸成了網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的核心。無線網(wǎng)絡(luò)與有線網(wǎng)絡(luò)相比成本低,隨著芯片價(jià)格的下跌以及消費(fèi)者對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)的期待,無線網(wǎng)絡(luò)必然成功。而且,隨著第三代移動(dòng)通信的發(fā)展,各種不同移動(dòng)業(yè)務(wù)的出現(xiàn),為寬帶視訊業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。無線視訊業(yè)務(wù)將成為未來無線移動(dòng)通信業(yè)務(wù)新的亮點(diǎn)。
  視頻通信對(duì)于我們來說并不是一個(gè)新事物,可視電話早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。但無線視訊就不這么簡(jiǎn)單了。無線網(wǎng)絡(luò)與固定網(wǎng)絡(luò)相比,不受時(shí)間和地點(diǎn)的限制,但是有更多的問題需要面對(duì)和解決。
  首先,視訊業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)量大,受帶寬的限制,對(duì)誤比特率要求高。其次,無線信道具有時(shí)變、易錯(cuò)等特點(diǎn)。在無線視訊系統(tǒng)的實(shí)用化過程中將會(huì)面臨更多的問題。因此,要實(shí)現(xiàn)無線視頻通信,必須對(duì)視頻信號(hào)和無線信道兩方面提出一個(gè)高要求。
二、無線視訊給我們帶來了什么
  當(dāng)前,用于視頻信號(hào)的主要傳輸網(wǎng)絡(luò)有PSTN、ISDN、廣播網(wǎng)以及Internet。最初,視訊會(huì)議使用PSTN和ISDN傳輸,這兩種網(wǎng)絡(luò)的誤碼率都十分低。但這些并不是通過無線通信網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行傳輸?shù)摹kS著無線移動(dòng)設(shè)備諸如小靈通、多媒體移動(dòng)電話、掌上PC的出現(xiàn),無線視訊開始成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)和需要。圖1是一個(gè)無線視訊的典型應(yīng)用場(chǎng)景。從一個(gè)視訊內(nèi)容到一個(gè)無線終端之間的傳輸過程。
  這里,我們可以想象,無論你處在什么地方,你都可以隨時(shí)通過無線終端(諸如手機(jī)、PDA等)來收看電視節(jié)目、觀看實(shí)況轉(zhuǎn)播、參加會(huì)議、參與網(wǎng)絡(luò)游戲、相互之間發(fā)送視頻剪輯、進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和教學(xué)等。這些都是未來無線視訊能夠帶給我們的。
  目前,普遍的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)諸如GPRS的數(shù)據(jù)傳輸速率很低,實(shí)際使用只有9.6~28.8kbit/s。無線視訊系統(tǒng)中即使采用了先進(jìn)的視頻壓縮技術(shù),圖像的運(yùn)動(dòng)速率也只能達(dá)到1~4幀/秒,這些只是最初的無線視訊應(yīng)用,其質(zhì)量也僅僅比靜止圖像稍好。因此最初也只用于一些諸如家庭安全監(jiān)控和保姆監(jiān)控等。在這種情況下,無線視訊完全不能體現(xiàn)其真正的價(jià)值和優(yōu)勢(shì)。
  隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)開始從2G演變到2.5G甚至3G。一旦這些網(wǎng)絡(luò)獲得應(yīng)用,高質(zhì)量的無線視訊將能夠?qū)崿F(xiàn)。
三、無線視訊系統(tǒng)
  無線視訊系統(tǒng)的構(gòu)成必然包括視頻編解碼部分和無線信道兩部分。但除了這兩部分外還有發(fā)送和接收設(shè)備以及服務(wù)器。
  1.無線視訊系統(tǒng)的構(gòu)成
  無線視訊系統(tǒng)的構(gòu)成框圖如圖2所示。它由視頻內(nèi)容、編碼器、服務(wù)器、基站和接收設(shè)備組成。
  編碼主要由算法結(jié)合硬件設(shè)計(jì)完成,而服務(wù)器應(yīng)該具有相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議RTP,RSTP以確保視頻流在網(wǎng)絡(luò)中低延時(shí)傳輸。同時(shí),接收設(shè)備的設(shè)計(jì)要與前面的設(shè)計(jì)兼容,不僅要具有網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和編解碼器,還要考慮能量損耗和設(shè)備的體積,以便于攜帶。
  在源編碼后,壓縮的視頻流準(zhǔn)備通過一個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。這里往往包含一個(gè)打包過程。尤其是使用IP網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行傳輸?shù)那闆r。包的正確傳輸需要網(wǎng)絡(luò)提供大量的功能,諸如路由、傳遞、包的分離和組合、流控制等等。
  在無線視訊中,可以使用IETF推薦的RTP和RTSP來完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸。IETF是國(guó)際網(wǎng)絡(luò)工程任務(wù)特別小組的簡(jiǎn)稱(InternetEngineering Task Force),其主要目的是為基于IP的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),提供所謂的推薦標(biāo)準(zhǔn)。
  RTP是Real Time Protocol的簡(jiǎn)稱,它以實(shí)時(shí)的方式來傳送數(shù)據(jù)流,RTP使用UDP,其主要原因是,TCP是面向連接的協(xié)議,它的實(shí)時(shí)性并不好,而UDP是盡力而為的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議,適合要求傳輸延時(shí)小的數(shù)據(jù)。在RTP的包頭有序號(hào)、時(shí)標(biāo)和載荷類型比特位,RTP還使用客戶程序來監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)流量,在客戶端還應(yīng)該負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)包重新按照正確的順序排序。
  RTCP是實(shí)時(shí)的TCP,它克服了TCP實(shí)時(shí)性不好的缺點(diǎn),增加了流量保護(hù)機(jī)制,確保實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)包以盡量小的延時(shí)到達(dá)目的地。
  在無線視訊系統(tǒng)中,端到端的傳輸一般在傳輸鏈的開始或者結(jié)束處包括有無線設(shè)備。所以,打包的比特流至少通過無線信道被傳輸一次。和有線相比,無線信道的容量會(huì)受到無線電的頻率帶寬和各種噪聲、干擾的限制。所以無線信道可以被認(rèn)為未來多媒體網(wǎng)絡(luò)的“最弱聯(lián)接”,并且尤其是當(dāng)移動(dòng)性導(dǎo)致衰落和突發(fā)錯(cuò)誤時(shí),更應(yīng)該引起注意。引入的最終傳輸錯(cuò)誤需要使用錯(cuò)誤控制技術(shù)。其中一個(gè)技術(shù)是FEC,混合交錯(cuò)使用它可以減少突發(fā)錯(cuò)誤的影響。另一個(gè)是閉循環(huán)錯(cuò)誤控制技術(shù)像ARQ,在錯(cuò)誤的變化范圍很大時(shí)尤其有用。這些錯(cuò)誤控制技術(shù)是信道編碼的一部分。
  2.無線視訊系統(tǒng)的特征
  從以上的分析可以看出,無線視訊通信至少具有以下3個(gè)特征。
  (1)高壓縮率
  這是從視頻源來講的,面對(duì)無線信道的帶限特點(diǎn),原始容量很大的視頻數(shù)據(jù)必須經(jīng)過壓縮才能在只限于低比特速率業(yè)務(wù)的無線系統(tǒng)中進(jìn)行傳輸。因此在進(jìn)行傳輸之前必須進(jìn)行高的壓縮操作,并且考慮到實(shí)際的硬件實(shí)現(xiàn),壓縮算法必須盡量簡(jiǎn)單且保證性能。諸如MPEG-4就是一種高性能的壓縮標(biāo)準(zhǔn)。
  (2)高信道容錯(cuò)能力
  與其他通信信道相比,無線信道是最為復(fù)雜的一種,再加上移動(dòng)終端本身的運(yùn)動(dòng),使得無線信道多變且難以控制。在無線信道中,各種問題都可能發(fā)生,信號(hào)有干擾和衰落的影響。它是一種易錯(cuò)、時(shí)變的系統(tǒng)。因此在無線視訊傳輸中,信道必須具有高的容錯(cuò)能力才能保證接收視頻的質(zhì)量。這一點(diǎn)在整個(gè)系統(tǒng)中尤其重要。因?yàn)橐族e(cuò)的環(huán)境對(duì)于數(shù)字視頻來說是難以忍受的,在一個(gè)視頻數(shù)據(jù)流中丟失數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的效果與在數(shù)字音頻中遇到相似情況完全不同,在后者中可能僅僅導(dǎo)致一些聽得見的跳躍和卡嚓聲,而前者可能產(chǎn)生令人討厭,而且持久的色斑并且使物體變得模糊,這將導(dǎo)致視頻傳輸實(shí)際上無法廣泛應(yīng)用。
  (3)低功率
  這一點(diǎn)是針對(duì)于無線視訊系統(tǒng)的終端來講的,因?yàn)闊o線視訊系統(tǒng)往往是便攜式系統(tǒng),容量的限制就需要低的功率消耗,如此才能保證整個(gè)系統(tǒng)的正常工作。
四、MPEG-4無線視訊系統(tǒng)
  從以上無線視訊必須具有的條件來看,基于MPEG-4的無線視訊系統(tǒng)非常適合于移動(dòng)多媒體的應(yīng)用,因?yàn)镸PEG-4具有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn):(1)可以達(dá)到很高的壓縮比;(2)具有靈活的編碼和解碼復(fù)雜性,如不同的空間分辨率、時(shí)間分辨率以及靈活的質(zhì)量、性能和代價(jià)的折衷;(3)基于對(duì)象的編碼方式,允許視頻、音頻對(duì)象的交互;(4)具有很強(qiáng)的容錯(cuò)能力。
  MPEG-4按照如下5個(gè)層次組織要編碼的圖像,從上至下依次為:視頻段(VS,Video Session)、視頻對(duì)象(VO,Video Object)、視頻對(duì)象層(VOL,Video Object Layer)、視頻對(duì)象組層(GOV,Group of Video Object Plane)、視頻對(duì)象平面(VOP,Video Object Plane)。這些不同的元素以不同的層次組合起來,結(jié)合MPEG-4視頻檔次(MPEG-4 Visual Profile),成為表示圖像的數(shù)據(jù)流。
  交互性是MPEG-4的一個(gè)重要概念。事實(shí)上,由于其本身的復(fù)雜性,AV(Audio Video,音頻、視頻)研究被分割到許多技術(shù)領(lǐng)域,而各領(lǐng)域都或多或少地在進(jìn)行獨(dú)立的研究。為此MPEG提出了一個(gè)AV信息可以以不同方式顯現(xiàn)和處理的方案,這意味著MPEG-4試圖同時(shí)集成自然的與合成的AV物體,包括單聲道、立體聲和多聲道音頻,以及2D和3D或者單目、立體或多目視頻。
  最近剛剛提出不久的H.264(ITU-T命名),或稱之為MPEG-4 AVC(ISO/IEC命名),是一種由ITU-T與ISO/IEC正在聯(lián)合進(jìn)行開發(fā)的視頻編解碼方案,它即將成為MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的第10部分(ISO MPEG-4 Part 10)。盡管H.264/MPEG-4 AVC這項(xiàng)技術(shù)還沒有得到正式批準(zhǔn),但是可以降低50%或更多帶寬的能力,將會(huì)對(duì)無線視頻通信的應(yīng)用產(chǎn)生巨大的影響。
  基于MPEG-4的無線視訊技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)主要是MPEG-4的編碼和解碼技術(shù)。
  1.MPEG-4編碼器
  編碼器可以分為預(yù)處理、速率控制、運(yùn)動(dòng)估計(jì)和比特流編碼算法等部分。每一部分在實(shí)現(xiàn)過程中都有很大的彈性,而且每一部分都針對(duì)不同的應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行了優(yōu)化。
  在預(yù)處理中,主要功能是對(duì)輸入的可視素材進(jìn)行再采樣,使之符合標(biāo)準(zhǔn)的分辨率和數(shù)據(jù)格式。這使得它對(duì)來自不同類型設(shè)備的輸入有著很靈活的適應(yīng)性。
  速率控制也是一個(gè)重要的編碼問題。其目標(biāo)是分配必需的量化時(shí)間和空間,盡可能在保持最佳圖像質(zhì)量的情況下來維持一個(gè)恒定的比特率,或是在盡可能低的速率下保持一個(gè)固定的圖像質(zhì)量。
  具體算法開發(fā)中的一個(gè)關(guān)鍵問題是其靈活性,速率控制算法應(yīng)該是可調(diào)節(jié)的,而且能夠適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)。這一點(diǎn)在移動(dòng)通信中是非常重要的。比方說,一個(gè)手機(jī)所接收到的數(shù)據(jù)流速率是非常低的,而一個(gè)移動(dòng)的筆記本電腦在通信過程中所要求的帶寬要大于手機(jī)的帶寬,軟件的設(shè)計(jì)要充分考慮不同的使用情況。這種靈活性還可以動(dòng)態(tài)地在服務(wù)器端和客戶端調(diào)整通信速率,在第2.5代和第3代無線通信中是非常有意義的,因?yàn)樵谒鼈兊耐ㄐ艠?biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了不同的數(shù)據(jù)流發(fā)送速率,以確保在不同的網(wǎng)絡(luò)狀況中保證服務(wù)質(zhì)量。
  在視頻編碼器中,計(jì)算復(fù)雜度最大的部分是運(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)。這是因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)包括一種反復(fù)計(jì)算,以確定鄰近幀中宏塊的相關(guān)性。該計(jì)算其實(shí)是進(jìn)行一種匹配操作來尋找最佳匹配,它將產(chǎn)生最佳預(yù)測(cè)。這通常用稱為絕對(duì)差值和(SAD)的一種均方誤差的近似來完成。
  此外,比特流編碼、MPEG-4重同步(使解碼器和比特流在錯(cuò)誤被檢測(cè)后能夠再同步)、MPEG-4數(shù)據(jù)分割(通過將運(yùn)動(dòng)信息和宏塊頭信息從紋理信息中分離出來完成)、MPEG-4數(shù)據(jù)恢復(fù)(它使用MPEG-4中提供的工具,例如用于恢復(fù)數(shù)據(jù)的變長(zhǎng)編碼等)等也是關(guān)鍵的編碼技術(shù)。
  2.MPEG-4解碼器
  基于MPEG-4的無線視訊的另一個(gè)關(guān)鍵部分是它的解碼方案。為了傳輸數(shù)字視頻而需要達(dá)到的高壓縮率導(dǎo)致了比特流對(duì)錯(cuò)誤非常敏感。這是提高壓縮比對(duì)相應(yīng)的信息內(nèi)容所帶來的影響。
  對(duì)于個(gè)人通信中的無線視訊傳輸來說,當(dāng)需要壓縮的素材滿足ITU-T Rec. 601 (720×480×30或720×576×25)時(shí),視頻壓縮比要超過5000:1。因此,1比特錯(cuò)碼將對(duì)未壓縮的5000個(gè)比特產(chǎn)生影響。由于在已壓縮和未壓縮域中的誤碼的關(guān)系是非線性的,在一般情況下,這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)誤碼非常敏感。基于對(duì)這一問題的考慮,解碼技術(shù)的重點(diǎn)在于容錯(cuò)解碼技術(shù),即錯(cuò)誤限制、丟失數(shù)據(jù)的恢復(fù)以及對(duì)在播放前還殘留的錯(cuò)誤的隱藏等,同時(shí),開發(fā)最佳解碼器中的技術(shù)還應(yīng)集成有后處理算法等。這些技術(shù)能夠?yàn)樘囟ǖ牟シ艖?yīng)用保證盡可能好的播放質(zhì)量。
  在大多數(shù)情況下,大幅壓縮的視頻數(shù)據(jù)無法避免由信道退化帶來的誤碼影響。然而,只要通過采用一系列適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ邅頊p小誤碼的影響,高質(zhì)量的無線視訊傳輸是完全可能實(shí)現(xiàn)的。
  另外,MPEG-4還有其他一些優(yōu)點(diǎn),諸如MPEG-4作為一個(gè)國(guó)際化的標(biāo)準(zhǔn)具有很好的兼容性及開放性。MPEG-4提供高壓縮比的同時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)的損失很小,達(dá)到了以最小的數(shù)據(jù)獲得最佳的圖像質(zhì)量的目的。MPEG-4是個(gè)開放標(biāo)準(zhǔn),具有高質(zhì)量的數(shù)字影像,允許內(nèi)容創(chuàng)建者對(duì)內(nèi)容全程進(jìn)行品質(zhì)和帶寬的均衡,因此被全世界的無線、電腦及娛樂公司廣泛采用。
  從以上這些分析,MPEG-4是一種非常適合于無線視頻通信系統(tǒng)的視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。目前,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用著,在2.5G和3G時(shí)代將會(huì)得到更加廣泛的應(yīng)用。
  五、無線視訊的應(yīng)用
  無線視訊的應(yīng)用范圍很廣,諸如我們前面提到的可視電話、視訊會(huì)議、視頻游戲等等。其中,隨著3G時(shí)代的到來,3G視訊應(yīng)用尤其3G移動(dòng)可視電話將成為人們最主要的應(yīng)用。
  目前有很多的公司已經(jīng)在致力于開發(fā)用于3G移動(dòng)可視電話的芯片,諸如安凱公司、Wavecom、以及Emblaze等。安凱公司開發(fā)的AK3210M移動(dòng)多媒體處理芯片是專門為新一代多媒體手機(jī)(智能手機(jī)、PDA手機(jī))和其它手持設(shè)備定制,也將是第三代移動(dòng)通訊終端的應(yīng)用處理器。
  AK3210M移動(dòng)多媒體應(yīng)用處理器是世界上第一顆集支持400萬像素?cái)?shù)碼相機(jī)接口、二維/三維圖形圖像加速器、運(yùn)動(dòng)圖像(MPEG4)編解碼器、MP3編解碼器、40和弦MIDI解碼器、PDA處理器以及眾多接口于一體的高度集成的超大規(guī)模集成電路芯片。芯片有一千多萬個(gè)晶體管。在國(guó)際同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。
  接收到的壓縮媒體流首先進(jìn)入射頻模塊解調(diào),A/D變換后進(jìn)入基帶數(shù)字信號(hào)處理,然后轉(zhuǎn)到多媒體應(yīng)用處理器中進(jìn)行解碼,最后圖像送到LCD顯示和聲音送到揚(yáng)聲器播放。
  我們知道,由于傳輸多媒體內(nèi)容數(shù)據(jù)量大,所以對(duì)帶寬的要求很高。而3G其容量大,性能好,效率高等特點(diǎn)正適合于這種應(yīng)用。因此,目前,很多公司開始致力于研究具有視頻功能的手機(jī),也就是可視手機(jī)。用于3G的標(biāo)準(zhǔn)很多,諸如WCDMA、CDMA2000以及我國(guó)自主開發(fā)的TD-SCDMA,都非常適合寬帶應(yīng)用,同時(shí)其所采用的技術(shù)能使無線頻率資源達(dá)到最優(yōu)利用率。最近,重慶郵電學(xué)院控股的重郵信科股份有限公司進(jìn)行的TD-SCDMA手機(jī)的研制開發(fā),研制出了TD-SCDMA樣機(jī),其中包括了MPEG-4可視電話功能,為無線視頻通信的發(fā)展向前推動(dòng)了一步。
六、無線視訊的前景
  為了使新一代無線視訊網(wǎng)絡(luò)和第三代移動(dòng)通信可以正常發(fā)展,ITU-T成立了注重于多媒體通信的研究小組(STUDY GROUP 16);ISO/IEC成立了注重于圖像和聲音壓縮技術(shù)的工作小組SC29/WG11,在第三代移動(dòng)通信方面,3GPP SA4是第三代多媒體無線通信的專門工作小組,除此之外,3GPP2和無線多媒體論壇WAF(Wireless Multimedia Forum)也對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定做出了不小的貢獻(xiàn)。
  無線視訊的應(yīng)用前景將是非常廣闊的。它將會(huì)對(duì)以下各方面產(chǎn)生較大的推動(dòng)作用:數(shù)字電視、動(dòng)態(tài)圖像、萬維網(wǎng)(WWW)、實(shí)時(shí)多媒體監(jiān)控、低比特率下的移動(dòng)多媒體通信、基于內(nèi)容的存儲(chǔ)和檢索多媒體系統(tǒng)、Internet/Intranet上的視頻流與可視游戲、基于面部表情模擬的虛擬會(huì)議、DVD上的交互多媒體應(yīng)用、基于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的可視化合作實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)景應(yīng)用、演播電視等。
  隨著今年第三代寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)走向?qū)嵱,諸如商用移動(dòng)視訊會(huì)議等應(yīng)用也將會(huì)出現(xiàn)。由于可供新的無線標(biāo)準(zhǔn)(如MPEG-4等)使用的帶寬將有大幅提高,視頻的質(zhì)量將會(huì)有極大的改善。目前,PacketVideo提供在現(xiàn)有的CDMA網(wǎng)絡(luò)上,以每秒5幀的速度傳送實(shí)時(shí)視頻流的軟件,同時(shí),它正與Socket Communications公司合作,為基于Windows CE的掌上設(shè)備和手持式個(gè)人計(jì)算機(jī)(HPC)開發(fā)無線視訊應(yīng)用。
  此外,還有許多其他大公司也正致力于無線視訊應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)。諸如Amphion Semiconductor、Envivio、Equator Technologies、iVAST、德州儀器、UB Video和VideoLocus等芯片制造商以及軟件技術(shù)供應(yīng)商都對(duì)H.264/MPEG-4技術(shù)進(jìn)行了相關(guān)的研究及產(chǎn)品開發(fā),其中VideoLocus公司已推出了VLP4000系統(tǒng)用于H.264/MPEG-4 AVC編解碼、流媒體方案及性能的評(píng)估。
  由于存在著巨大的市場(chǎng)需求和許多大公司、研究機(jī)構(gòu)強(qiáng)有力的支持,可以預(yù)見,隨著視頻技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)(如MPEG-4、H.264)的推廣和應(yīng)用,無線視訊的市場(chǎng)前景將十分美好。而MPEG-4在無線設(shè)備中的廣泛使用,將為人們提供一種更加方便、快捷、有效的通信方式。
七、小結(jié)
  在無線通信技術(shù)蓬勃發(fā)展的今天,無線視頻通信網(wǎng)絡(luò)呼之欲出。但是,我們必須看到,要真正實(shí)現(xiàn)無線視頻通信,研究人員還有很多工作需要做,在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的完善和協(xié)議一致性方面還很欠缺。相信在大家的努力下,低功耗、小體積的無線視訊產(chǎn)品會(huì)很快在市面出現(xiàn)。
中國(guó)多媒體視訊
淺評(píng)軟、硬視頻會(huì)議之針峰相對(duì) 2004-08-03
中國(guó)視訊“運(yùn)盈”之道 2004-07-27
3G網(wǎng)絡(luò)上的視頻應(yīng)用 2004-07-26
流媒體技術(shù)在廣電寬帶城域網(wǎng)的應(yīng)用 2004-07-23
H.264編碼和基于H.264的移動(dòng)服務(wù) 2004-07-23
