趙慧玲:國際NGN標準框架基本形成
趙慧玲 2004/03/24
  摘要:本文在明確NGN的研究方向和重點研究內(nèi)容的基礎上,從NGN的框架結(jié)構(gòu)、業(yè)務要求、功能要求、移動性管理、服務質(zhì)量和研究重點等方面對NGN的最新進展情況進行了概括的介紹,并對可管理的IP網(wǎng)絡架構(gòu)進行了描述。
  關(guān)鍵詞:NGN、QoS、網(wǎng)絡架構(gòu)
  1.引言
  下一代網(wǎng)絡能夠提供可靠的服務質(zhì)量保證,支持語音、視頻和數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務承載能力,具有支持快速靈活的新業(yè)務生成能力無疑是電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)注的焦點。盡管對于下一代網(wǎng)絡仍然爭議頗多,但NGN的研究步伐一直沒有停滯,變革是一定的,但是如何演進和實施仍需深入研究和探討。
  本文將NGN的最新研究進展和今后NGN研究重點作一概況介紹。
  2.NGN的定義
  2004年02ITU-T SG13會議經(jīng)過激烈的辯論,給出了NGN的定義:
  NGN是一個分組網(wǎng)絡,它提供包括電信業(yè)務在內(nèi)的多種業(yè)務,能夠利用多種帶寬和具有QoS能力的傳送技術(shù),實現(xiàn)業(yè)務功能與底層傳送技術(shù)的分離;它提供用戶對不同業(yè)務提供商網(wǎng)絡的自由地接入,并支持通用移動性,實現(xiàn)用戶對業(yè)務使用的一致性和統(tǒng)一性。
  NGN的基本特征如下:
  ·分組傳送;
  ·控制功能從承載、呼叫/會話、應用/業(yè)務中分離;
  ·業(yè)務提供與網(wǎng)絡分離,提供開放接口;
  ·利用各基本的業(yè)務組成模塊,提供廣泛的業(yè)務和應用(包括實時、流、非實時和多媒體業(yè)務);
  ·具有端到端QoS和透明的傳輸能力;
  ·通過開放接口與傳統(tǒng)網(wǎng)絡互通;
  ·具有通用移動性;
  ·允許用戶自由地接入不同業(yè)務提供商;
  ·支持多樣標識體系,并能將其解析為IP地址以用于IP網(wǎng)絡路由;
  ·同一業(yè)務具有統(tǒng)一的業(yè)務特性;
  ·融合固定與移動業(yè)務;
  ·業(yè)務功能獨立于底層傳送技術(shù);
  ·適應所有管理要求,如應急通信、安全性和私密性等要求。
  NGN的能力
  ·具有業(yè)務開發(fā)、布署和管理各種業(yè)務的能力;
  ·業(yè)務和網(wǎng)絡的分離,使得網(wǎng)絡和業(yè)務可以獨立發(fā)展演進;
  ·各功能實體分布在現(xiàn)有或新網(wǎng)絡之中,具有與現(xiàn)有網(wǎng)絡互通的能力;
  ·支持現(xiàn)有的和NGN新增的多種終端;
  ·提供對現(xiàn)有語音業(yè)務向NGN的過渡中關(guān)鍵技術(shù)的支持;
  ·支持通用移動性,具有用戶接入的無關(guān)性和業(yè)務使用的一致性特點;
  NGN的目標
  NGN的目標是滿足新的通信需求,以促進公平競爭、鼓勵個人投資、定義滿足各種管理要求的通信體系結(jié)構(gòu)以及提供開放的網(wǎng)絡接入方式。
  NGN的研究領域
  ·NGN的通用框架模型;
  ·NGN的功能體系結(jié)構(gòu)模型;
  ·端到端業(yè)務質(zhì)量(QoS);
  ·業(yè)務平臺(APIs);
  ·網(wǎng)絡管理;
  ·安全;
  ·通用移動性;
  ·網(wǎng)絡控制體系及協(xié)議;
  ·業(yè)務能力和業(yè)務體系結(jié)構(gòu);
  ·NGN中業(yè)務和網(wǎng)間的互操作性
  ·編號、命名和編址;
  3.NGN業(yè)務要求
  NGN要求支持實時業(yè)務和非實時業(yè)務;支持對等型通信和客戶-服務器型通信,;支持固定用戶和移動用戶的接入,所以NGN至少具備以下業(yè)務能力:授權(quán)、認證、離線或在線計費、定位、策略控制、會話處理、載體提供、信息交換等。此外,NGN應具有IP多媒體應用的協(xié)商能力以定義和選擇IP多媒體會話的可用媒體部件和資源、QoS等;應具有快速的業(yè)務生成和配置能力使得某些應用及其相關(guān)技術(shù)不必等到標準化就可以在網(wǎng)絡中有效配置。
  4.NGN的網(wǎng)絡要求
  NGN功能的增強及業(yè)務要求的提高需要相應的網(wǎng)絡條件來支撐,因此,對網(wǎng)絡架構(gòu)、網(wǎng)絡技術(shù)和控制管理等方面都提出了新的要求。NGN架構(gòu)應該獨立于特定應用并且在功能上分離,目前比較一致的劃分是分為傳送平面、會話和呼叫控制平面、應用平面和管理平面。NGN還應該提供多種接入類型,如XDSL、Cable、以太網(wǎng)、WLAN、蜂窩無線接入等。
  在互操作方面,NGN應該支持與現(xiàn)存的固定/移動話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的互操作,包括PSTN、ISDN、2G和3G移動網(wǎng)絡、Internet。在移動性方面,NGN要支持用戶和終端的漫游和游牧性,提供用戶和終端的注冊功能和移動性管理功能,識別用戶輪廓和建立用戶數(shù)據(jù)庫,為漫游用戶提供不同網(wǎng)絡和接入技術(shù)下的無縫移交機制。在安全性方面,NGN要與其它網(wǎng)絡和用戶之間建立一種信任關(guān)系,具有對它們的識別和鑒權(quán)能力,能夠在任何時間核實用戶身份,檢查用戶是否具備使用資源和接入業(yè)務的權(quán)利;而從用戶的角度,用戶也應該能夠?qū)W(wǎng)絡進行識別。在QoS方面,NGN應該提供域內(nèi)和跨域的端到端QoS;QoS體系要支持多管理域且獨立于各種接入技術(shù);支持基于測量的準入控制和擁塞控制;支持基于使用的記賬和計費。在用戶網(wǎng)絡方面,NGN的用戶網(wǎng)絡應該能夠為一個IP多媒體會話或單個媒體流確定一個可選的目的地,并有權(quán)發(fā)起向其它目的地的轉(zhuǎn)向;用戶可以平行地運行多個多媒體會話并在任何時刻暫停、繼續(xù)和終止會話。在OAM方面,NGN要提供多種技術(shù)和業(yè)務下的管理功能,既要支持分段的OAM又要支持端到端的OAM;支持層間OAM的互操作;此外,對保護倒換和重路由能力也提出了新的要求。
  5.NGN的移動性管理
  移動性是指對于用戶和終端位置的改變而持續(xù)接入服務、繼續(xù)通信的能力。移動性可劃分為兩個級別,一是稱為“游牧的”移動性,指用戶在移動時能改變其網(wǎng)絡接入點,但正在進行的服務會話會完全停止,需要重新啟動;另外一個稱為無縫移動,指當用戶或終端移動時,能隨時改變其網(wǎng)絡接入點而不中斷正在進行的服務會話。這些都需要求在核心網(wǎng)提供相應的功能來支持移動性,這些功能應該包括用戶鑒別、授權(quán),位置更新、用戶信息的下載等,我們稱之為移動性管理。為用戶和終端提供移動性管理以保證不同網(wǎng)絡間的漫游和服務的無縫移動性是NGN最緊迫的需求之一。從用戶的觀點來看,用戶應該可以被標識為移動用戶或固定用戶;應該能從任何網(wǎng)絡接入點接入網(wǎng)絡,包括使用任何接入技術(shù)進行用戶的網(wǎng)間漫游;并且用戶的有效性和可靠性應該為網(wǎng)絡功能所知。
  依據(jù)NGN網(wǎng)絡拓撲,NGN中的移動性管理可分類為網(wǎng)間移動性管理,它主要是解決不同NGN間NNI移動性管理問題;網(wǎng)內(nèi)移動性管理,它主要是解決NGN內(nèi)的NNI移動性管理問題;接入網(wǎng)的移動性管理,它主要是解決接入網(wǎng)內(nèi)的移動性問題。由于解決問題的著重點不同,這三類對移動性管理的要求也不同。接入網(wǎng)內(nèi)移動性管理由于其相同的接入技術(shù)和同一的運營者而相對簡單,對網(wǎng)內(nèi)移動性管理也同樣如此。而網(wǎng)間移動性管理由于涉及到不同的接入技術(shù)和不同的運營者而相對復雜?偟膩碚f,對移動性管理的要求有以下幾點:
  ·獨立于接入網(wǎng)技術(shù):NGN將由基于IP技術(shù)的核心網(wǎng)和使用不同接入技術(shù)的接入網(wǎng)絡構(gòu)成,所以要求移動性管理與接入技術(shù)無關(guān);
  ·基于IP技術(shù):NGN將以IP為基礎,移動性管理也應該和IP技術(shù)銜接良好,包括Ipv4和Ipv6;
  ·持網(wǎng)絡間的漫游而不依賴接入類型和網(wǎng)絡管理歸屬;
  ·支持終端、個人和服務的移動性。
  此外,為了支持用戶的移動性要求,在控制層需要實現(xiàn)一些特定的功能,如識別和鑒定機制、接入控制和授權(quán)功能、位置管理(包括網(wǎng)絡位置和地理位置管理)、尋呼能力、IP地址分配和管理(包括固定的和動態(tài)的IP地址)、用戶環(huán)境、用戶輪廓及用戶數(shù)據(jù)權(quán)限管理、支持不同類別的移動性管理的功能交互。
  6.可管理的IP網(wǎng)絡框架
  隨著IP網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,IP網(wǎng)絡在網(wǎng)絡資源的復用能力,組網(wǎng)的靈活性和擴展性等方面具有巨大優(yōu)勢。同時,隨著基于IP網(wǎng)絡技術(shù)的Internet的普及,使得在IP網(wǎng)絡上承載多業(yè)務,包括電信業(yè)務成為明確的發(fā)展趨勢。這里電信業(yè)務主要指話音和視頻業(yè)務。它包含三個特征:第一個特征是這些業(yè)務的流量主要是連續(xù)媒體流,而且通常具有交互性;第二個特征是這些業(yè)務需要滿足電信級的性能和可靠性要求;第三個特征是這些業(yè)務是可運營、可管理的。電信運營商作為業(yè)務提供商能夠為業(yè)務提供而收費、同時為服務性能提供承諾。
  MAN-NGN的概念是基于SLA的可管理的IP網(wǎng)絡,SLA是業(yè)務提供者與用戶之間的業(yè)務協(xié)定,SLA明確了用戶的要求和業(yè)務提供者的承諾,規(guī)定了提供的服務質(zhì)量標準,設定了業(yè)務提供者必須完成的性能指標。
  SLA中定義的網(wǎng)絡能力都可以向用戶提供,SLA以基于請求或定購的方式實現(xiàn),用戶也可以為每種應用指定具體的性能要求,如帶寬、傳遞時延、丟失率等,當然,也可以不要SLA,即享受沒有服務質(zhì)量保證的盡力而為服務。IP網(wǎng)絡中應用SLA可以確保提供給用戶的網(wǎng)絡性能和可用性。迄今為止,網(wǎng)絡運營商只能控制包括可靠性和可用性在內(nèi)的網(wǎng)絡性能。通過與用戶的協(xié)商,運營商應該能夠控制和管理IP網(wǎng)絡的資源,以根據(jù)不同的應用類型和設備類型提供與所協(xié)商的SLA相一致的端到端連接性能。
  MAN-NGN業(yè)務是從用戶的角度來定義的,這與現(xiàn)存網(wǎng)絡的業(yè)務概念有很大不同。網(wǎng)絡與業(yè)務提供的功能相分離,網(wǎng)絡提供者負責網(wǎng)絡資源的調(diào)度和網(wǎng)絡控制并提供給用戶一定的網(wǎng)絡能力,用戶可以在網(wǎng)絡提供者的幫助下開發(fā)自己的業(yè)務。MAN-NGN業(yè)務可以定義為:(1)允許用戶選擇端用戶(包括人、終端設備、應用);(2)允許用戶利用網(wǎng)絡提供者提供的相關(guān)網(wǎng)絡資源配置自己的網(wǎng)絡業(yè)務和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu);(3)允許用戶通過與網(wǎng)絡提供者協(xié)商關(guān)于QoS和包括安全能力在內(nèi)的網(wǎng)絡性能的SLA來為自己的網(wǎng)絡選擇一些控制和管理功能。
  MAN-NGN業(yè)務要求網(wǎng)絡提供者向用戶提供一定的網(wǎng)絡能力,這些網(wǎng)絡能力可以經(jīng)雙方協(xié)商,劃分成不同的管理等級.
  MAN-NGN的業(yè)務要求可以分為應用級性能和網(wǎng)絡級性能要求。
  (1)端用戶業(yè)務要求,即應用級性能要求包括:可用性(如99.999%)、響應時間(如下載1M文件的時間小于5ms)、業(yè)務阻塞概率、業(yè)務優(yōu)先級和QoS/CoS。
  (2)網(wǎng)絡提供者業(yè)務要求,即網(wǎng)絡級性能要求包括:包差錯率和包丟失率、雙向時延/單徑時延和時延抖動、可用性(系統(tǒng)正常運行時間、平均故障時間、平均修復時間)、峰值帶寬、有效帶寬和最低帶寬、移動接入時本地認證的雙向時延、接入阻塞概率和業(yè)務完成概率、流量監(jiān)測和統(tǒng)計。
  (3)VPN業(yè)務要求與網(wǎng)絡提供者業(yè)務要求基本相同,但考慮到如果網(wǎng)絡提供者能夠在不同的VPN之間共享物理基礎設施,而不是象現(xiàn)在這樣對不同的VPN采用物理上獨立的鏈路和路由器分別操作,那么將大大節(jié)省成本。因此VPN的業(yè)務要求還包括VPN的配置和操作、VPN認證和鑒權(quán)在內(nèi)的安全性保證。
  (4)應用提供者業(yè)務要求依賴于特定的應用,其業(yè)務要求與應用客戶數(shù)量、應用服務器能力、連接客戶和應用提供者的網(wǎng)絡的能力密切相關(guān)。性能要求包括:傳送優(yōu)先級和QoS/CoS、包括準入控制和認證在內(nèi)的安全性保證、性能監(jiān)測、對用戶、業(yè)務及終端類型的識別、服務器冗余性和服務器聚類、命名和認證的雙向時延。
  7.基于IP網(wǎng)絡QOS要求
  對電信營運商而言,現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)是如何以一種非常有效而現(xiàn)實的方式來為不同的業(yè)務提供滿意的端到端QoS保證,同時還要充分考慮到全網(wǎng)的性能。實現(xiàn)統(tǒng)一的支持QoS能力的IP網(wǎng)絡是發(fā)展的趨勢。現(xiàn)存的解決方案包括RSVP, IntServ, DiffServ, MPLS, TE,策略管理, QoS信令等,但這些方法并不未能根本解決QoS的問題。而且,由于目前各設備制造商實現(xiàn)QoS的方式不同,沒有完成相關(guān)標準化的工作,成為端到端QoS不能解決的主要原因。在IP網(wǎng)絡中支持端到端QoS能力的標準化方面,IETF和ITU-T發(fā)揮了各自的作用,IETF致力于各種具體實施協(xié)議的制定,而ITU-T則更側(cè)重于整體框架的制定和IP性能指標體系的構(gòu)建。此外,MSF(城域網(wǎng)交換論壇)、Internet II和IPCablecom也提供了多種的多種端到端IP QoS解決方案。
  目前ITU-TSG13在IPQOS方面圍繞的三個草案建議開展工作
  (1)Draft Recommendation Y.qosar:
  (2)Draft Recommendation Y.123.qos: A QoS architecture for Ethernet-based IP access network
  (3)Draft Recommendation Y.e2eqos: End-to-end QoS architecture for IP/MPLS networks.
  本次會議通過(consent)了Y.qosar。
  Y.qosar的進展
  Y.qosqr草案建議提供了在分組網(wǎng)絡中支持QoS的框架。這一框架結(jié)構(gòu)由一組QoS構(gòu)建模塊組成。這些模塊跨越了三個邏輯層面,即控制平面、數(shù)據(jù)平面和管理平面。它們組合起來可以達到控制網(wǎng)絡性能的目的。最終借助這些模塊的組合應用可以幫助電信營運商提供綜合的業(yè)務性能,從而確定出針對某種業(yè)務的客戶滿意度。
  Y.123.qos的進展
  Y.123.qos草案建議給出了基于以太的IP接入網(wǎng)絡的QoS架構(gòu)。它規(guī)定了一個分層的參考模型,并給出了協(xié)議需求及實施方法。在Y.123.qos中針對此架構(gòu)所涉及的拓撲及資源狀態(tài)收集需求及信令描述也進行規(guī)定。
  Y.e2eqos的進展
  Y.e2e草案建議給出了從IP網(wǎng)絡演進成為NGN網(wǎng)絡的一種端到端QoS架構(gòu)。尤其是在核心網(wǎng)絡中,MPLS做為一種關(guān)鍵技術(shù)而應得以支持,從而方便地提供VPN、流量工程和QoS路由。將在一下方面開展工作:
  (1)、應進一步增強計費靈活性和商業(yè)應用模式的研究;(2)、進一步深入研究業(yè)務控制層與承載層間的接口與控制信息的交互。(3)、加強域間QoS控制的研究;(4)、進一步包含無連接業(yè)務的情況,增大協(xié)議適用范圍。(5)、增加對移動性的支持。
  8.對NGN軟交換的看法
  軟交換技術(shù)經(jīng)過幾年的探討和試驗已經(jīng)開始應用,在技術(shù)功能方面趨于成熟。雖然面臨商用還存在著一些問題,但如果不用,問題會永遠存在,任何新技術(shù)在開始使用時都會有不完善的地方,問題會在實踐中加以解決。中國電信的實踐已經(jīng)證明,軟交換的技術(shù)問題在使用中可以快速解決。引入軟交換技術(shù)組建的網(wǎng)絡在技術(shù)上具有一定的先進性,從國外運營商的經(jīng)驗看,可以降低運維成本,提供更豐富、靈活、個性化的業(yè)務;基于軟交換網(wǎng)絡實現(xiàn)的廣域Centrex具有和傳統(tǒng)Centrex一樣的業(yè)務性能,包括呼叫前轉(zhuǎn)、呼叫代答、小號撥叫和三方通話等,與普通PSTN Centrex組網(wǎng)相比,在跨越不同地域靈活組網(wǎng)方面具有明顯的優(yōu)勢,比較適合新興運營商的業(yè)務開展。
  利用新技術(shù)的目的主要是提升網(wǎng)絡業(yè)務提供能力,軟交換的應用從運營商的角度出發(fā),要重點研究軟交換網(wǎng)絡的商用模式、業(yè)務策略和組網(wǎng)架構(gòu)。目前在市場策略和業(yè)務定位方面針對不同的客戶群需要認真研究,要積極利用軟交換技術(shù)向大客戶提供綜合解決方案,開展廣域Centrex,即時通信、智能選路、統(tǒng)一消息和用戶自助管理等綜合業(yè)務;應不斷完善軟交換系統(tǒng)的運維體系,包括故障處理規(guī)程和考核指標,建立、健全軟交換網(wǎng)絡維護機制,包括配置專業(yè)維護人員,建立適合軟交換網(wǎng)絡的維護流程和體系,完善運維工具;要認真研究基于軟交換的網(wǎng)絡組織和路由組織。這些問題不僅僅是技術(shù)就能解決的。
  還應積極開展軟交換與移動融合的研究,融合分多個層面,特別是業(yè)務層面和網(wǎng)絡層面的融合更為引起關(guān)注。
  9.NGN技術(shù)研究重點
  ·NGN應急業(yè)務的要求,指基于MPLS/GMPLS技術(shù)的IP業(yè)務要求
  ·NGN功能體系原則
  ·NGNOAM和網(wǎng)絡管理
  ·通用網(wǎng)絡術(shù)語
  ·NGN環(huán)境的網(wǎng)絡和業(yè)務互通
  ·NGNQOS要求和框架
  ·NGN移動性和固定移動的融合
  ·IPV6對NGN的影響
  ·NGN項目協(xié)調(diào)管理
  ·NGN業(yè)務流程和開發(fā)模型
  ·NGN互操作
  ·寬帶和IP資源管理
  ·基于IP的網(wǎng)絡性能
  ·傳輸誤碼和可用性性能
  ·呼叫處理性能
  ·核心網(wǎng)絡體系
新浪科技(tech.sina.com.cn)
綜述:以軟交換為核心NGN的三大特征 2004-03-23
下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)IP QoS 2004-03-15
NGN:中國要做老大? 2004-03-12
軟交換優(yōu)勢:業(yè)務融合+網(wǎng)絡融合 2004-03-11
網(wǎng)通集團研究院:軟交換協(xié)議比較和發(fā)展趨勢 2004-03-11
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換  電信_與_NGN及軟交換     文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
