香港地區(qū)客戶服務工作考察隨筆
王宇 2003/08/08
對于客戶服務,國內商業(yè)銀行還都處于探索和發(fā)展階段。自從20世紀70年代,美國AT&T公司開辦第一家客戶服務中心以來,境外的客戶服務工作已有二十多年的發(fā)展歷史。2002年11月,我有幸去香港地區(qū)學習考察客戶服務工作,通過公司介紹、現(xiàn)場觀摩、雙方討論等方式,對香港電信(PCCW)自營或外包的5個客戶服務中心、AIG信用卡客戶服務中心、AIG保險服務客戶服務中心、恒生銀行電話銀行部、渣打銀行等進行了學習考察。一、 香港地區(qū)客戶服務中心的現(xiàn)狀
在學習考察的過程中,把關注的重點鎖定在客戶服務中心的業(yè)務運營管理、人員培訓與激勵、技術實現(xiàn)與支持手段、產品營銷宣傳、人員組織架構、客服中心經營模式、外撥銷售系統(tǒng)及銷售管理等方面。下面分四個方面介紹一下對香港地區(qū)客戶服務工作的感受和體會。
(一) 客戶服務中心的運營與管理
1、 服務對象、服務功能定位明確
香港客戶服務中心針對不同等級的客戶、不同類型的產品、服務對象的差異,分別使用不同的服務熱線,沒有使用內地的統(tǒng)一客戶服務號碼。如貴賓客戶與普通客戶之間、信用卡與保險產品之間、保險營業(yè)員與普通投保客戶之間,一般都使用不同的熱線,可以分別得到不同層次的服務。也就是說,香港地區(qū)是通過不同的呼入電話,定位不同的服務對象和服務產品,提供不同水平和內容的客戶服務。友邦保險(AIG)客戶服務工作的經驗告訴我們,客戶服務中心也可以對內部員工提供專業(yè)化的服務和指導。在我們的銀行中,如果建立一支專家隊伍,可以為我們的客戶經理隊伍提供專業(yè)化的支持服務,解決他們在實際工作中遇到的各種難題。
在座席呼入業(yè)務方面,不僅可以有咨詢、投訴、查詢等功能,在充分考慮風險的基礎上,還實現(xiàn)了座席轉賬、座席開戶等功能。當然,這里面有一些服務背景因素和內地是不同的。
2、服務標準、管理規(guī)范,追求高品質服務
每一個客戶服務中心,都對每一種產品的服務流程做出明確細致的規(guī)定,座席代表需要按照既定的流程向客戶提供服務,歡迎詞、結束語、咨詢語氣等都有規(guī)范可循,客戶在不同時間撥打熱線都會得到統(tǒng)一的服務。
由于可以向客戶提供統(tǒng)一標準的服務,因此,香港地區(qū)的大部分客戶服務中心基本上不提供專人服務。只是在特殊情況下,才會安排指定的專人事后給予回復。
客戶服務中心從人員招聘流程、崗前培訓、試聽、試上崗,到服務內容的專業(yè)化劃分,客戶滿意度的調查,質量監(jiān)控人員嚴格統(tǒng)一的評分監(jiān)督,都體現(xiàn)出管理的嚴格和規(guī)范。另外,香港地區(qū)不少客戶服務中心都配備有當前服務情況的監(jiān)控、顯示系統(tǒng),如排隊情況顯示、平均服務時間顯示等。還提供一些工具,使管理人員可以及時調整不同熱線的座席代表比例,以隨時滿足客戶服務的要求。事后還可以提供各類詳細的報表,供管理人員加以分析研究。
3、人性化管理和嚴格要求并重
一方面,客戶服務中心通過各種關懷手段,激勵員工做好服務工作。比如對休息區(qū)和辦公區(qū)進行合理劃分;強調辦公場地的個性化布置,使員工有家的感覺,這些都在幫助員工實現(xiàn)"把你的微笑融入你的聲音!"。在現(xiàn)場參觀中,無論是在普通電話語音服務,還是在網頁同步服務中,座席代表只要一接通電話,第一個動作就是在臉上露出燦爛的笑容。這些都充分體現(xiàn)出了客戶服務工作的根本目標
,即"發(fā)自內心的服務是我們對您的承諾"。與此同時,客服中心管理人員也經常安排豐富多彩的活動,以盡可能減少員工的工作壓力。
另一方面,香港地區(qū)的客戶服務中心普遍采用末位淘汰制,以鼓勵座席代表為客戶提供滿意的服務,從而實現(xiàn)客戶服務中心追求高品質服務的永恒目標。PCCW客戶服務中心管理專家還提出,他們不僅追求客服行業(yè)服務水平的第一,而且還要向星級酒店這一高品質服務行業(yè)的服務水平看齊。
4、電話銷售是大勢所趨
在香港,大部分的客戶服務中心都著手或者已經開始提供電話銷售服務,銷售的產品也各不相同。當問及為什么要開展電話銷售業(yè)務時,答案幾乎是一致的,即"電話銷售成本低,是一種理想的搶占市場工具。"
我們觀察到,通過電話銷售的產品有一個共同的特點就是銷售形式簡單,座席代表可以在2至5分鐘內把產品的功能特點、銷售流程等解釋清楚。另外,客戶服務中心銷售的產品之間一般是互補的關系,而非競爭關系,這樣比較容易捆綁起來,進行交叉銷售。
電話銷售是占有和開拓市場的有力工具,是今后客戶服務中心的發(fā)展趨勢。
一個產品的電話銷售大致可分成如下步驟:
(1) 根據產品特點和銷售渠道特性制定有針對性的營銷方案;
(2) 根據營銷方案確定目標客戶;
(3) 形成營銷腳本,進行任務預分配,落實營銷培訓;
(4) 開展電話銷售并按日進行相關統(tǒng)計;
(5) 進行營銷項目分析與總結,不斷尋找規(guī)律,以進一步完善該產品的電話銷售。
5、產品銷售注重包裝
在香港,對每一個銷售的產品,都很注重進行包裝和策劃。如PCCW為增加移動電話客戶量,開展了一個銷售活動:他們了解到競爭對手有一批8810機型的客戶簽約期即將期滿,于是推出以低價、指定類型手機換8810手機加入香港電信網的活動。在這個活動中,客戶看中的是低價換新手機,PCCW看中的是客戶的入網。通過這個活動,充分滿足了雙方的需要,因而營銷效果很好。
香港金融機構銷售產品經常會使用多種優(yōu)惠手段和贈送手段或與其他非金融產品進行捆綁銷售。此外,對于一個產品的宣傳銷售,絕對不是某個部門的事情,若各部門之間協(xié)調一致,分工明確,宣傳口徑一致,往往可以達到很好的效果。在香港地區(qū),無論是銀行、郵局,還是酒店餐館,到處都提供自己的宣傳折頁,這些宣傳折頁不一定很華麗,但是很實用。
客戶服務中心本身也重視宣傳,在汽車、廣告牌、報紙上的各類廣告中,有一半以上有其客戶服務中心的熱線號碼。
6、關注客戶資料的收集與使用
在我們參觀的客戶服務中心,不是都有自己的CRM系統(tǒng),但是他們都很注意客戶資料的收集、保存、分析和挖掘。他們的客戶資料有來源于銀行后臺系統(tǒng),也的有來自合作公司,或者是通過人力手工收集,也或者是在客戶呼入時留存。資料得到后他們能馬上加以利用。
(二) 技術實現(xiàn)與支持
1、實用性原則
香港的客戶服務中心已走過了十多年的歷程,使用的系統(tǒng)技術不都是很先進,但是很實用。各項業(yè)務對系統(tǒng)的運用都比較到位,能充分發(fā)揮系統(tǒng)的特點。另外,這些客戶服務中心系統(tǒng)采用的都是比較成熟的技術,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性、效率等方面得到了充分保證。例如他們通過使用紅色警告顏色,就能及時地通知座席代表當前有很多客戶在排隊等候,使座席代表可以加速完成手頭工作,盡快轉入下一次服務,減少客戶等候的時間。
2、呼入/呼出系統(tǒng)分離
在我們參觀的客戶服務中心系統(tǒng)中,客戶服務中心的呼入、呼出系統(tǒng)大部分都是分離的。經過探討,他們告知這樣做的好處至少有以下幾點:
1) 呼入、呼出系統(tǒng)的使用都相對簡單,系統(tǒng)間的相互影響較。
2) 呼入、呼出系統(tǒng)的升級修改都相對容易;
3) 在實際應用中,他們一般不主張?zhí)嗟厥褂媒徊驿N售。因為交叉銷售時,與客戶通話的時間長 度較難控制,會影響基本的服務效率。從銷售的角度講,交叉銷售的效率沒有獨立銷售的效率高,一般的產品銷售都安排專門的座席、專門的時間進行外撥銷售。因此,呼入、呼出分離有利于保證各自業(yè)務的質量和效率。
另外,香港的外撥銷售系統(tǒng)大部分都已平臺化,在不同的業(yè)務推出前,一般只需要技術人員花費1周左右的時間進行客戶化,就可以滿足產品銷售的需要。
3、采用外包的模式進行系統(tǒng)維護
由于客戶服務中心系統(tǒng)本身使用的技術很復雜,涉及語音、網絡、計算機軟硬件等多方面,維護的難度很大。我們接觸的客戶服務中心,大部分都采用外包的模式進行系統(tǒng)維護。
外包維護的基本方法是:客戶服務中心內部設置1至2名技術人員,負責監(jiān)控系統(tǒng)并及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題,還負責日常小故障的維護。當發(fā)現(xiàn)問題后,及時通知承包商,由承包商診斷并確認問題所在,然后給予解決。承包商在解決問題的過程中,會每半個小時主動通知使用方問題解決的進展情況。對于維護的流程、響應速度等,均在維護合同中予以明確規(guī)定。從香港的經驗看,他們的客戶服務中心都是設置1至2名技術支援人員,但實際的大量維護工作都是通過外包的方式予以解決。
另外,PCCW對自身營運網絡擁有一個很先進的網管監(jiān)控系統(tǒng),當網絡出現(xiàn)問題時,系統(tǒng)可以自動通知相關維護人員,真正實現(xiàn)無人自動職守。
4、利用輔助系統(tǒng)提高管理效率
在香港的客戶服務中心中,普遍使用了培訓、考試系統(tǒng),以及獨立的知識庫系統(tǒng)、MIS報表系統(tǒng)、排班系統(tǒng)等輔助手段,協(xié)助客戶服務中心進行日常運營管理和人員培訓。這些系統(tǒng)都獨立于基本的客戶服務系統(tǒng)之外,但是由于他們的存在,大大提高了整個客服中心的運營管理水平,在這一點上非常值得我們借鑒。
(三)人員組織構架
在所參觀的客戶服務中心中,從組織架構看有兩種類型:一種是只有座席代表和管理人員,其他技術維護、品質管理、人員招聘和培訓等職能均由其他部門提供;另一種是混合型的,在客戶服務中心內部設有技術、質量管理、培訓、人事招聘等職能部門。
從人員成份上看,有正式員工、合同工、計時臨時工等。不同種類的員工其薪資水平和福利待遇各不相同。如正式員工有全套的工資及福利待遇,他們對公司的忠誠度很高;合同工只有薪資,計時工只按時計算酬勞等,這些都可以降低客戶服務中心的成本。
在激勵機制方面,香港客戶服務中心的做法比較成熟。他們根據各自的實際情況,制定了一系列激勵機制。如評比每周服務之星、每周銷售之星,進行生日獎勵、現(xiàn)金獎勵、旅游獎勵等。同時,在新員工進入時,就明確告訴他們的職業(yè)前途是怎樣的,使他們可以根據自己的實際情況選擇不同的發(fā)展道路。
(四) 客戶服務中心的經營模式
在香港期間,我們看到了三種客戶服務中心的經營模式。
第一種是成本中心模式,以恒生銀行電話銀行部為代表。他們每年向總行申報開支預算,包括客戶服務中心全部營運費用,客服中心不獨立進行財務核算。
第二種是內部核算模式,以AIG綜合客戶服務中心為代表。他們?yōu)榭偛績鹊钠渌?個部門提供客戶服務,按照有效服務時間分攤全部營運費用。但是這種營運費用又不是完全按照實際發(fā)生的費用分攤的,而是根據歷史經驗,制定每分鐘的服務費用,然后按照周期為各部門提供服務的有效時間,并計算出應收費用。在這種方式下,客戶服務中心不是以贏利為目的。
第三種是完全獨立核算模式,以PCCW為代表。他們的客戶服務中心除服務于本公司的業(yè)務外,還大量提供外包服務,即向其他行業(yè)、其他公司提供客戶服務,包括呼入、呼出等各類業(yè)務。這些客戶服務中心的營運管理及費用全部由PCCW承擔,但同時PCCW也按照合同收取相應的服務費,從而實現(xiàn)盈利。
二、幾點感受和啟示
(一)環(huán)境建設是基礎
環(huán)境建設主要是指對客戶服務中心運營場所的建設,環(huán)境建設不應該追求豪華,但在燈光照明、場所通風、網絡通訊布局、不間斷供電、隔音設施、休息場所、座席專用設備配置等方面即要滿足業(yè)務要求,又必須充分從人性化角度進行考慮。因為,座席人員的工作壓力很大,優(yōu)良的辦公環(huán)境可以使員工心情舒暢,營造出良好的工作氣氛。
(二)計算機系統(tǒng)支持和業(yè)務支持是關鍵
客戶服務中心是對銀行各項金融產品和服務渠道的整合,要想把客戶服務工作搞好,離不開強大的后盾支持。它包括:
1)計算機系統(tǒng)支持:業(yè)務核心系統(tǒng)、客戶信息系統(tǒng)等;
2)業(yè)務支持:來自業(yè)務和產品管理部門;
3)其他支持:包括領導支持和制度支持等,有了其他支持,才能使客戶服務中心真正溶入銀行日常運營的業(yè)務體系中。
以上三個方面的支持是搞好客戶服務工作的必要條件,三者缺一不可。
(三)人才培養(yǎng)是根本
客戶服務中心的服務是座席代表為客戶提供不見面的、一對一的服務。因此,座席代表的個人素質在服務中起著十分關鍵的作用。對客戶來說,座席代表是為客戶排憂解難、答疑解惑的知心人;對于銀行來說,座席代表肩負著爭取和挽留客戶的特殊使命,他們是銀行爭奪市場的"特種部隊"。香港銀行客戶服務中心都十分重視對座席代表的培養(yǎng),一般都經過較為嚴格的培養(yǎng),不僅經常進行業(yè)務知識培訓,還要進行心理素質、溝通技巧、傾聽技巧、電話營銷技巧等方面的定期培訓。對于客服中心經理、業(yè)務主管等還會進行更為嚴格的專業(yè)化培訓。
三、小結
通過與香港地區(qū)同行間的業(yè)務交流,我的見聞和收獲很多。我們對客戶服務中心的發(fā)展前景有了更加深刻的認識,達到了預期的目的。
作者簡介:
王宇:
“CTI論壇呼叫中心管理者俱樂部”會員,目前在中國光大銀行從事客戶服務工作,曾先后參與中國建設銀行北京市分行客戶服務系統(tǒng)建設、中國民生銀行客戶服務系統(tǒng)建設與管理,具有近5年的銀行Call
Center 系統(tǒng)建設和運營管理經驗。同時,對于網上銀行的建設也有較為豐富的經驗,F(xiàn)致力提高國內銀行客戶服務系統(tǒng)建設和運營管理水平。
電子郵件:wangyu@cebbank.com
作者供稿 CTI論壇編輯
| 石家莊移動 投訴管理實行“雙向環(huán)流” 2003-07-30 |
| 山東聯(lián)通 把1001作為提升服務品牌的起點 2003-07-23 |
| 客服體系開啟營銷市場 2003-06-24 |
| 中國電信1000號:看不見的窗口感受用心服務 2003-05-19 |
| 方正科技呼叫中心攜“寶典”躍管理關 2003-05-12 |
