首頁(yè)>>>行業(yè)應(yīng)用>>>寬帶     [相關(guān)廠商信息]
寬帶業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展技術(shù)問(wèn)題分析
王中平 2003/07/24
一、寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的技術(shù)背景
  當(dāng)前正處在通信業(yè)務(wù)大發(fā)展時(shí)期,各種業(yè)務(wù)用戶的保有量已達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,因此在現(xiàn)有業(yè)務(wù)上的增值和開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域已成為一個(gè)普遍的課題,寬帶業(yè)務(wù)就是目前固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的主要選擇,并且隨著寬帶業(yè)務(wù)的開(kāi)展和深化,伴隨著一系列的業(yè)務(wù)模式形成、網(wǎng)絡(luò)改造優(yōu)化和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制進(jìn)步,將帶來(lái)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的增值,其影響將是深刻和久遠(yuǎn)的。
  在寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展中,互聯(lián)網(wǎng)和傳輸網(wǎng)扮演著兩個(gè)非常重要的角色,并且難分彼此,互有滲透;ヂ(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)是其開(kāi)放性、普遍性和價(jià)格低廉,傳輸網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)是其不可或缺性、基礎(chǔ)性和總體制約性,它們都在各自向?qū)拵Оl(fā)展,目標(biāo)也不盡相同。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)指出的是,寬帶業(yè)務(wù)的概念是對(duì)終端用戶的,最終體現(xiàn)為用戶終端接口速率、用戶業(yè)務(wù)可獲得速率以及用戶應(yīng)用固有需求速率與用戶業(yè)務(wù)可獲得速率的比值。因此互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)更大程度上體現(xiàn)在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)和用戶桌面,而傳輸網(wǎng)則體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)帶寬的提供上。目前最主要的寬帶用戶接人手段是ADSL。以大網(wǎng)和2M接入,它們的接口方式、實(shí)際速率和目標(biāo)用戶不盡相同,但都可以歸結(jié)為寬帶范疇,并且都是當(dāng)前發(fā)展的熱點(diǎn)。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)具有了可行的QoS機(jī)制,傳輸網(wǎng)具有了靈活的控制機(jī)制后,綜合的寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)就具備了條件。目前互聯(lián)網(wǎng)處于ADSL和以太網(wǎng)接入、核心和邊緣網(wǎng)絡(luò)的MPLS改造和寬帶應(yīng)用平臺(tái)的形成中,傳輸網(wǎng)處于ASON和MSTP規(guī)范形成和由中繼網(wǎng)向接入網(wǎng)延伸過(guò)程中,它們都在互動(dòng)地推動(dòng)著寬帶的內(nèi)涵和外延的形成,因此更確切他說(shuō),互聯(lián)網(wǎng)是在傳輸網(wǎng)和其它網(wǎng)絡(luò)輔助的基礎(chǔ)上,正在提供以ADSL、以太網(wǎng)和2M接入為主的寬帶業(yè)務(wù)。
  技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的動(dòng)力和基礎(chǔ),但技術(shù)不是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的航標(biāo),網(wǎng)絡(luò)對(duì)技術(shù)的使用也是歷經(jīng)復(fù)雜的選擇,并且具有許多社會(huì)和地域的特征,因此寬帶網(wǎng)絡(luò)是對(duì)許多寬帶技術(shù)的綜合運(yùn)用,它要受用戶的最終認(rèn)可,并且反過(guò)來(lái)刺激某種關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展和脫穎而出,當(dāng)前ADSL、以太網(wǎng)和2M接入就處在這樣的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期,它們涉及許多關(guān)鍵技術(shù)的使用、對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)體系的重構(gòu)以及許多運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題,因此不可避免地引發(fā)各種技術(shù)的相互磨合和滲透,各種業(yè)務(wù)的相互替代和消長(zhǎng),以及各種網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模使用或逐漸廢棄。
二、寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)問(wèn)題分析
  在此主要就以ADSL、以太網(wǎng)和2M接入為主、基于互聯(lián)網(wǎng)提供寬帶業(yè)務(wù)的一些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行討論,包括DSLAM IP上聯(lián)、寬帶接入服務(wù)器組網(wǎng)、IP網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化問(wèn)題、接入認(rèn)證計(jì)費(fèi)、應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)、業(yè)務(wù)提供和網(wǎng)絡(luò)管理、終端管理和運(yùn)營(yíng)支撐等各個(gè)方面,這些方面是緊密相關(guān)的。
1.DSLAM IP上聯(lián)組網(wǎng)
  DSLAM IP上聯(lián)是當(dāng)前DSLAM大規(guī)模組網(wǎng)后面對(duì)的主要問(wèn)題。在各地ADSL初期建設(shè)中,針對(duì)ADSL在傳輸層面固有的ATM屬性和DSLAM設(shè)備狀況,許多DSLAM組網(wǎng)采用的都是通過(guò)ATM網(wǎng)絡(luò)將DSLAM與寬帶接入服務(wù)器(BRAS)相聯(lián),因此在ADSL進(jìn)一步面向千家萬(wàn)產(chǎn)發(fā)展時(shí),隨著DSLAM的不斷增多,是依然采用ATM上聯(lián)還是采用IP上聯(lián)就是一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)問(wèn)題。
  采用ATM上聯(lián)有如下缺點(diǎn):
(1)需要進(jìn)一步擴(kuò)建ATM網(wǎng)絡(luò),相對(duì)投資較大。
(2)AIM網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)一般向下網(wǎng)絡(luò)延伸點(diǎn)程度相同,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)重疊嚴(yán)重。
(3)由于DSLAM、ATM網(wǎng)絡(luò)和BRAS的多重級(jí)管理,DSLAM和BRAS之問(wèn)的ATM PVC一般需要預(yù)先配置和占用,因此對(duì)PVC和各端口資源的使用造成很大的浪費(fèi)。
  采用IP上聯(lián)可以在一定程度上克服上述ATM上聯(lián)的缺點(diǎn),但要滿足如下條件:
(1)DSLAM在內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上是面向IP上聯(lián)優(yōu)化的;而不僅僅是具有FE或CE接口。
(2)DSLAM的IP上聯(lián)電口或光口是實(shí)質(zhì)意義上的,即不僅僅是不穿越AIM網(wǎng)絡(luò)而以光纖直驅(qū)取代,同時(shí)對(duì)于不穿越任何網(wǎng)絡(luò)的近距情況也不絕對(duì)要求其接口類(lèi)型。
(3)各相關(guān)設(shè)備支持的VLAN ID數(shù)量要足夠大,即要逐漸支持VLANSTACKING等技術(shù)。
(4)VLAN ID的分配需要在DSLAM到BRAS通路上全程管理,才能真正避免資源的預(yù)占和浪費(fèi)。
  由于IP上聯(lián)有可能使ADSL和以太網(wǎng)接入共用BRAS,使用于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的接入盡早進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng),使本已存在的互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)直接使用,避免對(duì)ATM網(wǎng)絡(luò)的投資和管理費(fèi)用,因此IP上聯(lián)已形成共識(shí)和正在成為發(fā)展的趨勢(shì)。
2,寬帶接入服務(wù)器(BRAS)組網(wǎng)
  BRAS是二層網(wǎng)絡(luò)和三層網(wǎng)絡(luò)的邊界,它用于終結(jié)PPPOE并發(fā)出RADIUS認(rèn)證請(qǐng)求,由于PPPOE的二層特性,因此技術(shù)上需要BRAS與DSLAM越近越好,以避免二層網(wǎng)絡(luò)的大范圍延伸和以太網(wǎng)的大范圍廣播,或者需要類(lèi)似于ATM網(wǎng)絡(luò)作延伸轉(zhuǎn)換。而由于BRAS相對(duì)較貴和業(yè)務(wù)統(tǒng)一配置的需要,當(dāng)前大多數(shù)組網(wǎng)都采用了BRAS集中設(shè)置和ATM上聯(lián)。因此對(duì)于DSLAM IP上聯(lián),BRAS的組網(wǎng)有一定的選擇余地。
  與DSLAM IP上聯(lián)相應(yīng)的BRAS組網(wǎng)可能選擇為:
(1)BRAS概念的弱化。一種情況是DSLAM內(nèi)置BRAS,使得DSLAM實(shí)現(xiàn)真正意義上的PPPOE情況下的IP上聯(lián)。一種情況是采用其它承載和認(rèn)證方式,如802.1x或WEB認(rèn)證等。總之,BRAS概念弱化的最終是將路由推進(jìn)到用戶桌面,否則BRAS是必不可少的。
(2)BRAS的分布組網(wǎng)。分布組網(wǎng)是適應(yīng)DSLAM IP上聯(lián)的較優(yōu)選擇,但存在管理,業(yè)務(wù)配置、設(shè)備選擇、用戶業(yè)務(wù)配比上的問(wèn)題,但針對(duì)PPPOE和DSLAM IP上聯(lián)的特點(diǎn),BRAS分布組網(wǎng)輔以一定程度的集中BRAS作補(bǔ)充,是BRAS組網(wǎng)的趨勢(shì)。
(3)BRAS集中組網(wǎng)補(bǔ)充可以作為分布BRAS組網(wǎng)的備用路由,在割接、故障等情況下用作流量疏導(dǎo)。
(4)在互聯(lián)網(wǎng)本身具備類(lèi)似于ATM傳送的如EOMPLS等機(jī)制后,BRAS的集中組網(wǎng)也是可行的。集中組網(wǎng)的最大優(yōu)勢(shì)在于業(yè)務(wù)控制和業(yè)務(wù)配置管理。
(5)BRAS組網(wǎng)也受到BRAS設(shè)備和供應(yīng)商的制約。
3.互聯(lián)網(wǎng)本地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
  對(duì)于寬帶接入,互聯(lián)網(wǎng)尤其是本地互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)需要進(jìn)行適應(yīng)性優(yōu)化以滿足相應(yīng)的業(yè)務(wù),組網(wǎng)和流量分布需求,這些需求包括如下幾個(gè)方面:
(1)寬帶業(yè)務(wù)的高帶寬特性和其承載業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)特性要求本地互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)具有相應(yīng)的支持,這些技術(shù)包括MPLS、網(wǎng)絡(luò)帶寬擴(kuò)充、流量監(jiān)測(cè)和節(jié)點(diǎn)向下延伸。
(2)寬帶2M接入除采用傳輸光電轉(zhuǎn)換器和MSTP等方式外,還可以通過(guò)在本地互聯(lián)網(wǎng)上采用支持專(zhuān)線的技術(shù),如MPLS VPN和EOMPLS等。同樣的,10/100M等速率的以太網(wǎng)接入也可以通過(guò)SDH傳輸網(wǎng)封裝透?jìng),并?M速率也可以采用10/100M接口,10/100M和GE也可以通過(guò)速率控制實(shí)現(xiàn)各種速率等級(jí)的專(zhuān)線。
(3)EOMPLS技術(shù)可以在DSLAM IP上聯(lián)的情況下起到類(lèi)似于ATM網(wǎng)的作用,同時(shí)達(dá)到統(tǒng)一的業(yè)務(wù)配置和管理,將DSLAM IP上聯(lián)和BRAS組網(wǎng)的矛盾較好地解決。
(4)網(wǎng)絡(luò)管理的模式包括分級(jí)、授權(quán)等,將和業(yè)務(wù)開(kāi)展緊密相關(guān)。
4.認(rèn)證計(jì)費(fèi)和用戶管理
  寬帶接入業(yè)務(wù)有專(zhuān)線方式和撥號(hào)方式,運(yùn)營(yíng)商對(duì)ADSL和以太網(wǎng)通常采用了拔號(hào)方式,當(dāng)前主要是基于PPPOE的撥號(hào)接入,它們的認(rèn)證也采用的是RADIUS技術(shù),因此對(duì)已有PSTN/ISDN撥號(hào)接入認(rèn)證平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商而言,如何解決寬帶和窄帶、不同寬帶接入之間以及未來(lái)可能出現(xiàn)接入方式的認(rèn)證計(jì)費(fèi)和用戶管理問(wèn)題,是能否有效地開(kāi)放寬帶接入業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。
  認(rèn)證計(jì)費(fèi)和用戶管理問(wèn)題的解決方式依賴(lài)于業(yè)務(wù)策略、用戶接受程度和平臺(tái)改造費(fèi)用,基本的目標(biāo)包括如下幾點(diǎn):
(1)用戶單一帳號(hào)可以消費(fèi)不同的業(yè)務(wù),包括電話、互聯(lián)網(wǎng)電話撥號(hào)接入、ADSL接入、以太網(wǎng)接入、WLAN等,所謂“一單清”。
(2)用戶數(shù)據(jù)庫(kù)、用戶特定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)以及業(yè)務(wù)輪廓的獨(dú)立和夫聯(lián),并且不依賴(lài)于具體軟件平臺(tái)。
(3)資源系統(tǒng)(號(hào)線資源等)。作業(yè)系統(tǒng)和營(yíng)收系統(tǒng)在一個(gè)統(tǒng)一的流程中運(yùn)轉(zhuǎn),界面清晰。
(4)不同的認(rèn)證方式可以共存于一致的業(yè)務(wù)方式中。
5.應(yīng)用平臺(tái)和業(yè)務(wù)提供
  寬帶接入的問(wèn)題解決后,能否有效地為用戶提供寬帶業(yè)務(wù),關(guān)鍵是建立適應(yīng)市場(chǎng)和用戶需求的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)模式在網(wǎng)絡(luò)上有效的部署,它們都最終取決于合作策略和自身應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)。
  當(dāng)前滿足寬帶接入業(yè)務(wù)需求的應(yīng)用平臺(tái)包括如下幾個(gè)方面:
(1)滿足適應(yīng)合作策略的應(yīng)用機(jī)制構(gòu)造,包括通用的應(yīng)用層計(jì)費(fèi)、應(yīng)用分布和靈活的策略配置。
(2)應(yīng)用流量的網(wǎng)絡(luò)分布,寬帶的CDN網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建,包括流量的均衡和內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)緩存。
(3)應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè),結(jié)合IDC的分布,合理配置平臺(tái)容量。
(4)業(yè)務(wù)的部署,包括流媒體、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)游戲等不同業(yè)務(wù)的部署策略。
6.終端管理和運(yùn)營(yíng)支撐
  有效終端管理機(jī)制的建立是終端放開(kāi)的前提,它包括終端的離線和在線檢測(cè)、速率測(cè)試、故障測(cè)試等,這就需要伴隨寬帶業(yè)務(wù)的開(kāi)展建立完善的運(yùn)營(yíng)支撐體系,這是電信業(yè)務(wù)系統(tǒng)區(qū)別于其它信息系統(tǒng)的主要方面,也是未來(lái)提供SLA的基礎(chǔ)。
三、向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)
  寬帶接入的引入是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增強(qiáng)和補(bǔ)充,也將對(duì)已有電信運(yùn)營(yíng)機(jī)制形成沖擊。應(yīng)該說(shuō),通過(guò)這一次寬帶化浪潮,更加奠定了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為寬帶技術(shù)孵化器的地位,也從一定程度上明晰了下一代網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)方向。
  當(dāng)前下一代網(wǎng)絡(luò)的概念正在業(yè)界廣為討論,但是下一代網(wǎng)絡(luò)的實(shí)踐還沒(méi)有超越已有智能網(wǎng)提供增值業(yè)務(wù)的概念框架,而關(guān)于下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI)又過(guò)于脫離現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)實(shí)際,因此可以認(rèn)為現(xiàn)有基于互聯(lián)網(wǎng)和傳輸網(wǎng)的寬帶業(yè)務(wù)實(shí)踐將為下一代網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
中國(guó)通信網(wǎng)(www.c114.net)—中國(guó)電信建設(shè)
分類(lèi)信息:  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_寬帶     文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘
