服務器背板總線技術(shù)系列之二
Compact PCI背板總線
國家高性能計算機工程技術(shù)研究中心 張瑾 等 2002/06/27
Compact PCI的提出
VME標準是面向工業(yè)應用開發(fā)的,它的可靠性極高,散熱性能好,易于安裝和移動。不過,由于它采用專用的工業(yè)設(shè)計方法,成本昂貴,應用范圍有限。而且,VME環(huán)境的軟件移植必須定制,這又增加了驗證和支持的工作量。
20世紀90年代,PCI總線作為臺式機系統(tǒng)的業(yè)界標準被千百萬臺計算機采用,但是它無法提供高度的可靠性,也不能滿足高可用性系統(tǒng)對正常運行時間的要求。而且,其主板很難散熱,主板邊緣接頭可靠性低,在更換主板時極易受到損傷。
為了避開上述兩個標準的局限性,包括Sun在內(nèi)的400多家計算機供應商和制造商合作開發(fā)了Compact PCI標準,將VME的高性能、擴展性和可靠性與PCI標準的經(jīng)濟有效和靈活性有機地結(jié)合起來,這使得Compact
PCI技術(shù)的發(fā)展極為迅速。
Compact PCI特別汲取了VME的精髓(密集堅固的封裝,大型設(shè)備的極佳冷卻效果),并與PC的優(yōu)勢(廉價、易于采用最新互連和處理能力的快速芯片)巧妙地結(jié)合在一起。目前Compact
PCI已經(jīng)取代VME以及STD工業(yè)標準,成為工業(yè)界領(lǐng)域的新一代標準,更為重要的是,它還成為服務器背板市場中的主力軍。Compact PCI產(chǎn)品也受到了工業(yè)界、計算機界和電信界的歡迎,上市產(chǎn)品的數(shù)量增長迅速,1998年銷售額為3億美元,1999年則達8億美元。
Compact PCI的結(jié)構(gòu)
Compact
PCI板遵從Eurocard工業(yè)標準,定義了3U(100mm×160mm)和6U(233.35mm×160mm)兩種板尺寸,其具體形狀如圖1所示。3U高度是滿足64位Compact
PCI總線要求的最小尺寸;6U的尺寸是為了滿足信號線外擴的需要以及板上器件空間外擴的需要。Compact PCI背板連接器共有5個插座,J1~J5。規(guī)范只定義了J1和J2的信號線管腳,3U的Compact
PCI板包括了J1和J2的插座,J3~J5插座包含在6U的Compact PCI板上,J3~J5的信號定義保留。
Compact
PCI系統(tǒng)由一個或一個以上的Compact PCI段組成,每一個段包括1塊系統(tǒng)板(System Slot)和7塊外圍板(Peripheral
Slot),板與板中心的間距為20.32mm。系統(tǒng)板為所有在段內(nèi)的板提供仲裁、時鐘分配和復位功能。系統(tǒng)板負責執(zhí)行系統(tǒng)的初始化,管理每一個本地板的IDSEL信號。在物理上,系統(tǒng)板可以插在背板上的任何位置。為了簡化問題,規(guī)范規(guī)定最左邊的槽位為系統(tǒng)板的插槽(從背板前面看),具體的位置如圖2所示。
Compact PCI的特點
Compact PCI的意思是“緊湊型PCI”,是以PCI電氣規(guī)范為標準的高性能工業(yè)用總線。Compact PCI的CPU及外設(shè)同標準PCI是相同的,并且Compact
PCI系統(tǒng)使用與傳統(tǒng)PCI系統(tǒng)相同的芯片、防火墻和相關(guān)軟件。從根本上說,它們是一致的,因此操作系統(tǒng)、驅(qū)動和應用程序都感覺不到兩者的區(qū)別,將一個標準PCI插卡轉(zhuǎn)化成Compact
PCI插卡幾乎不需重新設(shè)計,只要物理上重新分配一下就行了。
Compact PCI雖然與標準PCI屬同一標準,二者還是有很大的不同。Compact PCI相對具有很多優(yōu)點:
第一,Compact PCI總線具有更好的機械特性。這一點很關(guān)鍵,它增強了PCI系統(tǒng)在電信或其他條件惡劣的工業(yè)環(huán)境中的可維護性和可靠性。Compact
PCI板遵從Eurocard封裝標準,從而為PCI環(huán)境增加了工業(yè)級別的可靠性與可維護性。Eurocard特性包括大量可選的板卡特性(可有4096個組合),如前端面板封擋、減少電磁干擾的EMC保護特性等。Compact
PCI電路板采用IEC規(guī)格的2mm插針插接連接器,其插槽電路板可從機箱前面插入,I/O板可從機箱前面插入也可以從背面插入。Compact PCI的連接器本身是高低不同的針和槽式連接器。與標準PCI插卡上的那種邊緣連接器相比,這些針槽連接器可提供更快的傳播速度,減少總線/連接器接口上的反射,降低噪音,可更好地匹配阻抗,并且提高了機械可靠性。這些針槽連接器、封擋機制等綜合在一起,為每一塊板與系統(tǒng)間的連接提供更好的支持和耐久性,維護、修理和升級等也都得到明顯的簡化。
第二,采用Eurocard封裝的另一個主要優(yōu)點是系統(tǒng)中均勻的氣流。主動式母板系統(tǒng)中不穩(wěn)定的元件會引起不均勻冷卻,由此造成的熱堆積是系統(tǒng)癱瘓的一個主要原因。而工業(yè)PC所使用的傳統(tǒng)桌面機箱,不僅沒有緩和不均勻冷卻問題,反而使問題更加惡化。它將所有的I/O電纜都安裝在機箱后端,使得該方向上的空氣很不容易流通。Compact
PCI系統(tǒng)避免了這些氣流通路上的阻礙,因此每一塊板表面都能得到均勻的氣流。通常需要在架底安裝兩個或兩個以上的風扇,以保證氣流能向上流經(jīng)所有的板。Compact
PCI板是垂直插入板柜的,無論是自然通風冷卻還是強制通風冷卻都容易實現(xiàn)。
第三,Compact PCI連接器的電源和信號引線支持熱插拔規(guī)范,這對于容錯系統(tǒng)是非常重要的,這也是標準PCI所不能實現(xiàn)的功能。
第四,Compact PCI總線易于擴展,可同時支持多達256個的標準PCI總線設(shè)備。它可在每個子系統(tǒng)中支持8個插槽,加上橋接芯片后,Compact
PCI可輕易擴展支持到32個插槽。
歷史的選擇 盡管Compact PCI總線比PCI總線有這樣或那樣的優(yōu)點,但是它畢竟是PCI總線的派生產(chǎn)品,可以說它們是同宗同源,只不過應用場合不同罷了。隨著PCI總線的日益衰敗,Compact
PCI也難逃被淘汰的命運。新的技術(shù)呼之欲出,并且功能更加強大。不過,Compact PCI堅固的接口結(jié)構(gòu)、支持熱插拔的功能和易于擴展的特性等優(yōu)點是會被新技術(shù)繼承下來的,絕不會隨著PCI總線的淘汰而被湮滅。
計算機世界網(wǎng)
