首頁>>>技術>>>NGN
關于新一代網絡NGN關鍵技術問題的探討
中國聯通 李曉明 2002/04/16
  摘要:本文對NGN的若干問題進行了研究:描述了NGN的功能性能要求,提出了NGN的地域模型和功能模型;把當前一些熱點技術放到NGN的網絡體系中進行研究,重點指出這些技術在NGN中應用存在的不足及努力的方向;提出了一些新的問題和可能的解決方法。
  關鍵詞:NGN QoS 編址 MPLS
一、前言
  近來網絡運營商、設備制造商和ITU、IETF以及眾多披術論壇都在關注NGN(新一代網絡),紛紛提出各自對NGN的設想,從不同角度描繪NGN?偨Y起來為大多數人接受的觀點是:采用OTN(光傳輸網)或光網絡解決傳輸和大帶寬交換問題,采用IP技術承載各種業(yè)務實現三網(電信網、計算機網和CATV網)的融合,采用MPLS(多協(xié)議標記交換)實現IP層和鏈路層(ATM/FR、PPP、以太網,或SDH、光波)的結合,采用軟交換技術實現端到端業(yè)務的交換,作者認為NGN所依靠的是一個網絡體系的進步,它要滿足現代社會對信息交流的各種需求。因此個別地討論一個個的技術往往只見樹木不見林,難以把全局的問題反映出來。本文試圖宏觀地、全景式地研究一下NGN。同時給出網絡的地域模型和功能模型,目的便于討論問題,在規(guī)劃、研制NGN網絡和設備時有一個較為全面的視角。
  簡單地說,如果某種業(yè)務已經在現有網絡上實現,在NGN上提供的這種通信業(yè)務的功能性能只能優(yōu)于而不能低于現有網絡上這種業(yè)務的功能性能;NGN應能提供人們感覺自然舒服的寬帶多媒體新業(yè)務;NGN應能滿足人與機器、機器與機器之間不同通信業(yè)務屬性對通信的要求。
  NGN的網絡模型分為地域模型和功能模型,地域模型是按地理區(qū)域表示的網絡模型,而功能模型是按網絡功能表示的網絡模型。在地域模型中,把NGN分為骨干網、城域網、接入網和用戶駐地網的4級模型。骨干網是連接城市與城市的網絡,城域網是連接城市范圍內的若干POP(業(yè)務匯接點)的網絡,接入網解決最后一公里(從POP到大樓、小區(qū)、校園等)的接入,而用戶地網是在大樓、小區(qū)、校園內的連接最終用戶(端)的網絡。
  在功能模型中把NGN分為傳輸層、路由交換層和業(yè)務層3層模型。傳輸層根據路由交換層指定的源和目的進行有QoS保證的信息的傳送。路由交換層主要解決兩大問題,一是端到端連接的O(N2)問題,另一個是多種信息類型通信問題。有路由交換,就有編址問題,因此組網設備和端設備的編址問題是NGN必須理清的重大問題。有路由交換,就意味著有網絡資源要被共享,因此如何確保不同業(yè)務的端到端的質量(QoS),有效地管理和使用網絡資源是NGN必須研究的重大問題。業(yè)務層是要處理各種業(yè)務的個性問題,提供各種增值業(yè)務、智能業(yè)務,為用戶提供個性化的服務。在業(yè)務層應針對不同業(yè)務的屬性進行適配性處理,引導路由交換層去調度網絡資源來滿足業(yè)務的需求。
二、傳輸
  光通信技術的進步是網絡進步的最根本動力,它不僅僅解決了傳輸帶寬問題,還帶來了路由交換層的巨大變化,為業(yè)務層開創(chuàng)了一個嶄新的平臺,人們可以在這個平臺上實現各種新的業(yè)務。
  近年來光通信技術的最主要進步表現在幾個方面:
  ·大容量光傳輸系統(tǒng)。商用的單路波長SDH傳輸容量已達到10Gb/s乃至40Gb/s,正在開發(fā)的單路波長SDH傳輸容量將達160Gb/s、甚至320 Gb/s。密集波分復用(DWDM)在一對光纖上已經商用的傳輸、容量已達1.6Tb/s(160×10Gb/s),實驗室開發(fā)的DWDM傳輸容量達到7.04Tb/s(176×40Gb/s)。電再生距離達到400~600km。長途干線光纜芯數達到288芯/纜,接入網光纜芯數達到864芯/纜。
  ·光網絡。光網絡是光傳輸資源從人工配置走向自動、智能配置的必然趨勢。最主要的光器件包括波長控制器、動態(tài)增益平衡器、波長轉換器、光交叉連接器等。其中光交叉連接器達到256×256,最新的記錄達到1152×1152,有光器件構成的光交換設備,還需要驅動這些設備聯網的動態(tài)路由協(xié)議和控制信令。人們把在數據網中獲得成功的動態(tài)路由協(xié)議和控制信令應用到光網絡中來,這就是用OSPF確定最佳路由,由MPLS建立最佳路由。光交換的帶寬顆粒從155Mb/s到2.5Gb/s、10Gb/s乃至40Gb/s。
  ·光城域網。在城域網中光通信的突出進步就是經濟型的DWDM應用(例如CWDM,粗波分復用器)和光波直驅的多業(yè)務傳輸設備的出現,如MSTP(多業(yè)務傳輸平臺)、RPTR(彈性分組傳輸環(huán))等。
  ·光接入網。由于接入網量大且成本十分敏感,光通信在這一領域顯得力不從心。我們可以對大中型商業(yè)用戶采用SDH、PON(無源光網絡)接入,但光纖到桌面、光纖到戶還是將來的事。
  從以上綜述的光通信的進步,能夠明確光通信技術在骨干網和城域網的傳輸中的完全主導地位。
  在NGN的傳輸層中,最突出的問題就是接入網和用戶駐地網的傳輸技術選擇問題。影響選擇的因素主要有三個,第一是建設和運營成本,第二是多種業(yè)務綜合接入,第三是QoS控制。光接入網和光用戶駐地網,同軸電纜/HFC主要因為第一個因素難以決斷。雙絞線/xDSL中的VDSL已經達到下行13~52Mb/s,上行1.5~2.3Mb/s,只要成本降低到市場能接受的程度,線纜線對間的竄擾問題得到解決,它將是NGN未端接入的候選技術之一,固定無線接入在較低頻段(例如3.5GHz)可提供的用戶帶寬不夠,頻率資源也有限,而LMDS既有建設成本過高的問題,又有易受自然環(huán)境影響的弱點。移動無線接入在2.5代還只能提供低速接入,而3G的2MB/s用戶接入能力可以解決大多數移動數據業(yè)務的接入問題,但移動無線接入不適合做大帶寬的始終在線接入。五類線/以太網成本較低,但它在多種業(yè)務綜合接入、QoS控制和安全方面不足,難當重任。
  針對這些技術的不足,有關組織和廠商正在努力試圖取得技術突破。例如光接入網主要由于光器件成本過高而不能商用,因此人們正在研制性能既穩(wěn)定成本又低的適用于接入網的光器件;有的廠商正在研究在以太網幀結構中增加QoS控制字段,在以太網交換機中增加隊列控制機制、網管功能和用戶信息安全隔離功能來克服以太網作為NGN接入的不足。光網絡還只是剛剛開始研究的技術,需要解決一系列的問題后才能商用。
三、編址
  編址是路由交換的基礎,是組網的前提。目前全世界正在使用的編址體制ITU-T的E.164編號體制、IETF的Ipv4編址體制和IEEE的MAC編址體制,同時IETF正在研究Ipv6編址體制。
  E.164編號體制是電信網組網用的編址體制。它成功地應用于PSTN、ISDN、移動網(GSM、CDMA)、ATM/SVC、FR/SVC網絡中。它是十進制的編號體制,長度可變。E.164的號碼分配是一種政府行為,自上而下地進行:ITU-T為各國和地區(qū)分配國家和地區(qū)號碼前綴,各國政府行業(yè)主管部門為各本地網和各運營商分配長途編號和網號,最后再由運營商為端用戶分配號碼。這種號碼既是尋址的依據又是端設備的別名,用戶直接撥叫對方編號就能尋址到對方,F在的IP電話采用的編址方式仍然是E.164編址方式,只是在通信的一些環(huán)節(jié)把E.164號碼作為別名,將其轉換成Ipv4的地址通過IP網中繼,而在其它環(huán)節(jié)依然用E.164尋址。
  Ipv4是目前運行的因特網的編址體制。它是固定長度32位二進制編址。Ipv4地址的分配是一種民間組織行為,例如亞太地區(qū)的ISP要向APNIC(亞太網絡信息中心)申請地址,基本上是采用先申請先審批的辦法。由于因特網在各國各地區(qū)發(fā)展時間和規(guī)模上有差異,造成現在IP地址資源的分配嚴重不平衡,北美地區(qū)占掉大約3/4的IP地址資源,歐洲占掉約14%的IP地址資源,亞太占用不到10%的IP地址資源。今天人們在試圖把電信網、CATV網上的業(yè)務搬到因特網上來的過程中,首先遇到的嚴重問題就是IP地址資源根本無法滿足需求。有人提出采用動態(tài)地址分配或者NAT(網絡地址轉換)方法來緩解這一問題,但這樣做將喪失許多業(yè)務要求端到端連接及無縫連接的基本原則。以電話為例,如果一部分電話沒有固定IP地址,其他人要撥叫這部電話將不知道如何尋址,假如還用E.164作為別名為這部電話命名,通過類似DNS/DHCP方式為它動態(tài)分配IP地址,問題是各地IP地址池所要求的公共IP地址數量也是IPv4不能提供的。移動電話更要求每個手機必須固定配置公共IP地址,否則移動性無法保證。NAT方式不僅解決不了地址緊張的問題,還會成為處理瓶頸,造成業(yè)務質量下降。這就是目前IP電話無法在本地網內規(guī)模應用的重要原因之一。
  MAC地址是電子設備的以太網接口卡的鏈路層地址,固定長度6字節(jié)(48位)二進制編址體制。由制造電子設備的企業(yè)向IEEE申請,IEEE采用先申請先審批的方式,向企業(yè)分配表明廠商的前三字節(jié),后三字節(jié)由廠商指定。每個聯網電子設備的MAC地址是固定占有的。這種編址體制只是簡單地給設備接口一個標識,并不考慮地址聚合,參與廣域網組網的功能。
  正是Ipv4地址的匾乏,促使IETF開展了IPv6編址體制的研究。Ipv6是固定長度128位二進制編址體制。除了地址容量巨大以外,還充分考慮到了各種業(yè)務的需求,組網的要求。它的最主要的功能和特點有:
  ·分級結構化地址結構,分成了4級,TLA(頂級聚合)分配給骨干網提供商;NLA(次級聚合)分配給下一級網絡提供商(例如城域網、下一級ISP);SLA(節(jié)點聚合)分配給下一級網絡內的節(jié)點(例如接入網),最后是端用戶地址。
  ·可保證QoS的流標簽,在地址中就具有QoS的標志。
  ·內置安全功能。
  ·支持多點通信和廣播通信。
  ·支持移動性。
  ·支持對信息家電的即插即用,直接把信息家電的MAC地址放到端用戶地址部分。
  因此,Ipv6最有可能成為NGN的編址體制,但Ipv6必須解決包容Ipv4和E.164編址的問題,這既是技術問題,更是經濟問題,關系到Ipv6能否被市場接受。當前研究Ipv6的組織和企業(yè)注意到了包容Ipv4的問題,但對包容E.164的問題沒有引起重視。在Ipv6網絡中要注意解決Ipv4網絡由于聚合性差,使得BGP路由信息高達十幾萬條的弊端。Ipv6網絡要特別重視解決QoS、移動性、安全性。
四、QoS
  通信服務質量是網絡運營商的永恒主題,是在電信市場開放、競爭向更高層次發(fā)展的大環(huán)境下,網絡運營商立于不敗之地的基本保證。目前的PSTN/LDN對提供端到端的電話語音業(yè)務是服務質量有保證的網絡。它們的特點是:端到端;用戶自己發(fā)起呼叫,QoS參數是隱含在每次呼叫中的;帶寬端到端并在通信的全過程中恒定保證,盡管是適合電話語音的窄帶帶寬;當通信的任何環(huán)節(jié)不能保證帶寬,網絡將拒絕該次呼叫(呼損);網絡運營商只要控制到了市話終端局(遠端模塊是市話終端局的延伸)的用戶端口,就能控制全程的QoS。
  我們也看到PSTN/ISDN的弱點:不能提供大帶寬、可變帶寬的業(yè)務;不適應數據業(yè)務的流量突發(fā)性;在通信過程中資源端到端獨占,無統(tǒng)計復用功能;不能適應多媒體業(yè)務的通信要求。
  采用ATM/FR技術的B-ISDN是一種想克服PSTN/ISDN弱點的網絡。ATM/FR的端到端連接的不同服務等級的虛電路(VC)使它成為一種有QoS保證的組網技術。然而當人們在制定了端到端的呼叫信令并實現具有這種信令的B-ISDN端設備,也就是ATM/SVC端診備時,發(fā)現這是一種十分昂貴的設備,而且需要專業(yè)人員安裝配置和維護,因此不能被市場接受。成為ATM到桌面這條路走不下去的主要原因。另外,B-ISDN的編址體制仍然是E.164,這對大量涌現的聯網設備對地址的需求來說,顯然是一個力不從心的編址體制。ATM/FR到桌面不行,但它的QoS保證,能夠承載不同屬性的多種業(yè)務的特點,是目前各種組網會術中最優(yōu)秀的技術。因此仍然有運營商用ATM/FR技術組建網絡,提供多業(yè)務傳輸交換,但主要是在骨干網、城域網和接入網范圍,并且主要采用PVC方式,即由網絡管理者配置虛電路的方式。
  近年來IP網絡的高速發(fā)展主要得益于IP組網技術的可擴展性、接入靈活性和業(yè)務的包容性。但是我們要清醒地看到這是針對盡力而為的服務質量的網絡。一旦我們要把實時業(yè)務(如話音業(yè)務、視頻業(yè)務)、廣播業(yè)務等放到這個IP網絡上,問題就不這么簡單了。為了解決IP網絡的QoS問題,業(yè)界提出了各種方法,主要有兩個方面,一是網絡通信協(xié)議方面)二是設備(路由器、以太網交換機)的QoS處理方面。在網絡通信協(xié)議方面最主要的QoS機制是:Diffserve、Interserve(RSVP)和MPLS;在設備的QoS處理機制方面,提出了各種處理方式,如WFQ(加權公平隊列)、CBWFQ(基于類的加權公平隊列)、CAR(承諾接入速率)、ACL(訪問控制列表)等,以及以太網的802.1p/1q鏈路層QoS控制。
  網絡通信協(xié)議的Diffserve是一種粗分類,利用IP包頭的TOS字段的3比特,進行最多6級分類。Interserve(RSVP)是要一個一個地探索下一個路由器能否為某個流預留資源,只有當這個流所經過的所有的路由器都能預留資源時才能實現相應的QoS控制,顯然這種方式在大網中成功的概率是小的,它不是一種組大網的技術。MPLS好象是一種眾望所歸的解決QoS問題的技術,但是它存在三大問題:
 。1)如果它的下層(鏈路層)不能對每個LSP(標記交換通路)提供從MPLS云的入口到出口的網絡資源,它的QoS保證也實現不了。
 。2)MPLS只是在骨干網、城域網發(fā)揮作用,不是一種端到端的QoS機制。
 。3)MPLS的LER(標記邊緣路由器)要對每個業(yè)務(直至每個用戶)根據IP包頭的相關信息將不同QoS要求的IP數據流劃分成不同的FEC(轉發(fā)等效類),并打上相應的標記。這種劃分需要網絡管理人員做配置,工作量相當大,這對開展業(yè)務和創(chuàng)建新業(yè)務都是不利的、運行成本太大。
  以帶寬換服務質量的輕載網絡策略正在骨干網和城域網中獲得越來越多的支持小但輕載是一個動態(tài)的相對的概念,而且是以增大傳輸成本為代價。作者認為完全沒有QoS控制的網絡,依然在QoS保證上沒有把握。當然在骨干網和城域網只需要粗分類,再結合光通信的大帶寬資源可能是比較好的保證QoS的方式。
  接入網和用戶駐地網的Qos保證問題也許是最難掌握的,這是因為:
  ·即使到了NGN時代,接入網技術和用戶駐地網技術的多樣性依然會存在;
  ·具有QoS保證的接入網和用戶駐地網設備的安裝配置和維護;都需要專業(yè)人員;
  ·接入網和用戶駐地網下一定在運營商的管理范圍,端到端的QoS保證在管理上是個挑戰(zhàn);
  ·接入網和用戶駐地網是成本最敏感的部分,如果開發(fā)具有QoS保證的設備成本昂貴,就會走到ATM到桌面的失敗的路上去。
  和電路交換網(PSTN/ISDN)相比,分組交換網更要重視QoS問題,因為分組網在通信的各個環(huán)節(jié)幾乎都是共享資源的。NGN要基于分組技術組網,QoS問題必須高度重視。
五、路由交換
  路由交換層起到承上啟下的作用,對它的基本要求是:
  ·按業(yè)務層的要求把每個業(yè)務信息流從源端引導到目的端;
  ·按每種業(yè)務屬性的要求調度網絡資源確保業(yè)務的功能性能;
  ·實現多媒體業(yè)務對通信型態(tài)的特殊要求。
  路由器實現了第一個要求,但對第二個要求幾乎無能為力,而對第三個要求盡管有多播(Muticast)功能,但尚未在大網上實現。ATM/FR交換比較好地實現了第一第二個要求,而對第三個要求基本上沒有作為。
  MPLS的目標就是要把IP路由的靈活性、可擴展性與二層交換良好的QoS保證、流量管理結合起來。具有QoS保證、流量管理功能的二層交換技術目前就是ATM/FR技術。ATM/FR本身就采用標記交換機理(ATM有VPI/VCI,FR有DLCI),MPLS的標記可以容易地映射為ATM/FR的標記,MPLS標記中攜帶的QoS信息可以映射成ATM/FR的不同承載業(yè)務(ATM的CBR、VBR、ABR、UBR,FR的不同CIR)。PPP和以太網等原本不具有標記信息,必須在其幀結構中加上額外的封裝帶入MPLS標記,同時路由器和以太網交換機應增加帶QoS功能的標記交換的能力,要實現這一點將是一件相當困難的事情。MPLS還將應用于光網絡。
  MPLS是一種適合骨干網和城域網的交換技術。在國家,乃至全球范圍組建NGN時,必然會遇到不同運營商網絡互連互通,有兩個問題應特別注意:
 。1)不同運營商的網絡甚至同一運營商網絡的不同環(huán)節(jié)其MPLS所基于的下層交換技術可能不同,可能是ATM/FR、具有標記交換的PPP或以太網、或者是光波交換,這些下層交換技術的功能性能是不同的,如何有效地組建大網保證端到端的功能性能,需要認真研究。
 。2)MPLS跨運營商網絡,或者說跨AS(自治域)的技術還不成熟,組建APLS大網的技術基礎還有待完善。
  正如第4章已講到,MPLS不是端到端的交換技術,可以把它看作NNI情令標準。因此接入網和用戶駐地網的路由交換或者有差別資源共享將是NGN的一大問題。
  業(yè)務層會有豐富多彩各種各樣的業(yè)務,它們對路由交換層將有不同屬性的要求,除了加強路由交換的能力來適應這種要求外,采用業(yè)務承載VPN(虛擬專網)也是很好的解決方法。
六、業(yè)務
  NGN的業(yè)務層是對網絡運營商、ISP、ICP、ASP和用戶完全開放的,他們可以在NGN的業(yè)務層上創(chuàng)建業(yè)務。由于各種業(yè)務的特點不同,業(yè)務屬性不同,在NGN的業(yè)務層需要解決這些個性化的問題。有兩種解決問題的辦法。
  第一是把業(yè)務的特點、屬性映射成路由交換層的各種參數:如帶寬、QoS、通信型態(tài)、路由限定、保護、安全等等,當然要把源和目的地址解析確定,交給路由交換層處理,完成業(yè)務通信。
  第二對于不能由路由交換層很好支持、覆蓋面廣、處理特殊的業(yè)務、網絡安全性要求高的業(yè)務,通過組建業(yè)務網或者業(yè)務系統(tǒng),利用路由交換層的業(yè)務承載VPN實現業(yè)務通信。
  目前因特網的業(yè)務可以通過第一種辦法在NGN中實現。但高質量話音業(yè)務、視聽多媒體業(yè)務等還要通過第二種辦法來實現業(yè)務通信。等到有一天路由交換層能夠很好地支持各種業(yè)務的不同業(yè)務屬性,既能承載又能交換各種端到端的業(yè)務,同時網絡的安全性得到充分保證時,我們就可以把各種業(yè)務放心地交給公共的路由交換層,由路由交換層來滿足不同業(yè)務對網絡的要求。
  業(yè)務網或者業(yè)務系統(tǒng)是市有端到端業(yè)務交換和業(yè)務的特殊處理功能的網絡。VoIP業(yè)務網、會議電視業(yè)務網就是典型的業(yè)務網。H.323和軟交換體系是業(yè)務網的體系結構,是NGN中業(yè)務層的技術體系。智能網也是NGN業(yè)務層的技術體系。
  對于H.323和軟交換的關系,談一些觀點:
  ·經過不斷修訂升版的H.323,特別是H.323v4版本后,引入了H.248建議,H.323體系已經能夠組建大的VoIP網,中國聯通的VoIP大網就是實例。
  ·軟交換的組大網的技術體系還不成熟,尤其是軟交換的信令網還沒有規(guī)范。
  ·作者認為軟交換的最大好處是它的開放性,可以在軟交換基礎上,眾多廠商來開發(fā)話音的各種增值業(yè)務和智能業(yè)務。
  ·軟交換應用于智能型的SIP協(xié)議終端,才能更好地提供個性化的增值業(yè)務和智能業(yè)務,這種智能型的SIP協(xié)議終端需要大量的地址資源,只有到Ipv6時代才能滿足。
  ·不論是H.323還是軟交換,目前都沒有解決好多媒體業(yè)務交換的問題。
  ·不論是H.323還是軟交換都是把呼叫與承載分離的,其前提是假定承載網絡能夠完全滿足業(yè)務網的網絡質量要求,但是這個前提是否成立,這就是我們提出要構建可管理的承載網的原因。
  業(yè)務層是最活躍,最能發(fā)揮創(chuàng)造力,最能直接體現運營商競爭力的層面,也是NGN是否被市場接受的關鍵層面。因此對業(yè)務網的研究,對新的寬帶多媒體業(yè)務的研究是運營商、設備商以及標準化組織責無旁貸的任務。
七、管理
  即使是NGN時代,資源也是有限的,服務也有差別,這是我們考慮問題的出發(fā)點,要使NGN有序有效地發(fā)揮作用,管理是十分重要的方面,NGN的管理有兩個內容:網絡資源的管理和用戶的管理。
  相對于傳統(tǒng)電信網絡,NGN的網管有以下特點:
  ·由于NGN網絡資源將大大豐富于現在的電信網網絡資源,網絡的功能層次減少,網絡的智能更強,因此NGN的網絡資源可以更加粗放地管理。
  ·在NGN中,網絡的安全管理是特別突出的問題,網絡資源的共享必然帶來網絡安全的脆弱,如何通過安全的管理彌補這一問題是NGN網管的重要課題之一。
  ·作者認為在NGN中端到端的QoS管理是新的管理課題,只把它作為性能管理的一部分是不夠的,它應成為網管的第六大管理功能。
  ·四級網絡和眾多運營商網絡的協(xié)調管理也是NGN的一個重大課題。
  用戶的管理是NGN中的新問題。傳統(tǒng)電信網管理到交換機的用戶端口就可以對用戶權限、QoS、用戶業(yè)務、計費進行管理,這是因為從交換機用戶端口到用戶設備都是用戶獨享的。因特網通過AAA(授權(認證、計費)對共享資源的用戶進行上網管理,但它在帶寬、QoS、用戶業(yè)務、業(yè)務網功能資源的占用(如使用MCU資源,功能服務器資源等)、安全等級等等的管理方面還是欠缺的。
  用戶的管理要遵循一些原則:
  ·用戶管理放在網絡邊緣;
  ·仍然依據資源占用情況決定用戶付費,這是相當長時間內公平的、符合經濟規(guī)律的做法;
  ·對各種業(yè)務要進行相應的授權、認證、計費,這將不同于目前只進行上網的授權、認證、計費;
  ·QoS、安來性、通信型態(tài)、特殊功能(如MCU的分屏,編碼轉換,速率適配,功能服務器資源占用)等將成為用戶付費的主要依據,距離因素和時間因素在計費中的作用將減弱;
  ·用戶始終在線可能是普遍的現象,因而用戶的自律是維持網絡健康運行的重要保證,對于不自律的用戶應有管理措施加以限制。
  忽視用戶管理,或者用戶管理功能不全是不能實現好的業(yè)務模式,從而達到好的贏利模式的關鍵因素之一。
八、結束語
  NGN的網絡體系還包括如安全、計費、現有網絡兼容和過渡等內容,這些內容都是NGN需要研究的課題。另外為了支持NGN,高性能低價格的集成電路技術需要有大的突破,信號處理算法和能力也會影響NGN的網絡體系,希望本文對網絡運營商、設備制造商和標準化組織有一定的參考價值,引起人們對NGN若干重大問題的深入認識和研究。
中國電信網 2002/04/16
軟交換技術的發(fā)展現況 2002-04-15
從NGN試驗看技術發(fā)展趨勢 2002-04-15
透視軟交換:中國電信下一代的殺手應用 2002-04-07
NGN網絡發(fā)展概述 2002-03-23
中國電信總工:下一代網絡演進策略 2002-03-21
分類信息:  網絡文摘_與_NGN及軟交換  網絡文摘_與_NGN及軟交換     文摘   網絡文摘   技術_NGN及軟交換_新聞   技術_NGN及軟交換_文摘
