《計算機世界》CTI與呼叫中心應用研討會
立足技術與服務的突破
2001/12/07
作為CTI技術和呼叫中心方案的擁有者,廠商和集成商應該如何去看待市場的需求?應該如何進行不斷的技術創(chuàng)新?又如何將現(xiàn)有技術運用到最佳的程度呢?
Avaya公司中國區(qū)技術經(jīng)理 沈曉暉
企業(yè)應該有能力去提供符合用戶需求的平臺,這個平臺應該整合進去很多先進的算法和功能。
例如,在Call Center中有多媒體呼入的問題,這就涉及統(tǒng)一路由策略技術。如何去實現(xiàn)它,就是我們要花力氣做的事情。
我發(fā)現(xiàn),國內(nèi)的呼叫中心建設還停留在“比功能”的階段,廠商與集成商之間的競爭是類似“我比你多哪些功能”等;但我認為,呼叫中心是要滿足最終用戶的某些需求,那么,
廠商與集成商之間應該是“比性能”。以往我國對呼叫中心是按照座席規(guī)模來劃分的,如100座席以上的稱為“高級Call Center”,100座席以下的是“小型Call Center!边@種劃分不太科學,我認為應該按照“應用復雜”和“應用簡單”來劃分。如果一個只有5個座席的Call Center,但它要完成的任務很多樣,也需要很好的廠商和集成商去把它的功能做好、做透。
不要停留在“人無我有”的階段,因為這一點很難做到。如果總是寄希望于此,企業(yè)將很難做下去。所以要爭取“人有我優(yōu)”,即怎樣利用大家都掌握的技術,將平臺做得更好。
NMS公司中國區(qū)總經(jīng)理 何育麟
從市場角度看,加入WTO以后,呼叫中心所要解決的是增加服務的問題,增加服務就是增加公司利潤。
現(xiàn)在一些公司在方案上拼價格,我們認為不應當從這個方面來爭奪市場,而應當從呼叫中心服務中區(qū)分出各個公司的優(yōu)點,從各不相同的服務中提高自己的優(yōu)點,從而提高利潤。特別是本地公司要在這方面下工夫,增加競爭能力。 從技術角度看,在全球,大部分的呼叫中心都有CTI技術在里面, 功能一般都比較穩(wěn)定。但是現(xiàn)在呼叫中心為什么做得這么苦?從廠家角度看,還是其功能沒有得到很好的發(fā)揮。
一般的呼叫中心方案多是提供非;镜墓δ埽鴤髡娴葦(shù)據(jù)功能和語音功能的整合技術,還沒有很好地利用和發(fā)揮出來。如果要提高呼叫中心的利潤,就要深入了解其底層技術,同時配合客戶應用的要求,做出特色服務。
言豐科技華北渠道銷售部總經(jīng)理 任雪梅
CTI企業(yè)本身要苦練內(nèi)功,自主技術很重要。
如果說在國內(nèi)現(xiàn)在有200~300家CTI企業(yè),那么經(jīng)過大浪淘沙之后,只會留下一小部分精英企業(yè),這些企業(yè)在各個方面都應該是比較強的。所以,CTI企業(yè)現(xiàn)在承攬的工程都應該做成“精品”工程。否則,只有第一次工程項目,不會再有第二次。
CTI企業(yè)要拓展自己的業(yè)務思路,不要把眼光都集中在一個領域,引起惡性競爭。例如,大家都看準電信市場,的確,電信行業(yè)的營業(yè)額很大,基本上占CTI市場50%~60%的份額,
大家都希望掙電信行業(yè)的錢,難免會產(chǎn)生惡性競爭。另一方面,為用戶著想,才能贏得用戶信任,贏得市場。CTI企業(yè)應該利用自身技術,為用戶節(jié)省成本、提高利潤,注重對用戶的服務。再者,客戶服務雖然沒有利潤,但是降低客戶的建設成本,從宏觀上看,也是一種利潤。實際上,降低成本就是增加利潤。
網(wǎng)訊通達總裁 吳倫
客戶需要什么,我們就提供什么服務。
呼叫中心市場的門檻比較高。在這個領域里,真正有競爭力的公司不多。談技術的公司多,真正理解客戶需求的公司少。我們和客戶很少談技術,而是談需求?蛻粝氲降、擔心的問題,我們就去幫它們解決。客戶不都是專家,在做呼叫中心的時候,許多事情都要我們公司提供建議。另外,在競標的時候不應該采取降價的手段,因為如果沒有一定的利潤,是無法保證后期服務的。我最鮮明的感受,一是做客戶感到重要的事情,二是沒有競爭的競爭是最強的競爭。
華泰貝通市場部經(jīng)理 杜東峰
首先,最根本的還是要依賴于整個產(chǎn)業(yè)鏈條中的各個企業(yè)都有好的發(fā)展空間。作為設備廠商,要取得發(fā)展,最終必須依托產(chǎn)品的發(fā)展。企業(yè)只有提供符合市場需求的產(chǎn)品,才能有利潤空間。
其次,市場導向也很重要。比如,呼叫中心的定位究竟是“成本中心”還是“利潤中心”?需要對用戶有清晰的引導,因為有些呼叫中心確實就只能是一個成本中心。
第三,推進呼叫中心產(chǎn)業(yè),還必須建立良好的秩序。包括市場競爭、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面的秩序。
無限商機系統(tǒng)集成項目組總監(jiān) 李軍
呼叫中心的意義并不在于有人來為你解決問題,而在于能夠提供服務。
現(xiàn)在中國的呼叫中心還是一個以成本為中心的概念。目前在國內(nèi),我們談到利潤時往往意味著成本的削減,就呼叫中心而言,就是希望能從人員等方面壓低運營成本。
現(xiàn)在TTS等技術已經(jīng)在應用當中。有調(diào)查和實踐證明,人們對于人機交流的接受程度在迅速地提升,因此,呼叫中心應當考慮通過技術的手段降低人力的成本。一些小的企業(yè)可以采用無人呼叫中心的解決方案。技術的突破可以帶來成本的下降,也就帶來了贏利的希望。通過模塊化、標準化的組成方
式,呼叫中心可以加強自身提供個性化服務的能力,更可以降低人員等項目的開支。
科大訊飛市場部總經(jīng)理助理 陳勝權
語音技術主要是應用在信息服務領域,在呼叫中心中也同樣適用。
現(xiàn)在,語音合成是比較成熟、應用案例比較多的一個技術。語音技術指的就是把文本轉(zhuǎn)換成語音,主要需要解決兩個問題,一是海量數(shù)據(jù)的問題,在文本量很大的情況下,自動轉(zhuǎn)換可以節(jié)省很多成本和時間; 二就是即時信息的問題,比如股票報價,它變化很快,需要及時將其轉(zhuǎn)換為聲音文件提供給客戶。
青牛軟件技術培訓部經(jīng)理 張瑞
從自己的技術特長出發(fā),只有專心才能把事情做好,才能更好地提高自己的核心競爭力。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期,一個公司可以做所有的事情,因為這時技術開發(fā)的層次比較低,使用者的要求也比較低,沒有一個更深入的需求,廠商只需提供一般的服務即可。但隨著技術和應用的發(fā)展,客戶的需求也在不斷提高,廠商就必須擁有更專業(yè)化、更深入的產(chǎn)品,才能發(fā)展和存活下去。是行業(yè)的發(fā)展導致了市場的細分,專業(yè)化的生產(chǎn)廠商才有更多的機會。
同時,市場最終的維持和發(fā)展都依賴于信用。信用體現(xiàn)在很
多方面,包括技術研發(fā)、市場宣傳、項目競標和具體實施等各個環(huán)節(jié)。
北京網(wǎng)音公司總經(jīng)理 田笑峰
根據(jù)我們的經(jīng)驗,語音完全可以用軟件來實現(xiàn)。
如果能采用一個比較新的平臺作為接入平臺,就能夠降低應用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商的成本。而且,采用新的系統(tǒng)平臺做開發(fā),很多原有平臺的問題就解決了。開發(fā)和接入成本如果都能得到降低,也可從另一個方面帶來利潤的增加。
3Com的網(wǎng)絡電話系統(tǒng)實際上是一個構筑在網(wǎng)絡設備上的語音系統(tǒng),從理論上講,網(wǎng)絡到達的地方語音也肯定可以同步到達。因此,建立分布式呼叫中心和建立集中式呼叫中心沒有
任何區(qū)別。我們以前也是基于板卡做呼叫中心,今年初,我們通過3Com的設備轉(zhuǎn)型做網(wǎng)絡電話系統(tǒng)、接口支持。
思及創(chuàng)市場部高級策劃 丁翔
經(jīng)過調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn),尋呼市場還是大有可為的。
整個CTI市場的問題是一些成長過程中出現(xiàn)的問題。我們和北京江河證券的尋呼臺進行了合作,改造該系統(tǒng)后能夠提供一些個性化的服務。我們給尋呼行業(yè)帶來了一些新的利潤。
計算機世界網(wǎng) 2001/12/07
